RX300mh Geschrieben 3. Oktober 2009 Share Geschrieben 3. Oktober 2009 RX 350 Triebwerk Motor: 3,5 l Zylinder/Ventile: 6 in V-Anordnung/24 Hubraum: 3456 cm³ Ventilsteuerung: Dual VVT-i Kraftstoff: Super bleifrei (ROZ 95) Max. Leistung: 204 kW/277 PS bei 6200 U/min Max. Drehmoment: 346 Nm / 4700 U/min Kraftübertragung Antrieb: Permanenter Allradantrieb Getriebe: 6-Stufen Automatikgetriebe mit sequenziellem Schaltmodus 1.Gang: 3,300 2.Gang: 1,900 3.Gang: 1,420 4.Gang: 1,000 5.Gang: 0,713 6.Gang: 0,608 Rückwärtsgang: 4,148 Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,0 Sek. Cw-Wert: 0,32 Kraftstoffverbrauch Innerorts: 14,3 l/100 km Außerorts: 8,4 l/100 km Gesamt: 10,6 l/100 km CO²-Emission Gesamt: 250 g/km Abgasnorm: Euro 4 Gewichte Zulässiges Gesamtgewicht: 2545 kg Leergewicht Minimal: 2050 kg Leergewicht Maximal: 2160 kg Radaufhängung Vorne: McPherson-Federbeine, Spiralfedern Hinten: Doppelquerlenkachse Bremsen Vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen Hinten: innenbelüftete Scheibenbremsen Räder/Bereifung Räder: 7,5 JJ x 18" bzw. 7,5 JJ x 19" (ab Executive) Bereifung: 235/60R18 bzw. 235/55R19 (ab Executive) Lenkung Typ: Zahnstangenlenkung Lenkradumdrehung (Anschlag zu Anschlag): 2,8 Wendekreisdurchmesser: 12,2 m Maße & Volumina Länge: 4770 mm Breite: 1885 mm Höhe: 1685 mm, mit Luftfederung 1685 -20/+30 mm (Belademodus -30 mm) Radstand: 2740 mm Kraftstoffbehälter: 72 l, Super bleifrei Kofferraumvolumen: 446-1570 l Wartung Service (Monate/km): 24/30000 Ölwechsel, Sicherheitscheck (Monate/km): 12/15000 Garantie Fahrzeuggarantie: 3 Jahre bis max. 100000 km Durchrostung (von innen nach außen): 12 jahre Lackgarantie: 3 Jahre Lexus EURO-Assistance 24: 3 Jahre ohne km-Begrenzung Quelle: Lexus Prospekt März 2009 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 3. Oktober 2009 Autor Share Geschrieben 3. Oktober 2009 RX 450h Motor Motor: 3,5 l Zylinder/Ventile: 6 in V-Anordnung/24 Hubraum: 3456 cm³ Ventilsteuerung: Dual VVT-i Kraftstoff: Super bleifrei (ROZ 95) Max. Leistung: 183 kW/249 PS bei 6000 U/min Max. Drehmoment: 317 Nm / 4800 U/min Kraftübertragung Antrieb: Elektrischer Allradantrieb (E-FOUR) Getriebe: stufenloses Getriebe Hybridantrieb Elektromotor vorne: Max. Leistung (kw/PS): 123/167 Max. Drehmoment (Nm): 335 Typ: Drehstromsynchronmotor Elektromotor hinten: Max. Leistung (kW/PS): 50/68 Max. Drehmoment (Nm): 139 Typ: Drehstromsynchronmotor Generator: Typ: Drehstromsynchronmotor Betriebsspannung (V): 650 Hochleistungsbatterie: Typ: Nickel-Metallhydrid (Ni-Mh) Nennspannung (V): 288 Gesamtsystem: Leistung (kW/PS): 220/299 Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,8 Sek. Cw-Wert: 0,32 Kraftstoffverbrauch Innerorts: 6,6 l/100 km Außerorts: 6,0 l/100 km Gesamt: 6,3 l/100 km CO²-Emission Gesamt: 148 g/km Abgasnorm: Euro 4 Gewichte Zulässiges Gesamtgewicht: 2700 kg Leergewicht Minimal: 2185 kg Leergewicht Maximal: 2280 kg Anhängelast Gebremst: 2000 kg Ungebremst: 750 kg Radaufhängung Vorne: McPherson-Federbeine, Spiralfedern Hinten: Doppelquerlenkachse Bremsen Vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen Hinten: innenbelüftete Scheibenbremsen Räder/Bereifung Räder: 7,5 JJ x 18" bzw. 7,5 JJ x 19" (ab Executive) Bereifung: 235/60R18 bzw. 235/55R19 (ab Executive) Lenkung Typ: Zahnstangenlenkung Lenkradumdrehung (Anschlag zu Anschlag): 2,8 Wendekreisdurchmesser: 12,2 m Maße & Volumina Länge: 4770 mm Breite: 1885 mm Höhe: 1685 mm, mit Luftfederung 1685 -20/+30 mm (Belademodus -30 mm) Radstand: 2740 mm Kraftstoffbehälter: 65 l, Super bleifrei Kofferraumvolumen: 446-1570 l Wartung Service (Monate/km): 24/30000 Ölwechsel, Sicherheitscheck (Monate/km): 12/15000 Garantie Fahrzeuggarantie: 3 Jahre bis max. 100000 km Durchrostung (von innen nach außen): 12 jahre Lackgarantie: 3 Jahre Lexus EURO-Assistance 24: 3 Jahre ohne km-Begrenzung Hybridkomponenten: 5 Jahre bis max. 100000 km Quelle: Lexus Prospekt März 2009 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
