Gorbatschow Geschrieben 26. Oktober 2010 Share Geschrieben 26. Oktober 2010 Hi hät mal paar Fragen. 1. Hat jemand ne leistungs Kurve vom IS 200 (original)? 2. wie kann ich den drezahl begrenzer nach hinten verstellen? 3. macht der 1G-FE motor das mit? ich will einfach wenn ich mal Beschleunigung brauche das die auch da ist weil das VVT-I kommt ja bei 4,5 und bei 6,5 ist schon wieder ende, ich denke nämlich das die Leistungs- kurve bis 8 weiter stätig steigt. Danke schon mal im vor raus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 26. Oktober 2010 Share Geschrieben 26. Oktober 2010 hier von meinem lauf als sauger falls das hilft 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 26. Oktober 2010 Share Geschrieben 26. Oktober 2010 Mit dem Begrenzer anheben vergess mal, das bringt nicht wirklich was. Kannst auf der Kurve sehen, und auch gleich die Lösung für Dein Problem :lol: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pate Geschrieben 26. Oktober 2010 Share Geschrieben 26. Oktober 2010 Hy Ich habe bei meinem Lex die Drehzahl erhöht auf 7000rpm, aber es bringt nichts, wie bei vielen Motoren, bei 6000-6500 touren nimmt die leistung ab. Außer du baust einlass und aulass seite vom Motor Richtig um! Dann könnte man eventuell auf Drhezahl gehen, aber das macht der Motor nicht mit das heist innerein umbauen u.s.w.. das wird dann wirklich teuer :lol: lg Pate 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gorbatschow Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Share Geschrieben 26. Oktober 2010 aso ok dann hat sich das erledigt ich danke euch! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
size Geschrieben 27. Oktober 2010 Share Geschrieben 27. Oktober 2010 Ich habe noch das Steuergerät vom 99 Sport IS. Die gehen schon von Haus aus bisschen besser. Aufer Bahn lt. tacho ca. 238km/h Kannst mal Doenkes fragen der Kennst sich damit bisschen aus..wusste auch erst nich warum meiner besser geht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SPORTSMAN Geschrieben 27. Oktober 2010 Share Geschrieben 27. Oktober 2010 Warum sollten die `99er besser gehen? "Sport" hat doch nichts mit Motor ect. zu tun!? Gruß SPORTSMAN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dj_essi Geschrieben 27. Oktober 2010 Share Geschrieben 27. Oktober 2010 Es gab während des MKI Modells 3 verschiedene ECUs. So wie's aussieht hat man mit der Zeit den besseren Abgaswerten etwas Leistung bzw. Drehmoment geopfert ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
8thsin Geschrieben 28. Oktober 2010 Share Geschrieben 28. Oktober 2010 Ich habe noch das Steuergerät vom 99 Sport IS. Die gehen schon von Haus aus bisschen besser. Aufer Bahn lt. tacho ca. 238km/h Kannst mal Doenkes fragen der Kennst sich damit bisschen aus..wusste auch erst nich warum meiner besser geht. 238? dann hat deiner aber bis 7000 gedreht, anders gehts nämlich nicht.... meiner ist auch aus 99, aber regelt wie alle anderen 99er auch bei 6750 ab. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
