Lexuskiste Geschrieben 23. Oktober 2009 Share Geschrieben 23. Oktober 2009 (bearbeitet) Hallo Leutz, ich wend mich mal an Euch, da mein Problem von Lexus nicht als Kulanz angesehen wird und somit abgewiesen wurde! (Die Kulanz wurde hier direkt vom Autohaus angesprochen) Vll. hat ja der Eine oder Andere hier schon mal ähnliches Problem gehabt!? Also an meinem Heck (Sportcross), unter dem Heckscheibenwischer, liegt der Dichtgummi direkt auf dem Lack auf, sonst hat er immer etwas Luft zum Lack. Das Problem jetzt ist, dass es an dieser Stelle anfängt zu Rosten, da der Gummi dort gescheuert hat und die Nässe den Rest erledigt! Ich bin der Meinung, dass die Roststelle an der Heckklappe Aufgrund einer nicht korrekt montierten Heckscheibe (Dichtung) zu Stande kam! Wäre der „Dichtgummi“ korrekt montiert worden, wäre es auch nicht zu einem Schaden gekommen! Daher hat Lexus für den Schaden grade stehen! Das ist meine Meinung! Wie seht Ihr das? Danke für Eure Antworten!! Gruß Christian bearbeitet 23. Oktober 2009 von Lexuskiste 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 23. Oktober 2009 Share Geschrieben 23. Oktober 2009 Hallo Leutz,ich wend mich mal an Euch, da mein Problem von Lexus nicht als Kulanz angesehen wird und somit abgewiesen wurde! (Die Kulanz wurde hier direkt vom Autohaus angesprochen) Vll. hat ja der Eine oder Andere hier schon mal ähnliches Problem gehabt!? Also an meinem Heck (Sportcross), unter dem Heckscheibenwischer, liegt der Dichtgummi direkt auf dem Lack auf, sonst hat er immer etwas Luft zum Lack. Das Problem jetzt ist, dass es an dieser Stelle anfängt zu Rosten, da der Gummi dort gescheuert hat und die Nässe den Rest erledigt! Ich bin der Meinung, dass die Roststelle an der Heckklappe Aufgrund einer nicht korrekt montierten Heckscheibe (Dichtung) zu Stande kam! Wäre der „Dichtgummi“ korrekt montiert worden, wäre es auch nicht zu einem Schaden gekommen! Daher hat Lexus für den Schaden grade stehen! Das ist meine Meinung! Wie seht Ihr das? Danke für Eure Antworten!! Gruß Christian keine chance das ist zwar rost aber nicht durchgerostet, sondern es fängt unter dem lack bereits an wenn du das sandstrahlst wird es weg sein vermutlich-steht aber nicht in relation weil die scheibe auch raus müßte 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 23. Oktober 2009 Share Geschrieben 23. Oktober 2009 steht aber nicht in relation weil die scheibe auch raus müßte Es gibt drei Möglichkeiten: Verkaufen: <_< Nix machen = Durchrostung nach ner Weile ist die Folge. :) Sofort entrosten wenn die Heckklappe gerettet werden soll! :) :) Egal wie aufwändig das ist! :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
8thsin Geschrieben 23. Oktober 2009 Share Geschrieben 23. Oktober 2009 Hat der SX keine Alu Heckklappe?? :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. Oktober 2009 Share Geschrieben 23. Oktober 2009 Hat der SX keine Alu Heckklappe?? :) Jop..hat er :) nix mit Rost :) Einfach mal nen Magneten ranhalten und schaun ob er hält <_< 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 23. Oktober 2009 Share Geschrieben 23. Oktober 2009 Jop..hat er :photo: nix mit Rost ;) Einfach mal nen Magneten ranhalten und schaun ob er hält :photo: Stimmt, ist nicht magnetisch. Dachte auch es sei Alu. :clap: Trotzdem kenne ich das Problem von Lexuskiste auch. Habe das diesen Sommer bemerkt und beobachte jetzt mal wie es sich entwickelt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuskiste Geschrieben 24. Oktober 2009 Autor Share Geschrieben 24. Oktober 2009 (bearbeitet) Auf jeden Fall werde ich einen Brief an Lexus Deutschland schreiben, mal sehen was da rauskommt, und ob überhaupt etwas kommt!? Das Ding wächst ja eifrig, 2 Monate und der kleine hat das doppelte drauf!!! ;) bearbeitet 24. Oktober 2009 von Lexuskiste 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 24. Oktober 2009 Share Geschrieben 24. Oktober 2009 Auf jeden