gecko Geschrieben 25. September 2011 Share Geschrieben 25. September 2011 (bearbeitet) Hi zusammen, ich hatte an meinem Rx einen Vandalismusschaden, nicht schade drum, hab ich so gekauft und damit einiges gespart. Nachdem ich erstmal nur grundiert hatte (Rostschutz), habe ich dann gestern mal die weissen Flecken mit ner Original Lexus Dose nachlackiert. Beulen sind noch drin, das ist auch egal, allerdings brauchte die Grundierung eine schutzschicht, also Lack. Nachdem der Lack getrocknet ist, habe ich festgestellt, dass der neue Lack zwar Perlmutt (mica grau perleffekt) ist, aber trotzdem matt. Auf der Dose steht Basislack. Brauche ich hierfür noch Klarlack? Normalerweise kenne ich das bei Metalliclacken, dass man keinen Klarlack braucht. Ist das hier anders? TIA bearbeitet 25. September 2011 von gecko 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Obi Geschrieben 25. September 2011 Share Geschrieben 25. September 2011 (bearbeitet) Hallo, zu größeren Dosen kann ich nichts sagen, aber das "Steinschlagkit" für Mica Olive beinhaltet zwei keine Behälter mit Basis- und Klarlack. Scheint also noch der Klarlack bei Dir zu fehlen. Gruß Obi bearbeitet 25. September 2011 von Obi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gecko Geschrieben 25. September 2011 Autor Share Geschrieben 25. September 2011 Hallo, zu größeren Dosen kann ich nichts sagen, aber das "Steinschlagkit" für Mica Olive beinhaltet zwei keine Behälter mit Basis- und Klarlack. Scheint also noch der Klarlack bei Dir zu fehlen. Gruß Obi Danke, dann muss ich wohl mal ne Dose holen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 25. September 2011 Share Geschrieben 25. September 2011 Nicht beim Lexus, aber damals beim Aygo: Es gab eine Dose Lack in der Farbe des Wagens und eine zweite Dose mit Klarlack vom Toy-Händler. Wird also vermutlich beim Lexus nicht anders sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mitka Geschrieben 25. September 2011 Share Geschrieben 25. September 2011 Hallo gecko, egal ob es Metallic oder normal Lack du braucht immer ein Klarlack. Ich kann dir nur Spray Max - 2K Klarlack Spray (400ml) empfehlen. Gruß Dima 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
