IS Felgenhandbuch
Leexus
Auf den ersten Blick scheint der Abrollumfang zu klein, als wären 225/35R18 reifen drauf statt 225/40R18 :lol:
Die Tieferlegung sieht aus wie TTE/Eibach (laut Angabe 30mm rundum, in der praxis vorne etwas tiefer). Perfekt :thumbup:
Das sind tatsächlich zumindest hinten 35er im Querschnitt. Ist aber schwer zu erkennen.
Was man erkennt ist das alter der Pneus. Vorne 2 Jahre und hinten 1 :D geschickt geparkt
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • Antworten 74
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Es sind 225/35 R18 steht auch so im Teilegutachten und wurde vom TÜV so abgenommen.
"Bereifung, ggf. Auflagen: 225/35 R18, 225/35 ZR18, 225/40 R18, 225/40 ZR18"
so steht im Gutachten :thumbup:
also zu den kompletten Daten der Kombination:
Felgen:
Hersteller: TTE
Typ: Speedline
Größe: 8x18
Einpresstiefe: 45
Federn:
Hersteller: Technische Verenfabriek Merwede B.V. Niederlande
VA: 55mm
VH: 30mm
falls jemand noch was benötigt bitte Bescheid geben. Felgen sind vom TÜV abgenommen, Federn noch nicht werde nächste Woche mal einen Termin machen und dann sehen ob ich Bördeln muss. Aber selbst wenn ich voll einschlage streift nichts.
mfg
Andre
Hallo,
heute wurden in meinen IS endlich die neuen Federn eingebaut. Vorne 55mm hinten 30mm. Sieht mit den TTE Speedline Felgen echt genial aus.
Muss hier auch mal ein Lob an das Forummitglied Berkant geben, Berkant vielen Dank fürs einbauen jeder Handgriff sitzt muss man echt mal gesagt haben
innerhalb von 2 Stunden wurden alle Federn getauscht.
Zuerst hab ich mir Sorgen gemacht wegen der Eintragung das man evtl. Bördeln müsste. Ich kann aber selbst mit der 55er Tieferlegung voll einschlagen ohne das irgendetwas streift.
Noch ein zweites dankeschön an *Lexuspower für die Federn. Vielen dank.
Nun zu den Bildern:
mfg
Andre
:D :D
Hab da noch einen Interessanten Felgenkonfigurator gefunden. klick
Leider ist er auf japanisch, und daher sind auch nicht alle Felgen bei uns erhältlich. Ansonsten finde ich ihn ganz gut gelungen. :worthy:
bearbeitet von Gufera
Weis jemand ob 225/45/17 reifen auf original 17" felgen vom IS300 Bj 2002 passen und wie das in der praxis aussieht?
Hier z.b. Conti WinterContact TS790 in 225/45R17V:
Hier mit 235/45R17 Hinten :) Geht noch so (in NL :blink: )
  • 3 months later...
Könnte mir bitte jemand ausmessen, was die originalen 17" Felgen vom IS200/300 für einen Innendurchmesser haben. Grund für diese etwas komische Frage ist, dass ich auf der Suche nach passenden Winterfelgen bin, wo dann allerdings die Suprabremsen genügend Platz haben. Da taugen meine 16" nicht mehr. Wäre sehr dankbar für dieses Mass!!
Hat denn wirklich niemand ein paar originale 17" und ein Massband zuhause??? Es wird langsam kalt und ich sollte bald mal Winterpneus bestellen. Danke!!
du brauchst einfach nur mindestens 15mm Distanzen pro rad bei OEM 17ern und Suprabremse an der VA
Das weiss ich doch.
Aber ich habe ja keine originalen 17" und werde mir auch keine originalen Felgen für den Winter kaufen, sondern irgendwelche andere 17". Nun hat nicht jede 17" Felge innen den selben Durchmesser. Deshalb frage ich nach dem Durchmesser, damit ich mir solche kaufe, die innen mindestens den Durchmesser der Originalen hat. Nicht, dass ich dann 17" habe, die nicht über die Bremsen passen.
Die Unterschiede sind oft gar nicht so klein. Die originalen 16" gehen mit den originalen Bremsen tiptop. Bei meinen 16" von Alutec ist einiges weniger Platz, da streifen normale Klebegewichte an den Bremszangen.
So, wer kann mir nun den Innendurchmesser der originalen 17" nennen??? Ich wäre wirklich sehr dankbar!!!
