donrolfo Geschrieben 6. Mai 2010 Share Geschrieben 6. Mai 2010 Hallo Filou00 Ich habe seit heute 19" Felgen von ASA GT1 in shiny silber montieren lassen. Also ich muss sagen, das es absolut schwierig ist, die passenden Felgen zu finden. Du kannst dir die Felgen unter www.wheelmachine2000.de mal anschauen. Am kommenden Dienstag werden hinten noch Spurplatten (20mm) verbaut. Vorne halte ich es nicht für nötig. Wenn die Platten montiert sind werde ich mal einige Fotos einstellen. Gruss donrolfo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest_Filou00 Geschrieben 7. Mai 2010 Autor Share Geschrieben 7. Mai 2010 Moin Donrolfo, habe gerade mal nachgeschaut. Die Felge sieht gut aus. Hat Deine dann auch den farbigen Rand? Spurplatten (H&R) habe ich mittlerweile ebenso besorgt. Freue mich auf Deine Fotos...! LG Filou 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lesy Geschrieben 7. Mai 2010 Share Geschrieben 7. Mai 2010 Hallo Filou00Ich habe seit heute 19" Felgen von ASA GT1 in shiny silber montieren lassen. Also ich muss sagen, das es absolut schwierig ist, die passenden Felgen zu finden. Du kannst dir die Felgen unter www.wheelmachine2000.de mal anschauen. Am kommenden Dienstag werden hinten noch Spurplatten (20mm) verbaut. Vorne halte ich es nicht für nötig. Wenn die Platten montiert sind werde ich mal einige Fotos einstellen. Gruss donrolfo Die Seite ist richtig gut, bin gestern drauf gestoßen-(worden danke Mario) und wenn man Geduld mitbringt kann man den SC auch braun anmalen :thumbup: Wenn ich jetzt noch Infos über die Drucksensoren bekommen könnte, dann würde ich gleich morgen meine Traumfelgen bestellen. Sylvia 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 7. Mai 2010 Share Geschrieben 7. Mai 2010 Wenn ich jetzt noch Infos über die Drucksensoren bekommen könnte, dann würde ich gleich morgen meineTraumfelgen bestellen. Spare Dir die Sensoren (Schade ums Geld) und deaktiviere die Warnleuchte mit dem bekanntem Trick ;) . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
donrolfo Geschrieben 11. Mai 2010 Share Geschrieben 11. Mai 2010 Moin Donrolfo,habe gerade mal nachgeschaut. Die Felge sieht gut aus. Hat Deine dann auch den farbigen Rand? Spurplatten (H&R) habe ich mittlerweile ebenso besorgt. Freue mich auf Deine Fotos...! LG Filou Hi Filou Sorry für die etwas verspätete Antwort. Meine Felgen haben keinen farbigen Rand. Der Felgenmensch sagte mir, dass es den Rand in meiner Wagenfarbe (grau) nicht gibt und schwarz sieht nicht aus. Die Spurplatten wurden heute Morgen montiert. Seitdem laufe ich mit einem Dauergrinsen durch die Gegend :( Grüße donrolfo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ditti0304 Geschrieben 11. Mai 2010 Share Geschrieben 11. Mai 2010 Nein, bei einer grösseren ET wandert das Rad nach innen...Je kleiner die ET - umso weiter kommt das Rad nach aussen... Wie das jetzt von den Dimensionen am SC ist, kann ich allerdings nicht sagen... Was beim SC möglich ist...mit oder ohne Bördeln...tiefer oder nicht tiefer...usw. Da werden Dir sicherlich einige SC-FahrerInnen weiterhelfen können... Gruss vom Todde Dieser Felgenrechner ist auch klasse, man kann immer mit dem Original vergleichen... drück mich ditti0304 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
