guest-adabeier Geschrieben 13. Januar 2011 Share Geschrieben 13. Januar 2011 Hi abactus ... aber ich find wenn mans sinnvoll (!) verwenden kann, warum weggeben Genau! Weiterschenken heisst Freude bereiten ... :clap: Gruss adabeier 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 13. Januar 2011 Share Geschrieben 13. Januar 2011 Probiers nicht. Das Gummi wird heiss und schmilzt, verteilt sich über die Scheibe, fliegt flüssig durch die Gegend und wenns blöd kommt wanderts auch Richtung Welle in das Gerät rein. Wenn Pech hast kannst die weghaun. Ne Stichsäge mit Metallblatt tuts. Genau, bei der Stichsäge-Methode kann ich auch ein "Approved by Gufera" abgeben. :tooth: Ich musste bis jetzt schon einige Traktor und Anhängerreifen in zwei oder vier Teile schneiden, da die Reifen nicht als Ganzes in den 800L Container passten. Da waren auch schon mal 600/65 R38 Dinger dabei. Glaub mir, ich hab schon einiges ausprobiert, aber letztendlich hat sich das arbeiten mit der Stichsäge als die mit Abstand beste Methode herausgestellt. Einzig für den Wulstkern aus Stahl brauchst noch eine Flex. Ach ja, ich benutz dazu immer ein Holzblatt (will ja möglichst schnell fertig sein) :lol: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 13. Januar 2011 Share Geschrieben 13. Januar 2011 (bearbeitet) Im Traktorreifen ist aber keine Stahlwicklung drin, oder? Sonst würd natürlich das grobe Blatt besser funktionieren, da hast Du vollkommen Recht. E: War grad aufm falschen Dampfer, im Autoreifen ist ja gar keine Stahllage drin, das war bei meinem Motorradreifen ;) bearbeitet 13. Januar 2011 von Moerser Lex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Enno Geschrieben 13. Januar 2011 Share Geschrieben 13. Januar 2011 hat das jemand schon mal mit einer Säbelsage probiert? Da gibt es auch anständige Metallblätter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 13. Januar 2011 Share Geschrieben 13. Januar 2011 Ist ja ähnlich wie die Stichsäge, nur grösser. Wird sicherlich auch funktionieren. Wenns nur Gummi und Karkasse ist ruhig ein grobes Blatt, die feinen sitzen schnell mit Gummi zu. Bei den Metallstellen im Gummi sollte es aber dann doch schon Richtung Metallblatt gehn. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 13. Januar 2011 Share Geschrieben 13. Januar 2011 hat das jemand schon mal mit einer Säbelsage probiert? Da gibt es auch anständige Metallblätter. Ja, seit gut zwei Jahren haben wir da ein ganz feines Gerät in der Werkstatt. :wub: Du hast natürlich recht, mit der geht das verschneiden der Grobstolligen Reifen noch besser, aber um damit Flip-Flops aus dünnen Autoreifen zu schnitzen ist sie eher nichts. :tooth: Die WRS ist eher für vertikale Schnitte geeignet. Für Horizontales Sägen ist sie etwas unbequem. Zudem bietet die Auflageplatte fast zu wenig Auflagefläche um damit instabile Materialien zu schneiden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 13. Januar 2011 Share Geschrieben 13. Januar 2011 Im Traktorreifen ist aber keine Stahlwicklung drin, oder? Sonst würd natürlich das grobe Blatt besser funktionieren, da hast Du vollkommen Recht. E: War grad aufm falschen Dampfer, im Autoreifen ist ja gar keine Stahllage drin, das war bei meinem Motorradreifen ;) Ja da hast Du recht, die Traktorreifen haben in der Regel keinen Stahlgürtel. Bei den extremen Walkarbeiten die ein solcher Reifen aushalten muss, würde es irgendwann zwangsläufig zu einem Bruch der Karkasse kommen. ;) Die normalen Agro-Trailer Reifen für die Strasse, haben aber sehr häufig einen 2-3 lagigen Stahlgürtel. Die gehen aber auch mit dem Holzplatt zu schneiden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black_LEX Geschrieben 19. Januar 2011 Share Geschrieben 19. Januar 2011 Ja, seit gut zwei Jahren haben wir da ein ganz feines Gerät in der Werkstatt. :wub: Du hast natürlich recht, mit der geht das verschneiden der Grobstolligen Reifen noch besser, aber um damit Flip-Flops aus dünnen Autoreifen zu schnitzen ist sie eher nichts. :tooth: Die WRS ist eher für vertikale Schnitte geeignet. Für Horizontales Sägen ist sie etwas unbequem. Zudem bietet die Auflageplatte fast zu wenig Auflagefläche um damit instabile Materialien zu schneiden. Wer schneidet denn da asbest mit der schönen säge??:-P 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 19. Januar 2011 Share Geschrieben 19. Januar 2011 Wer schneidet denn da asbest mit der schönen säge??:-P Ich nicht. :ph34r: Hab das Foto nur vom Werkzeugforum ausgeliehen. :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 20. Januar 2011 Autor Share Geschrieben 20. Januar 2011 hat sich übrigens erledigt. hab reifen und felgen meinem nachbarn gegeben, keine ahnung was der damit macht, für mich ist das thema vorläufig erledigt... zumindest bis der erste satz ringreifen fertig ist :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spoon Geschrieben 24. Januar 2011 Share Geschrieben 24. Januar 2011 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ArtLex Geschrieben 24. März 2011 Share Geschrieben 24. März 2011 Oder was für Kinder ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 22. November 2013 Share Geschrieben 22. November 2013 Garnicht gewusst das es so einen Thread gab :D Ich hab da so ne Idee für den Partykeller und hab 2 Reifen mit weißem Ring dran von nem US-Car....nur müsste ich die etwas abschneiden, da die mir sonst zu groß sind zum umbasteln und aufhängen :) Diverseste Ideen schon mit Fuchsschwanz, Bolzenschneider, Laserschwert & Co gelesen.. .nur was geht wirklich? Denk ein Mix aus Fuchsschwanz und Flex könnte gehen? greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
test Geschrieben 22. November 2013 Share Geschrieben 22. November 2013 Ja, seit gut zwei Jahren haben wir da ein ganz feines Gerät in der Werkstatt. Du hast natürlich recht, mit der geht das verschneiden der Grobstolligen Reifen noch besser, aber um damit Flip-Flops aus dünnen Autoreifen zu schnitzen ist sie eher nichts. Die WRS ist eher für vertikale Schnitte geeignet. Für Horizontales Sägen ist sie etwas unbequem. Zudem bietet die Auflageplatte fast zu wenig Auflagefläche um damit instabile Materialien zu schneiden. aha, da hat jemand 2050 etwa lungenkrebs. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
