Mein Neuer...
Gery
  • Antworten 73
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
HY!
Hübsch is sie! :)
Falls du die Felgen nimma willst -> Call me :D
Kannst du mal die Felgen bissi näher knipsen? Die hintere hat ein bissi Tiefbett oder spiegelt das nur so? :)
greets
Boergsn
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Danke! :)
@Gerald: im Frühjahr mal hoffentlich, wenn zugelassen :)
Meine Kennzeichen (5-Tages) laufen heute wieder ab, aber super Wetter erwischt.
Kannst du mal die Felgen bissi näher knipsen? Die hintere hat ein bissi Tiefbett oder spiegelt das nur so? :D
Die hätte ich gerade im Angebot
Vorne:
Hinten:
Stock MKIV Felgen (^) sind vorne 17x8 ET50, hinten 17x9,5 ET50, Bereifung 235er und 255er
Die hintere hat etwas mehr Tiefbett, scheint mir auf den Fotos.
  • 9 months later...
Gibt keine spektakulären Neuheiten, der Wagen hat seit ca. Mai 2011 seine eigenen Kennzeichen...
Ein paar Kleinigkeiten wurden verbaut, Faceliftheckleuchten, -Blinker, Ladedruckanzeige, 3" Downpipe, Facelift-Grill in der Stoßstange, viele Kleinigkeiten neu die man von außen nicht sieht. :D
Für den 6-Gang Umbau liegen auch schon einige Neuteile herum, vielleicht wird es diesen Winter was.
Hier ein paar aktuellere Pics, die alten sind wie ich gesehen habe alle weg weil ich die Sicherheitseinstellungen im Webalbum geändert habe.
  • 7 months later...
Super! :thumbup:
Gratuliere das alles funktioniert hat! :clap:
Hast du jetzt V160 mit AT-Übersetzung hinten? Oder Diff auch gleich getauscht?? :g:
Paar Details rück noch raus, Kupplung/Schwung/welche Teile mussten angepasst werden?
Nehm ja nicht an dass du die 14k hingeblättert hast für lauter Neuteile :tooth:
Und wie fährt sich der Wagen nun? :wub:
Super! :thumbup:
Bin bisher nur ein kurzes Stück im Regen gefahren, mit Serienleistung... aber eine ganz andere Welt. :wub:
Differential ist vom AT drinnen, 3.54:1, ergibt ca. 300km/h im 6.Gang. Also etwas kürzer übersetzt als ein normaler 6-Gang.
Schwung ist ein OEM ZMS, Kupplung eine spezielle Variante einer Clutchmasters Stage IV.
Sind nur Neuteile verbaut worden bis auf Getriebe (ohne Anbauteile), Kardanwelle und M/T Steuergerät.
Jupiduuu :thumbup:
Und wann darf dein alter Toyota den Sommerbetrieb starten? :)
Hoffentlich bald :thumbup: Bremskraftverstärker muss ich noch tauschen, der ist leider kaputt gegangen.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