17-Zoll-5-Sternfelge:
Innendurchmesser (Innen): ca. 427mm
Innendurchmesser (Aussen am Stern): ca. 385mm
Hoffe, das hilft Dir etwas weiter...
Gruss Todde
Super!!!!!
Vielen Dank Todde!!!!
Kurze frage noch. sind die 385mm die engste stelle??
Die 385mm sind direkt in dem Stern gemessen...
Bis zur Auflage an die Bolzen gibt es noch ein paar mm Luft...d.h. 385mm ist das Mindestmaß auf ganzer Breite.
Da ist also noch Platz für Klebegewichte...
Habe mal kurz ein Bild gesucht. Du meinst also an der Stelle wo der rote Pfeil ist?
  • 5 months later...
sehe ich das richtig:
Eine kleine ET ermöglicht mir das Passen der Felge wenn ich bspw. eine grosse Bremsanlage habe.
ABER
...bei einer kleinen ET wächst die Felge weiter aus dem Radkasten raus. <_<
Weiß nicht wie realistisch diese Felgenrechner sind, aber ich halte es für ausgesprochen schwierig
zu sagen, welche Felge passen wird wenn ich auf Bremsanlage, Kotflügel und Bauart der Felge achten muss.
Mir kommt vor, das ist wieder eher ein Learning-By-Doing Projekt. :)
bearbeitet von RoadRash
Das kannst du nicht so generell sagen. Ist auch möglich dass eine Felge mehr Tiefbett hat. Dann ist die ET auch kleiner, weil die Felgenmitte näher an den Felgenstern rückt.
Ich denk die passende Felge zu wählen ist beinahe nur möglich nachdem die Bremsanlage montiert wurde und zwar mit probemontieren der Felge :)
Ich hoffe auch einfach das Beste bei den 17" die ich mir für den Winter gekauft habe. Vom Durchmesser sollten sie gehen. Ansonsten habe ich mir einfach eine Felge ausgesucht, bei der die Speichen möglichst weit vorne sind und bei der die Speichen selbst möglichst wenig Tiefe haben. Definitiv werd ich es erst wissen wenn die Bremsanlage getauscht wird. Im schlimmsten Fall hätte ich noch Platz für eine 6mm DS. Wenn das nicht reicht, weiss ich auch nicht weiter...
  • 1 month later...
Hallo Leute,
Ich habe mir auch letztens neue felgen gegöhnt 8X18 auf 225/40R18 ET40 und ich musste meine Innenkoutflügel vorne fönen. Mit einem heissluftfön ging das sehr gut und vorallem sehr schnell.
ich hätte da noch eine Frage: Ich möchte gerne tieferlegen bzw nur andere Federn einsetzten auf die origenalen Stoßdämpfer. Allerdings weiß ich nicht wieviel mm ich tiefer gehen soll, könnt ihr mir etwas empfehlen?
Momentan sieht er so aus mein Baby ;D
Hallo Leute,
Sieht gut aus der Lex <_<
H&R Federn 35mm würde ich dir empfehlen ;)
Öffne doch einen Thread darüber und stell dich und dein Auto doch mal vor...
Klick hier
Gruß Nusret
Hallo Leute,
hi, ich habe an meinem die selben maße was felgen und Reifen angeht und ich habe noch die TTE tieferlegungs federn verbaut sieht gut aus und klappt alles wunderbar! :D
Ich bin grad am überlegen wieder runter auf 17" umzurüsten, mit Rota P45r, in der grösse 9x17 et25 weiss nur noch nicht ob das so einfach klappt, wenn ja dann kommt das auch hammer! :) :D
hi, ich habe an meinem die selben maße was felgen und Reifen angeht und ich habe noch die TTE tieferlegungs federn verbaut sieht gut aus und klappt alles wunderbar! :wub:
Ich bin grad am überlegen wieder runter auf 17" umzurüsten, mit Rota P45r, in der grösse 9x17 et25 weiss nur noch nicht ob das so einfach klappt, wenn ja dann kommt das auch hammer! :thumbup: ;)
wie tief sind denn die tte tieferlegungsfedern die du verbaut hast? musstest du bördeln? ich müsste reinteoretisch wenn ich mehr als 2 personen mitnehmen will. die origenalfedern sacken zu tief ein hinten. bei et25 müssten doch die felgen rausstehen aus dem kotflügeln ;) meine sind et40 und genau bündig mit den kotflügeln aber mit et25 sind das bestimmt porno aus mit tiefbettfelgen :g: ;)
bearbeitet von Wlad
Gast
Auf dieses Thema antworten...