Fall werde ich einen Brief an Lexus Deutschland schreiben, mal sehen was da rauskommt, und ob überhaupt etwas kommt!?Das Ding wächst ja eifrig, 2 Monate und der kleine hat das doppelte drauf!!! ;) Wurde denn eigentlich mal eine neue Heckscheibe eingebaut, und wenn ja, von wem...? :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SmokinMan Geschrieben 24. Oktober 2009 Share Geschrieben 24. Oktober 2009 Ich hatte das Selbe bei meinem SX, innen an der Klappe. Der Wagen war damals grad etwas über 3 Jahre alt, ein Kulanzantrag wurde abgelehnt. Ich hab dann selbst kurz in Köln angerufen, das Gespräch hab ich noch _sehr_ negativ in Erinnerung, der Kontakt war ziemlich unfreundlich - anscheinend zählen IS-Fahrer nix. Bei mir hat sich das Problem "dank" Vandalismus gelöst, ich hab jetzt eine neue Klappe dran. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ViennaIS200 Geschrieben 24. Oktober 2009 Share Geschrieben 24. Oktober 2009 also wenn es alu ist kann es statt rosten oxidieren. fast genauso schlimm. wenn du eine supper spenglerei/lackiererei findest können dir die das wegbürsten mit so einer rotierenden drahtbürste und dann spotrepair machen. sollte dich keine 100¤ kosten. wenn du dir den weg antun willst komm zu mir in die firma nach wien. *gg* lg, kevin 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 25. Oktober 2009 Share Geschrieben 25. Oktober 2009 Auf jeden Fall werde ich einen Brief an Lexus Deutschland schreiben, mal sehen was da rauskommt, und ob überhaupt etwas kommt!? Ich denke du bekommst ein Standardschreiben das es Ihnen Leid tut Sie aber nicht machen können weil dein Ansprechpartner in solchen fällen dein Händler ist ..bla.. bla..bla.. :thumbup: , spreche da aus eigener Erfahrung :thumbup: . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuskiste Geschrieben 27. Oktober 2009 Autor Share Geschrieben 27. Oktober 2009 Wurde denn eigentlich mal eine neue Heckscheibe eingebaut, und wenn ja, von wem...? :thumbup: Nö, da wurde noch nix gewechselt! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 27. Oktober 2009 Share Geschrieben 27. Oktober 2009 Nö, da wurde noch nix gewechselt! Genau so wie bei mir. Noch die erste drin und trotzdem das selbe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WolfmanJack Geschrieben 30. Oktober 2009 Share Geschrieben 30. Oktober 2009 Hab´ ebenfalls derartige Stellen an der Heckklappe; außerdem gammelt der Metallring unter dem Heckwischer. Habs erstmal abgeschliffen, grundiert und mit einem Lackstift überlackert, vllt hilfts ja eine Zeit...Dachkante oben an der Frontscheibe, da blüht der Rost ebenfalls...So gut und zuverlässig der Lex ja auch sonst ist, ich glaub´ mit der Lackqualität ist es nicht weit her - schade! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 31. Oktober 2009 Share Geschrieben 31. Oktober 2009 (bearbeitet) Hab´ ebenfalls derartige Stellen an der Heckklappe; außerdem gammelt der Metallring unter dem Heckwischer. Habs erstmal abgeschliffen, grundiert und mit einem Lackstift überlackert, vllt hilfts ja eine Zeit...Dachkante oben an der Frontscheibe, da blüht der Rost ebenfalls...So gut und zuverlässig der Lex ja auch sonst ist, ich glaub´ mit der Lackqualität ist es nicht weit her - schade! Vorsicht mit dem Heckscheibenwischer!!! Wenn der Metallring unter der Dichtung rostet, sofort alle Dichtungen ersetzten!!! Denn dann sind sie nicht mehr dicht und es tritt Wasser ein, welches gleich weiter in den E-Motor geht. Ich hatte das auch, nur nicht rechtzeitig die Dichtungen ersetzt. Fazit: Neuer Motor, alle Dichtungen neu, neuer Arm, neuer Wischer.....über CHF 600.00 nur Material!!! bearbeitet 31. Oktober 2009 von camel33 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WolfmanJack Geschrieben 31. Oktober 2009 Share Geschrieben 31. Oktober 2009 Vorsicht mit dem Heckscheibenwischer!!! Wenn der Metallring unter der Dichtung rostet, sofort alle Dichtungen ersetzten!!! Denn dann sind sie nicht mehr dicht und es tritt Wasser ein, welches gleich weiter in den E-Motor geht. Ich hatte das auch, nur nicht rechtzeitig die Dichtungen ersetzt. Fazit: Neuer Motor, alle Dichtungen neu, neuer Arm, neuer Wischer.....