felix181 Geschrieben 28. September 2009 Share Geschrieben 28. September 2009 Ich habe da 2 Probleme mit der Bedienung meines neuen RX 450h, die Ihr mir vielleicht lösen könnt: 1.) Wenn ich das Fahrzeug mit brennendem Aussenlicht abstelle und den Automatikhebel auf "P" gebe, dreht sich bei "Power off" auch das Licht ab. Gut! Wenn ich aber das Fahrzeug mit brennendem Aussenlicht abstelle und den Automatikhebel auf "P" gebe, aber weiter im "Ready Modus" belasse, aussteige und auf die Beifahrerseite gehe (ich habe noch eine CD fertig aufnehmen wollen) und von dort den "Power Off" Knopf drücke, bleibt das Aussenlicht auch nach verschliessen des Fahrzeugs brennen. Mir erscheint das nicht nur unpraktisch sondern auch unlogisch - gehört das so oder mach ich etwas falsch? 2.) Wenn die Türen verriegelt sind, der Schalthebel nicht auf "P" ist und jemand aussteigen will, dann geht die jeweilige Türe nur auf, wenn er vorher den Türenentriegelungsknopf betätigt. Im Falle eines Unfalls, wenn ein Insasse schnell das Fahrzeug von innen verlassen will, eine sehr langsame, gefährliche Sache. Hab ich da eine Einstellung falsch? Bitte um Hilfe! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Basti_MA Geschrieben 28. September 2009 Share Geschrieben 28. September 2009 Ich habe da 2 Probleme mit der Bedienung meines neuen RX 450h, die Ihr mir vielleicht lösen könnt:1.) Wenn ich das Fahrzeug mit brennendem Aussenlicht abstelle und den Automatikhebel auf "P" gebe, dreht sich bei "Power off" auch das Licht ab. Gut! Wenn ich aber das Fahrzeug mit brennendem Aussenlicht abstelle und den Automatikhebel auf "P" gebe, aber weiter im "Ready Modus" belasse, aussteige und auf die Beifahrerseite gehe (ich habe noch eine CD fertig aufnehmen wollen) und von dort den "Power Off" Knopf drücke, bleibt das Aussenlicht auch nach verschliessen des Fahrzeugs brennen. Mir erscheint das nicht nur unpraktisch sondern auch unlogisch - gehört das so oder mach ich etwas falsch? 2.) Wenn die Türen verriegelt sind, der Schalthebel nicht auf "P" ist und jemand aussteigen will, dann geht die jeweilige Türe nur auf, wenn er vorher den Türenentriegelungsknopf betätigt. Im Falle eines Unfalls, wenn ein Insasse schnell das Fahrzeug von innen verlassen will, eine sehr langsame, gefährliche Sache. Hab ich da eine Einstellung falsch? Bitte um Hilfe! Zu 1. kann ich dir leider nix sagen. Zu 2. ist es bei den meisten Herstellern so, dass im Falle eines Unfalls (Überschlagsensoren, Airbagsensoren,...) die Türen automatisch entriegelt werden, um Rettern das öffnen der Türen von außen zu ermöglichen. Daher gehe ich davon aus, dass das bei Lexus nicht anders sein wird. Schau mal im Handbuch, ob zu dem Thema was drin steht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
felix181 Geschrieben 28. September 2009 Autor Share Geschrieben 28. September 2009 Schau mal im Handbuch, ob zu dem Thema was drin steht. Da steht nichts Erhellendes :ph34r: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 28. September 2009 Share Geschrieben 28. September 2009 Zum ersten Problem: Das gab es schon beim RX400h. klick :ph34r: Zum zweiten Problemchen: Hast du die automatische Türverriegelung aktiviert? Wenn ja, deaktiviere sie mal, vielleicht ist das Problem damit behoben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
