Nomuken Geschrieben 2. Mai 2012 Share Geschrieben 2. Mai 2012 Tach, habe folgendes Problem an meinem IS250 den ich letzte Woche gebraucht beim Händler gekauft hab. Alle Fenster lassen sich von der jeweiligen Sitzposition rauf und runter fahren. Lediglich vom Fahrersitz aus kann ich weder das Beifahrerfenster noch das hintere Fenster auf der Fahrerseite bedienen. Auch die "Automatik" Funktion, also 1x drücken = komplett rauf/runter funktioniert nicht auf der Beifahrerseite. Ist die eine Einstellungssache so mit anlernen oder liegt möglicherweise ein defekt im jeweiligen Schalter vor? Der Wagen stand was länger beim Händler, ist also möglich dass die Batterie zwischendurch platt war und nun die Elektrik etwas verwirrt ist :) Bin für Tipps dankbar, in der Suche habe ich auf die Schnelle nix gefunden. Grüsse Bobby 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G_Mandl Geschrieben 2. Mai 2012 Share Geschrieben 2. Mai 2012 Hallo Wenn die Batterie abgeklemmt wurde, musst Du die Fensterheber einmalig anlernen. Und so geht es - Du drückst den Knopf z.B. auf der Beifahrerseite und hältst ihn dann so ca.15-20 sek lang gedrückt, danach machst du das Fenster wieder zu und hältst dabei den Knopf nach oben auch so ca.15-20 sek lang gedrückt, danach sollte es wieder funktionieren. - und das mit jedem Fenster das nicht geht - P.s. Steht so übrigens mehrfach im Forum - Suchfunktion nutzen! ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 2. Mai 2012 Share Geschrieben 2. Mai 2012 Ja genau, neu anlernen nach jedem Batterie abklemmen ist die Lösung. Das gilt übrigens auch für das Schiebedach, falls du eins drin hast. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nomuken Geschrieben 3. Mai 2012 Autor Share Geschrieben 3. Mai 2012 Hat geklappt, danke! Gelobe Besserung mit der SuFu, aber hatte auf die schnelle nix gefunden 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
