Gopotole Geschrieben 4. April 2012 Share Geschrieben 4. April 2012 Hallo SC Gemeinde Seit einer Woche öffnet das Dach nicht immer. Das Rollo im Kofferraum ist eingehängt und der Schalter im Kofferraum schließt. Der Schalter im Innenraum reagiert nicht. Hat Jemand das Problem schonmal gehabt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 5. April 2012 Share Geschrieben 5. April 2012 Hallo, hast Du das Rollo denn mehrmals ein- und wieder ausgehängt? Oder in eingehängtem Zustand mal dran "gerappelt"? -Wenn man das Rollo etwas liederlich einhängt, wird der Schalter in der Aufnahme nicht korrekt betätigt und nichts geht. Das wird allerdings auch (wenn ich mich recht erinnere) durch ein Warnlicht am Verdeckschalter im Armaturenbrett angezeigt. Blinkt da irgendwas, wenn Du zu öffnen versuchst oder tut sich gar nichts? Was passiert, wenn Du den Schalter mal etwas länger gedrückt hältst? Gruß, Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gopotole Geschrieben 6. April 2012 Autor Share Geschrieben 6. April 2012 Keine Sorge der Schalter ist einwandfrei in Ordnung Laut Auslesung hakt es an einem Positionsschalter Nr. 1 Da dieser Fehler aber nicht immer auftritt ist er schwer zu finden Es hätte ja sein können das jemand das Selbe erlebt hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 6. April 2012 Share Geschrieben 6. April 2012 Ich denken mal das sich das keiner der SC-Fahrer wünscht das ihm das mal passiert. Aber gut zu wissen das man durch auslesen solche Probleme schnell erkennen kann, man weiß ja nie ob es einen nicht dann doch mal trifft. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cabrio Geschrieben 7. April 2012 Share Geschrieben 7. April 2012 Hallo Gopotrole, wohnst ja nicht weit von mir!? Funktioniert dein Dach wieder, da Du den Fehler ja kennst? Ansonsten ist es oft der Schalter im Handschuhfach. Gruß Peter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gopotole Geschrieben 9. April 2012 Autor Share Geschrieben 9. April 2012 Hallo Gopotrole, wohnst ja nicht weit von mir!? Funktioniert dein Dach wieder, da Du den Fehler ja kennst? Ansonsten ist es oft der Schalter im Handschuhfach. Gruß Peter Es liegt nicht am Schalter im Handschuhfach. Es muss einen Positionsschalter am Gestänge vom Klappdach auf der rechten Seite geben. Auf der Suche bin ich gerade. Es ist zum Verzweifen. Manchmal geht's und manchmal nicht. Habe gestern wieder zwei Stunden mit der Suche der Schaltergruppe verbracht nachdem die sonntagliche Ausfahrt trotz gutem Wetter halb zu halb offen stattfand 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 9. April 2012 Share Geschrieben 9. April 2012 HY! im TDIY gibts ne Skizze wo die sitzen, aber halt auch nicht 100% gut zu erkennen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gopotole Geschrieben 15. Mai 2012 Autor Share Geschrieben 15. Mai 2012 Fehler gefunden: Dach halb öffnen . Am rechten Gelenk erkennt man die zwei Micopositionsschalter. Diese sind mit zwei kleinen Schräubchen am Gestänge befestigt. Beide waren locker. Ich musste Sie nur festschrauben und das Dach öffnet wieder einwandfrei. Bei einem anderes Sc habe ich die Schalter überprüft. Auch locker. War also nur eine Frage der Zeit. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 15. Mai 2012 Share Geschrieben 15. Mai 2012 Gleich ein Tröpfchen Schraubensicherung aufs Gewinde, damit der Fehler nicht wieder auftritt ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 15. Mai 2012 Share Geschrieben 15. Mai 2012 Dann werde ich doch gleich mal die Schrauben an meinem SC kontrollieren. Danke für deinen Hinweis. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PrestigeTuning Geschrieben 7. Juni 2012 Share Geschrieben 7. Juni 2012 Diro... wird geprüft ) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 7. Juni 2012 Share Geschrieben 7. Juni 2012 Fehler gefunden: Dach halb öffnen . Am rechten Gelenk erkennt man die zwei Micopositionsschalter. Diese sind mit zwei kleinen Schräubchen am Gestänge befestigt. Beide waren locker. Ich musste Sie nur festschrauben und das Dach öffnet wieder einwandfrei. Bei einem anderes Sc habe ich die Schalter überprüft. Auch locker. War also nur eine Frage der Zeit. Hallo, könntest Du das vielleicht etwas genauer beschreiben? Welches rechte Gelenk? Das obere am Dach oder das untere am Wagen? Oder das am Kofferraumdeckel? Ich habe gerade nach diesen Microschaltern