ELEKTRO Autos
Gast PIT
Es gibt mittlerweile externe Notfall-Batterien, die man theoretisch an ein E-Auto hängen kann. Wird aber noch dauern, bis sowas Standard beim ADAC ist.
Von daher sieht es aktuell so aus:
wenn man es in einem solchen Notfall ein wenig warm haben möchte, dann zunächst mal: Sitzheizung an, verbraucht nur im 100er Watt-Bereich.
Danach vielleicht Heizung auf 18-19 Grad, das wird rund 2-3 Kw Kosten.
Bedeutet: hat man einen 55kwh Akku, der zb halb voll ist, dann wird man das 10-12 Stunden gut durchhalten können.
Da die nächste Ladestation auf Autobahnen in der Regel max 20 km weg ist und man dafür nochmal 4-5 kWh braucht, sollte man im Ernstfall auf den Akku achten.
Am Ende ist klar: ist der Akku leer, hilft nur der Flachbett-Transporter.
In der Praxis wird man weder im Verbrenner, noch im E Auto von solchen Schneemassen völlig überrascht sein, weswegen man - aus meiner Sicht - in solchen Zeiten den Tank und den Akku eher voller hat als leerer.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ist heuer ja unser erster elektrischer Winter.
Bisher alles bestens. Zoe lädt bei allen Temperaturen willig,
Heute bei -15 Grad sauber angesprungen, kein Stottern, kein Stinken.
Dank des relativ hohen Gewichts zieht Zoe im Schnee stabil ihre Bahn.
Bärin gibt sich nicht unbegeistert.
Über Verbräuche und Reichweiten mache ich mir derzeit besser keine Gedanken.
Muss auch nicht bei Fahrten im Nahbereich.
bearbeitet von lexibär
Bei den Nahbereichsfahrten haben wir auch keine Probleme mit dem eGolf.
Bei Fernreisen (wie wohl die meisten der auf der Autobahn gestrandeten) sieht es wohl anders aus. Ich finde die Einschränkungen durchs E-Auto hier noch stärker als im Sommer.
Die Angsthasen können sich ja ein Notstromaggregat für den Notfall in den Kofferraum stellen, wenn es im Winter auf lange Reisen geht. Dürfte auch vom Spritverbrauch günstiger sein, als einen Auto-Verbrennungsmotor die ganze Nacht durchlaufen zu lassen. Man muss nur damit rechnen, dass sich der ein oder andere Staunachbar vom Geknatter gestört fühlt.
vor 19 Minuten schrieb H6Fan:
Ja, man gewöhnt sich an alles.
Aus den Einschränkungen, die man unterschiedlich stark gewichten mag, erwachsen für mich freilich nicht unbedingt Vorteile.
Genau meine Sichtweise. Natürlich hat ein E-Auto nicht nur Vorteile.
Wer viel auf Langstrecke ist oder spontan von Hamburg nach München abgerufen wird sollte sich besser keine Zoe kaufen.
Wer lieber V8-Sound hören möchte ist bei Tesla falsch.
Wenn E-Autos brennen, ist es schwieriger mit dem Löschen. Sie brennen aber viel seltener.
Wer gerne Zündkerzen wechselt und Ölcatcher einbaut können E-Motoren nicht begeistern.
Man muss öfter Laden und es dauert auch länger als ein normaler Tankvorgang (zumindest noch).
Ich bin aber in persönlichen Gesprächen oder auch selbst hier im Autoforum überrascht, dass Argumente und Sichtweisen aufkommen, die an die päpstliche Leugnung das die Erde eine Kugel ist erinnern.
E-Autos funktionieren mittlerweile auch.
bearbeitet von Ralf K.
Ich denke das einfachste wäre eine Leitung entlang der Autobahnen zu legen die ja sowieso schon vorhanden sind und dann Notanschlüsse dort zu installieren.
Wie lange soll das sonst dauern mit den kleinen Batterien vom ADAC oder mit den Flachbetten bei 20Km Stau?
Also ich meine in 20 Jahren wenn vielleicht mal 40% Elos fahren.
vor 4 Minuten schrieb Lexington:
Ich kenne sehr viele E-Auto Fahrer. Und noch nie hat einer davon berichtet, dass er wegen eines Staus irgendwo stromlos liegen geblieben wäre.
Du standest offenbar auch noch nie in so einem Stau.
Wenn man dann die Heizung laufen lassen kann und das Smartphone laden kann ist das schon sehr viel wert in dieser Notsituation.
Dieser Stau hier konnte nach wenigen Stunden schon wieder aufgelöst werden, da gab es schon ganz andere.
vor 2 Stunden schrieb Ralf K.:
Ich glaube alles was Du hier anführst, ist eigentlich nicht Bestandteil der aktuellen Diskussion. Ich glaube auch nicht, dass ich früher päpstliche Leugnungen angebracht habe. Was also möchtest Du uns sagen?
18 Stunden im Tiefschnee bei -20 grad.
Nein, weil ich bislang ausreichend klug war, Wettervorhersagen zu lesen.
ich denke, es wird viele Menschen geben, deren Diesel bei -18 grad im Schnee bei wenig Rest im Tank, auch Schwierigkeiten machen würde.
Björn Nyland hat darüber ja gerade aktuell wieder Übernachtungsvideos bei -24 grad gemacht. Kein Problem.
vor 3 Minuten schrieb ditti0304:
Das erinnert mich an die Iveco Diesel die im Winter nicht anspringen wollten, erst mit einem Zusatz legte sich das Problem.
Und diese Solaris Busse, mit denen bin ich früher zu meiner Ausbildung gefahren.
Damals waren es noch Diesel aber im Fahrgastraum waren die auch schon sehr kalt, die kamen einfach nicht auf Temperatur.
Ich war immer froh wenn ich mit den alten Bussen fahren konnte, je älter um so wärmer war der Fahrgastraum.
bearbeitet von Yoshimitsu
vor 2 Minuten schrieb H6Fan:
Eigentlich wollte ich dir in deiner Argumentation zustimmen.
Jeder gewichtet seine Vorlieben bei der Autowahl anders.
Gerade eben schrieb Lexington:
Achso und weil Verbrenner diese Probleme haben müssen Elos diese Grundsätzlich auch haben, nur kein Abhilfen schaffen die Technisch einfach umsetzbar wären.
Wohlmöglich noch die Technischen Vorteile vom Elo zunutze machen geht ja garnicht.
Am 7.11.2019 um 20:16 schrieb Debarthel:
"SEI EIN FUCHS...
Man nehme ein E-Auto mit Anhäger, stellt dort ein Notstromaggregat darauf und kann unbegrenzt weit fahren.
NUN KOMMTS
Aggregat mit Heizöl tanken, denn zur Stromgewinnung und zum heizen ist dies erlaubt.
Nun fährt man legal einen Diesel PKW steuerbefreit."🤣
Diesel elektrischer Antrieb😁 wie Loks oder Mining-Lkw,Bagger,etc.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
