USB-Stick contra USB-Drive
KommisarGaunt
Bevor man mich Maßregelt, das es zu dem Thema schon ein Thread gibt (gibt es ja auch). Wollte nur festhalten Welche USB-Sticks im CT auch funktionieren.
Da Bauartbedingt der USB Anschluss im CT , unter einer Klappe zu finden ist. Hatte ich ebenso den Gedanken dort einen "winzigen" USB Stick zu kaufen.
Diesen hatte ich auch relativ schnell , im größten Online-Shop, gefunden:Siehe unten (nur 0,7 cm hoch)
MP3´s draufgespielt, leider verloren ging nicht (hatte Error 1 angezeigt), nochmals versucht indem ich die Cover gelöscht hab: ging auch nicht :(
Dann ist mir aufgefallen das Windows diesen "USB-Stick" als "Wechseldatenträger" bezeichnete, dann einen alten USB-Stick mit 1GB ausprobiert (der von Windows als USB-Stick erkannt wurde ) und HURRA es ging ( es waren sogar die gleichen MP3´s, da ich diese von "Stick zu Stick" kopiert hab) :lol:
DA ich gerne die Klappe zum USB-Anschluss geschlossen halten möchte , würde ich gerne in Erfahrung bringen ob jemand ebenso Sticks nutzt die nicht als "Wechseldatenträger" das CT Radio überfordern!! Und so winzig sind das man die Klappe ohne Probleme schließen und öffnen kann.
Beide USB-Sticks/Drive die ich verwendet hab, entstammen der Marke "Intenso"
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Versuche bitte mal, ein USB-Kabel dazwischen zu hängen. Damit kannst du testen, ob es an den Kontaktflächen des Sticks liegt.
Ansonsten würde ich den Stick neu partitionieren, also nicht nur formatieren, sondern wirklich neu partitionieren. Danach dann neu formatieren und die Daten neu draufspielen. Beim partitionieren kannst du es ja ein mal als Wechseldatenträger und dann auch noch mal als Stick probieren.
Das mit dem USB - Kabel lass ich mal, hast mich nämlich auf einen Gedanken gebracht: den Stick mal auf meinem LED Fernseher abzuspielen = hat ohne probleme funktioniert.
Werd mal versuchen zu partionieren
Danke für die Ideen
PS: keinen blassen schimmer wie das anstellen soll, über Win 7 gehts net oder?
bearbeitet von KommisarGaunt
Vielleicht auch mal schaun wie er Formatiert ist (NTFS?) Und dann ggf in Fat32 Ändern. Ich geb zu das ich nicht weiss, welche Formate der Lexus unterstützt, aber das wäre auch ein Versuch wert. NTFS ist ein schnelles Format von Windows und könnte für Probleme sorgen.
Du vermutest völlig richtig. NTFS kann nur von Windows selber gelesen und geschrieben werden. Daher immer FAT32 für Sticks verwenden, damit jedes Medium diesen Stick lesen kann.
Übrigens haben manche Sticks eine versteckte Partition mit irgendwelchen meist sinnlosen Zusatzprogrammen. Diese Partitionen sollten entfernt werden, falls vorhanden. Die bringen nur die Audioanlage durcheinander.
@ uslex : Habs doch mit einem USB Kabel versucht (um mögliche Fehlerquellen auszuschließen, hast ja recht), hat leider auch kein Gewinn gebracht: :thumbdown:
@ Hicksby & uslex: Der Stick ist mit Fat32 formatiert, daran liegt es nicht.... :unsure:
Hallo Leidensgenosse,
bin in der gleichen Situation. Hab mir auch (nachdem er laut "IS200blue" im anderen Thread funktionieren sollte) beim vermutlich gleichen Versender (A...n) den gleichen Stick bestellt und das gleiche Ergebnis. Lieder werden manchmal kurz angespielt und dann bricht es ab (manchmal mit Error1). Manchmal spielt er auch mit wiederholten Aussetzern weiter aber daß ist auch schon alles.
"Wechseldatenträger" statt "USB-Stick" spielt keine Rolle. Mein ebenfalls 1GB Intenso Stick wird auch als Wechseldatenträger erkannt und funtioniert problemlos.
Sowohl neu formatieren als auch komplett neu partitionieren bringt absolut keinen Erfolg :angry:
In allen PCs und am Fernseher dagegen null Probleme...
Und an den MP3 Tags kanns auch nicht liegen, da er die identischen Dateien vom 1 GB Stick problemlos abspielt!
Ich bin noch am überlegen, ob ich einen weiteren Versuch mit einem anderen Hersteller unternehme oder alle vorhandenen Sticks austeste und mit der offenen Klappe lebe???
Gruß
Charles
Hallo Leute,
vergesst Intenso (ab 4GB) im CT. Liegt an der Firmware des Sticks und am USB-Controller im CT. Erfolgreich bei meinem habe ich bisher folgende Sticks getestet:
Sandisk USB2.0-Stick 4GB Cruzer Fit
Delock USB2.0-Stick 8GB mit micro SD Slot
Delock USB2.0-Stick 4GB Nano
Transcend USB2.0-Stick 4GB JetFlash 600
USB2.0-Stick 8GB SuperTalent PICO-C
Falls ich weitere Sticks in die Finger bekomme dann Poste ich das Ergebnis hier. Ein zusätzliches Kabel würde ich immer vermeiden. Ob von den oben genannten Herstellern bei gleichem Modell aber anderer Kapazität auch eine Kompatibilität gegeben ist kann man nicht sagen da sich dabei die Anzahl der Flashspeicher und somit auch die Firmware ändert.