gesucht und nichts gefunden, auch keine Kabel, die ja wohl zu den Schaltern führen müssten. Mit "rechts" meinst Du ja wohl in Fahrtrichtung gesehen rechts, oder? Vielleicht kannst Du das ja mal fotografieren, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, denn diese Info finde ich sehr interessant für alle SC-Besitzer! Viele Grüße, Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 7. Juni 2012 Share Geschrieben 7. Juni 2012 (bearbeitet) Im Kofferraum links und rechts hab ich jeweils einen Schalter gefunden. Meine Schalter sitzen bombenfest dank Schraubensicherungslack. bearbeitet 7. Juni 2012 von Andreas (vonderAlb) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 7. Juni 2012 Share Geschrieben 7. Juni 2012 (bearbeitet) Im Kofferraum links und rechts hab ich jeweils einen Schalter gefunden. Meine Schalter sitzen bombenfest dank Schraubensicherungslack. Danke Andreas, hab's gefunden, sitzen auch bombenfest! An die Admins im Olymp: Das Thema halte ich für wichtig und es sollte gepinnt werden, oder? Gruß von Motus bearbeitet 7. Juni 2012 von Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 7. Juni 2012 Share Geschrieben 7. Juni 2012 Das Thema halte ich für wichtig und sollte gepinnt werden, oder? Bitte schön :angelno: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 7. Juni 2012 Share Geschrieben 7. Juni 2012 Bitte schön :angelno: Schankedön! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gopotole Geschrieben 7. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 7. Juni 2012 In Fahrtrichtung rechts/ Dach halb öffnen/ das Gelenk hinter der rechten hinteren Kopfstütze/ da sind die zwei Microschalter versteckt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gopotole Geschrieben 7. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 7. Juni 2012 Wenn jemand Probleme mit den Rückspiegeln hat/Verstellung geht nicht mehr von oben nach unten/ Ich habe einen Def. Spiegel zerlegt und habe Ursache und Lösung gefunden 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gopotole Geschrieben 7. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 7. Juni 2012 Andreas( von der Alb) das ist der falsche Microschalter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 8. Juni 2012 Share Geschrieben 8. Juni 2012 Wenn jemand Probleme mit den Rückspiegeln hat/Verstellung geht nicht mehr von oben nach unten/ Ich habe einen Def. Spiegel zerlegt und habe Ursache und Lösung gefunden Und bist du auch bereit, uns die Lösung zu verraten? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 8. Juni 2012 Share Geschrieben 8. Juni 2012 (bearbeitet) In Fahrtrichtung rechts/ Dach halb öffnen/ das Gelenk hinter der rechten hinteren Kopfstütze/ da sind die zwei Microschalter versteckt Ah, noch mehr von den kleinen Quälgeistern... Danke für den Tipp :thumbup: , suche gleich mal danach und das Spiegelproblem hat wohl fast jeder hier! Sowohl beim LS als auch beim SC wollen die Dinger nur selten so, wie ich wohl will. Scheint ein Lexusproblem zu sein, bei unserem steinalten Ford Mondeo (unsere Baumarkt-Bitch) gehen die einwandfrei... Kannst Du eventuell ein paar Fotos machen? Gruß von Motus! bearbeitet 8. Juni 2012 von Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gopotole Geschrieben 9. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 9. Juni 2012 Habe die Repanleitung für die Spiegel an ein Lexusforum geschickt. Per Mail kein Problem ab Montag 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lex-golf Geschrieben 9. Juni 2012 Share Geschrieben 9. Juni 2012 Habe die Repanleitung für die Spiegel an ein Lexusforum geschickt. Per Mail kein Problem ab Montag Hab ich die Problemlösung für das Spiegelproblem jetzt übersehen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 10. Juni 2012 Share Geschrieben 10. Juni 2012 In Fahrtrichtung rechts/ Dach halb öffnen/ das Gelenk hinter der rechten hinteren Kopfstütze/ da sind die zwei Microschalter versteckt OK, dann hab ich weiter gesucht und hab dann folgende Schalter gefunden: Diese Schalter befinden sich nicht nur rechts sondern auch auf der linken Seite. Sind es diese die du meinst? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gopotole Geschrieben 14. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 14. Juni 2012 Ja du hast die richtigen Schalter gefunden. Waren die beiden Schräubchen fest?? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
