Mark Levinson Subwoofer kaputt
Grüße Leute . Da mein ML. Woofer angefangen hat zu kratzen Habe ich ein bisschen Rumgesucht und in einen Russ. Forum was über den ML. Woofer gefunden und gleich ausprobiert . Das Ende der Geschichte ist das er wieder klingt wie am 1 Tag ohne zu kratzen !!! Habe paar Fotos hochgeladen was ich gemacht habe ( nicht wundern , wahr zu erst provisorisch zum testen 😉😉. Würde danach umgelötet damit es nicht so schebig aussieht 😁😁)).
Das kratzen Kamm zu Stande weil eine leitung einen Bruch hatte ( die von den Anschluss zu spulle ging ) .
Sorry für die Grammatikfehler 😋😋
bearbeitet von Crazy_Russe
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo zusammen,
sorry für die Wiederbelebung dieses Threats, aber auch 2018 ist das Subwooferproblem noch aktuell 😄. Meiner kratzt bei basslastigen liedern bei Lautstärke über 30 sehr sehr krass. Gibt es mittlerweile eine gute Alternative? Ist eventuell die Reparatur bei Lexus günstiger geworden?
Oder gibt es vielleicht jemanden der sowas noch reparieren kann, vorzugsweise Raum NRW.
Bin für jede Hilfe dankbar!
  • 2 months later...
Guten Abend,
lange Rede kurzer Sinn... Hab ebenfalls das Problem mit dem Subwoofer. Hat jemand eine Alternative gefunden die einigermaßen dem original ähnelt? Kenne mich auf dem Gebiet der Tontechnik leider gar nicht aus. Ich bedanke mich jetzt schonmal für alle Beiträge.
Ps. was kostet das Teil bei Toyota/Lexus?
Grüsse Thomas
bearbeitet von xe2
Der Subwoofer ist eindeutig eine Schwachstelle der Mark Levinson Anlage.
Bei meinem IS 220d war der auch nach 5 Jahren defekt.
Wurde zum Glück von der Select Garantie übernommen.
  • 3 months later...
  • 1 year later...
Am 18.7.2018 um 17:47 schrieb Crazy_Russe:
Danke! Das hat bei mir gut geklappt. Danke auch an alle anderen für die Tipps hier 🙂 Die Schwingspule hat bei mir um die 9 Ohm, die Zuleitungen auf der Sicke sind eindeutig brüchig und haben zwischen 0 Ohm und einige hunder kOhm, was zum deutlichen kratzen und krachen führt, eben ein Wackelkontakt.
  • 2 years later...
Hallo Leute,
mein Subwoofer ist ebenfalls kaputt. Ich bin auf diesen Subwoofer gestoßen: https://www.otto.de/p/hifonics-zeus-woofer-zst-8d4-chassis-20cm-500-watt-4plus4-ohm-auto-subwoofer-CS052V0KR/#variationId=S0Z3B042PDA4
Die Mark Levinson Endstufe liefert laut Netz 300 Watt. Und der original Sub hat 8 ohm. In Reihe geschaltet hat der o.g. Sub auch 8 Ohm und hält maximal 500 Watt ( 250 Watt RMS) aus. Es handelt sich zudem um einen (super-)Flachsubwoofer
Weiß jemand, ob dieser als Austausch für den Original ML-Sub in Frage käme?
Der original Sub hat laut Netz 20cm Durchmesser der o.g. Sub ebenfalls. Die Tiefe des original Subs ist mir nicht bekannt. Man müsste versuchen eine Halterung zu bauen, damit der Sub in der gleichen Position eingebaut werden kann.
bearbeitet von deckel123
Gast
Auf dieses Thema antworten...
