Sign in to follow this
Arjen
Alarmanlage bei Regen
N ´abend,
kann man die alarmanlage beim RX selber justieren (sensibilität) ? Ich habe heute abend 3x den alarm ausgemacht, nachdem es zugegeben stark geregnet hat und der wagen immer wieder den alarm ausgelöst hat. oder kann es was anderes sein?
grüße aus´m regen
Share this post
Link to post
Bist Du dann immer durch den Regen gelaufen?
Respekt!
Der Lex sehnt sich vielleicht nach einer Garage...
Gruß,
Alex
Share this post
Link to post
Hast Du etwa ein Tier im Innenraum eingesperrt? Das könnte auch den Alarm auslösen.
Share this post
Link to post
innen war keiner. wagen ist normal in garage, war vorm restaurant - regen. 2x raus beim essen und 1x noch bei mir an der firma nachts ...
ziemlich sensibel dat janze dann bei regen
Share this post
Link to post
Es war ja auch recht stürmisch während der letzten Tage. Vielleicht haben Böen den Wagen etwas stärker geschüttelt?
Du kannst doch mal einen Selbstversuch machen und am verschlossene Fahrzeug ordentlich rütteln.
Gruß
LexLord
Share this post
Link to post
lexus werkstatt meint eher windböen, nicht wegen "rütteln" sondern wegen veränderung der druckverhältnisse im innenraum.
heute is er ruhig der kollege.
von waschanlagen kenne ich es, wenn auto geschlossen ist geht die anlage an, egal ob range oder lexus oder cayenne ...
Share this post
Link to post
Hallo Arjen
Du kannst entweder den Innenraumalarm beim Aussteigen mit dem Knopf oben
beim Schiebedach/Innenraumbeleuchtung ausschalten oder aber den Double-Lock durch nur kurzes
Antippen der Türgriffe vermeiden. Mehrere Lexus-typen haben diesen Double-Lock, der
den Bewegungsmelder und die Innenraumüberwachung aktiviert.
Geht auch über die Dauer des Verschließens über die Funkfernbedienung - steht wenigstens
so im Beiheft...
Das Abschalten funktioniert zuverlässig - ich habe häufig 36 KG Hund, lebend, im Auto
LG
Lexuh
Share this post
Link to post
Liegt oder lag etwas leicht bewegliches im Innenraum? Z.B. aufgeschlagene Zeitschrift, Textilien o.ä.?
Ich konnte bisher keine Fehlfunktion der Alarmanlage feststellen. Bei Waschanlage, Gewitter, Sturm oder auch bei vorbeifahrenden LKW über Betonplatten im Feuchtgebiet(der Monitor wackelt auf dem Schreibtisch!) macht die Anlage keine Zicken.
Dagegen im Sommer bei offenem Fenster: Auch keine Meldung trotz Wind. Erst als die beste aller Ehefrauen durch das offene Fenster (wir standen daneben in der Eisdiele) greift und Taschentücher rausnehmen will ging das große HALLO! sofort los, bevor sie überhaupt das Ziel ihres Begehrens erreicht hatte. Oder wenn wir auch mal vergessen den Sensor abzuschalten wenn der Hund ausnahmsweise drinnen bleibt; der Alarm geht bei Detektion zuverlässig los. Bisher auch nur dann.
Mein Fazit: Perfekte Funktion in unserem RX.
Allerdings liegt nix lose rum, bzw. ist ansonsten im Kofferaum mit Gepäcknetz verschnürt.
Share this post
Link to post
also es ist seitdem nicht mehr aufgetreten, wagen steht auch in der garage.
der alarm wurde ja vor einem restaurant ausgelöst, 2x innerhalb weniger minuten sogar.
aber es hat wirklich sehr sehr stark geregnet, es kann nur daran gelegen haben.
Share this post
Link to post
Ich hatte eine grosse Motte im Auto, die hat dreimal Alarm ausgelöst bis ich sie dann entgültig erschlagen hatte
Share this post
Link to post