Have a nice evening....
Ich habe diesen hier:
http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?showtopic=28794&view=findpost&p=406763
Braucht man nichts formatieren und Co.. einfach Musik drauf kopieren und fertig. Geht ab Werk im CT
Ich hab mir mal die Bewertung bei Amazon angeschaut und rate aufgrund der Problemen die viele Leute mit dem Stick hatten ab. Aber schaut dort und urteilt selbst
Ich habe die Bewertungen bei Amazon vor dem Kauf gelesen, mich aber nicht abschrecken lassen, habe den Stick auch dort gekauft. Habe den jetzt seit Juni 2011 und er ist noch nicht eingegangen <_< Darum kann ich nichts negatives sagen.
Will da aber niemanden was einreden, jeder soll den Stick kaufen welchen er für gut hält.
Hallo Leute,
Hallo DEFJAM,
vielen Dank für die Liste :thumbup:!
Heute kam mein Sandisk USB2.0-Stick 4GB Cruzer Fit.
Funktioniert absolut problemlos und paßt wunderbar unter die Klappe.
@Admin Vielleicht sollte man ein Sticky mit den funktionierenden und nicht funktionierenden Sticks anlegen?
Viele Grüße
Charles
bearbeitet von Charles
Gute Idee. Stellst du die Liste hier ein.... und ein Admin wird diese dann oben anpinnen.
Hallo liebe CT-Gemeinde,
wie vorgeschlagen habe ich mal die Information aus beiden Threads bzgl. der funktionierenden und nicht funktionierenden USB-Sticks zusammengetragen um sie als "Sticky" oben festzuhalten.
P.S. Nicht in allen Fällen haben die Originalposter die Kapazität angegeben
@ Admin: Kann man den Post so schalten, daß ihn andere Mitglieder ergänzen können?
Hier nun die Liste:
Funktioniert nicht:
EMTC Basf 4GB
Hama USB Stick 8GB
Intenso Micro Line 8GB USB-Stick USB 2.0
Maxflash Nano USB (? GB)
PConKEY Sqare II 8GB
Intenso 4 GB
Transcend 4GB Hi Speed Jet Flash 300
Funktioniert:
CnMemory Minimo (? GB)
Emtec 8GB
Intenso Rainbow Line USB-Stick 1GB (offene Klappe)
LaCie MosKeyto 8GB
Lexar Echo ZE 32GB USB-Stick USB 2.0
Netbook USB Store´n´Go 32GB (43942)
SanDisk Cruzer Fit 16 GB
SanDisk Cruzer Fit 4GB
SanDisk Cruzer Micro Skin 8GB (offene Klappe)
Verbatim 43941 Store'n'Go Netbook 16GB USB-Stick USB 2.0
CnMemory Minimo mit 16GB. !Funzt!
Lexar 16 Gb funktioniert auch einwandfrei.
Gruß
Charles
bearbeitet von p.k.blaauw
Erweitert
Geht leider nicht,
aber wenn man Ergänzungen hat kann mann diese hier in diesen Thread eingeben,
die Mods sind in der Lage diese Ergänzungen zusammen zu fügen.
Thread gepinnt.
Hier nun die Liste:
Funktioniert nicht:
EMTC Basf 4GB
Hama USB Stick 8GB
Intenso 4 GB
Funktioniert:
Emtec 8GB
LaCie MosKeyto 8GB
Gruß
Charles
Mein Lexar 16 Gb funktioniert auch einwandfrei.
  • 3 years later...
500 GB Speichermedium wurde soeben getestet.
Das Gerät wurde erkannt und die Daten wurden auch ohne Probleme abgespielt.
Laut Lexus: (Speichergrenze wird nicht erwähnt)
USB-Speicher, der zur Wiedergabe von MP3 und WMA benutzt werden kann:
- USB-Kommunikationsformate: USB 2.0 FS (12MBPS).
- Dateiformate: FAT 16/32 (Windows).
- Korrespondenzklasse: Massenspeicherklasse.
Ich haben auch zwei 1 TB Speicher getestet. Der CT konnte leider keinen Zugriff auf diese machen. Ich tippe auf Stromprobleme, ein KFZ-USB-Adapter und ein Y-Kabel, könnte dieses Problem eventuell beheben.
Vorschlag: Dieser Kingston 1 TB Speicher würde mit weniger Strom auskommen. Kostet jedoch knapp 800 Euro :blink:. Wer testet von Euch?
SG. Rumplstilzchen :)
P.S.: Die Kundenrezensionen des Speichers sind der Hammer.... :lol:
http://www.amazon.de/Predator-DataTraveler-DTHX30P-1TB-Speicherstick/dp/B00E65QM8O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448654414&sr=8-1&keywords=usb+speicher+1tb
bearbeitet von Rumplstilzchen
Ah, ok, es wird als Dateiformat nur mp3 und WMA unterstützt, kein FLAC? Dann benötigt man wohl doch nicht so große Sticks. In meinem RX400h habe ich das Vaistech MML eingebaut und höre dort wunderbar Musik mit FLAC. Da lohnt sich schon ein möglichst grosser Stick, wenn eine CD nur auf immerhin noch (im Durchschnitt) 550 MB reduziert wird...
Ich habe z.Z. Intelligent ( Pico ? ) USB Stick aus USA mit 64gb bestellt, es sind grad 33gb mit flac Datei belegt, und was soll ich sagen ist einfach super, braucht ca. 5-10 sec. und die Musik macht sein Dienst :)
Gast
Auf dieses Thema antworten...
