Adam2112 Geschrieben 1. März 2012 Share Geschrieben 1. März 2012 guten tag allen. nach einiger zeit mit einer notlösung, werde ich nun damit beginnen, die Vergewaltigungen des Vorbesitzers an meinem GS zu beseitigen. hier ein Bild von den Untaten: Was denkt ihr? was würdet ihr machen? direkt unter der hutablage befindet sich der tank. ich hatte erst gedacht ein blech zuzuschneiden und einzuschweißen - aber im innenraum schweißen, in der nähe von gurtstraffern und tank, ist nicht so ganz meins... mfg - Adam 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanZan Geschrieben 1. März 2012 Share Geschrieben 1. März 2012 :shocking: ??? :scared: !!! Was zum Henker ist denn da passiert? Sieht ja mega übelst aus. Was war denn da vorher drin dsa der Vorbesitzer das raus geschnitten hat? Ich würde an deiner Stelle ne (mehr oder weniger dünne) MDF Platte zusägen und die da rein bauen. Dann noch die "normale" Hutablage drüber und gut ist. Schweißen wäre auch so ne Sache, aber da so nahe beim Tank wohl wirklich etwas tricky. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Adam2112 Geschrieben 1. März 2012 Autor Share Geschrieben 1. März 2012 also die originale hutablage hat genau so einen ausschnitt. hatte als notbehelf eine reserveradabdeckung vom x5 zurechtgeschnitten und da reingelegt, originale ablage drauf, zusammen verschraubt, filz zugeschnitten und draufgelegt. ich vermute dass der gauner da einen subwoofer o.ä. drin hatte. ich vermute mal drei löcher für die originalen LS, der rest geschlossen. oder? ist darunter bei anderen lex ein gehäuse o.ä.? da muss ein blech rein, um eine originalnahe lösung zu bekommen. ich denk mal werde es verschrauben, und mit wig an einigen stellen noch festpunkten. wie sieht das ding denn original aus? oder hat jemand schonmal was ähnliches gemacht? ein muster wäre nicht schlecht :ph34r: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 1. März 2012 Share Geschrieben 1. März 2012 klick ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Adam2112 Geschrieben 1. März 2012 Autor Share Geschrieben 1. März 2012 Danke!!! das ist ja mal super :thumbup: wird viel arbeit das nachzubauen... gehe morgen mal bleche holen B) werde die fortschritte dem LOC natürlich nicht vorenthalten ^_^ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