über CHF 600.00 nur Material!!! Danke für den Tipp!!! Werde ich mal ein Auge drauf haben! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuskiste Geschrieben 2. November 2009 Autor Share Geschrieben 2. November 2009 Der Metallring am Heckwischer kostet glaub ich nur paar Euro, ich schau mal daheim auf meine Rechnung. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuskiste Geschrieben 9. Dezember 2009 Autor Share Geschrieben 9. Dezember 2009 Der Metallring am Heckwischer kostet glaub ich nur paar Euro, ich schau mal daheim auf meine Rechnung. Mmhhh, kans auf der Rechnung nicht richtig erkennen, aber der Ring kostet glaub ich sowaas um die EUR 8,- oder so. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 9. Dezember 2009 Share Geschrieben 9. Dezember 2009 Mmhhh, kans auf der Rechnung nicht richtig erkennen, aber der Ring kostet glaub ich sowaas um die EUR 8,- oder so. welcher wars den? Link TDIY greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Seeker Geschrieben 30. März 2010 Share Geschrieben 30. März 2010 So bei mir ist es jetzt auch soweit, habe es heute beim Frühjahrsputz entdeckt, ROST/KORROSION :g: ! Die Heckklappe ist auf der Innenseite, unten an der Kante, auf gut 40 cm Länge völlig vergammelt ! Den Lack kann man dort mit dem Finger runter wischen, alles voller kleiner Blasen ! Kann doch echt nicht sein, der Wagen ist gerade mal 5 Jahre alt, knapp 60.000 gelaufen und steht nachts in einer beheizten Garage ! Ich bin echt angepisst ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wacko: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 30. März 2010 Share Geschrieben 30. März 2010 So bei mir ist es jetzt auch soweit, habe es heute beim Frühjahrsputz entdeckt, ROST/KORROSION :ph34r: !Die Heckklappe ist auf der Innenseite, unten an der Kante, auf gut 40 cm Länge völlig vergammelt ! Den Lack kann man dort mit dem Finger runter wischen, alles voller kleiner Blasen ! Kann doch echt nicht sein, der Wagen ist gerade mal 5 Jahre alt, knapp 60.000 gelaufen und steht nachts in einer beheizten Garage ! Ich bin echt angepisst ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbup: Hat der SX nicht ne Aluminium-Heckklappe...? :scared: Naja...Korrosion bleibt Korrosion... :ph34r: Wurde die Heckklappe schonmal nachlackiert...? Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
8thsin Geschrieben 30. März 2010 Share Geschrieben 30. März 2010 So bei mir ist es jetzt auch soweit, habe es heute beim Frühjahrsputz entdeckt, ROST/KORROSION :scared: !Die Heckklappe ist auf der Innenseite, unten an der Kante, auf gut 40 cm Länge völlig vergammelt ! Den Lack kann man dort mit dem Finger runter wischen, alles voller kleiner Blasen ! Kann doch echt nicht sein, der Wagen ist gerade mal 5 Jahre alt, knapp 60.000 gelaufen und steht nachts in einer beheizten Garage ! Ich bin echt angepisst ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbup: auf der innenseite?? dann hast eh garantie :ph34r: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Seeker Geschrieben 30. März 2010 Share Geschrieben 30. März 2010 Ne ist alles original, kein Unfall und auch kein neuer Lack drauf. Es ist dort, wo die Klappe auf der Dichtung aufliegt. MfG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. März 2010 Share Geschrieben 30. März 2010 Hört sich an wie das Problem beim SC430, das der Lack nicht am Alu bleiben will :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SolidSnake Geschrieben 30. Juni 2010 Share Geschrieben 30. Juni 2010 bei sowas verstehe ich lexus nicht das man damit auch noch im regen stehen gelassen und nicht SOFORT gehandelt wird... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
