gecko Geschrieben 9. Juni 2012 Share Geschrieben 9. Juni 2012 Hi zusammen, ich hab mir einen Dice eingebaut. Leider ist bei der Demontage des Radios eine Schraube nach unten gefallen. Wie bekommt man die Verkleidung unterhalb des Schaltkilusse bis zum Boden ab? Irgendwie muss ich ja an die Schraube kommen.... TIA .g 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 9. Juni 2012 Share Geschrieben 9. Juni 2012 Da gibt es Magneten, die mit einer Teleskopverlängerung ausgestattet sind. Damit geht es meist auch ohne Demontage. Alternativ einfach einen Magneten an einen Bindfaden geknotet und wie eine Angel herab gelassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest_Lexus-Bär Geschrieben 9. Juni 2012 Share Geschrieben 9. Juni 2012 (bearbeitet) Hallo gecko, schaue mal . Bin mir nicht sicher, ob es das ist, was du suchst, aber vielleicht hift es ja.Grüße, Lexus-Bär bearbeitet 9. Juni 2012 von Lexus-Bär 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 9. Juni 2012 Share Geschrieben 9. Juni 2012 Ist mir auch schon passiert <_< , habe aber die Schraube nie wieder gefunden :unsure: . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gecko Geschrieben 9. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 9. Juni 2012 (bearbeitet) Da gibt es Magneten, die mit einer Teleskopverlängerung ausgestattet sind. Damit geht es meist auch ohne Demontage. Alternativ einfach einen Magneten an einen Bindfaden geknotet und wie eine Angel herab gelassen. Son Teil hab ich, allerdings hab ich damit nichts zu Tage befördert. ich kann ja noch nicht mal sehen, wohin das teil gefallen ist... @lexus-bär: genau das habe ich ja gemacht... nur mit dem unterschied, dass die schraube beim lösen nach unten gefallen ist... bearbeitet 9. Juni 2012 von gecko 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest_Lexus-Bär Geschrieben 9. Juni 2012 Share Geschrieben 9. Juni 2012 Hilft das? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gecko Geschrieben 9. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 9. Juni 2012 Hilft das? Ja, danke. Aber es ist genau wie befürchtet.... ich muss beide seitlichen unterteil zuerst demontieren, sonst komm ich nicht an alle schrauben. also muss auch der knieairbag raus :-( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 9. Juni 2012 Share Geschrieben 9. Juni 2012 Solange es nicht rasselt und rappelt im Karton, würde ich die Schraube dort unten liegen lassen. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gecko Geschrieben 9. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 9. Juni 2012 Solange es nicht rasselt und rappelt im Karton, würde ich die Schraube dort unten liegen lassen. ;) wenn meine faulheit weiter sieger bleibt, dann mache ich es so.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 9. Juni 2012 Share Geschrieben 9. Juni 2012 Würd ich auch so machen. Bevor ich das halbe Auto zerleg lass das Ding doch da liegen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest_Lexus-Bär Geschrieben 10. Juni 2012 Share Geschrieben 10. Juni 2012 wenn meine faulheit weiter sieger bleibt, dann mache ich es so.... Hat vielleicht gar nichts mit Faulheit zu tun, sondern eher Vernunft. Wenn die Schraube nicht stört, warum dann noch mehr zerlegen mit der Gefahr, dass es weitere Probleme geben könnte? Viele Grüße, Lexus-Bär 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 10. Juni 2012 Share Geschrieben 10. Juni 2012 Sofern du irgendwo halbwegs ran kommst, könntest Du natürlich auch versuchen mit einem Endoskop die Schraube zu angeln. klick Ja ich weiss, Aufwand und Ertrag stehen dabei in keinem Verhältnis, aber vielleicht wolltest du schon lange mal dem einen oder anderen auf den Grund gehen. :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gecko Geschrieben 10. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 10. Juni 2012 Sofern du irgendwo halbwegs ran kommst, könntest Du natürlich auch versuchen mit einem Endoskop die Schraube zu angeln. klick Ja ich weiss, Aufwand und Ertrag stehen dabei in keinem Verhältnis, aber vielleicht wolltest du schon lange mal dem einen oder anderen auf den Grund gehen. :tooth: danke, auch ne gute idee, dann könnte ich wenigstens optisch mal erörtern, ob ich irgendwie drankomme. ein freund von mir hat son teil.... wollt ihn eh mal besuchen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kotti Geschrieben 10. Juni 2012 Share Geschrieben 10. Juni 2012 Hi zusammen, ich hab mir einen Dice eingebaut. Leider ist bei der Demontage des Radios eine Schraube nach unten gefallen. Wie bekommt man die Verkleidung unterhalb des Schaltkilusse bis zum Boden ab? Irgendwie muss ich ja an die Schraube kommen.... TIA .g WOW! Ist mir auch passiert (trotz Klebstoff an der Nuss). Hab die Schraube einfach dringelassen und hoffe, dass diesen nichts beschädigt. (Kommt nicht so gut, wenn diese das 288V Kabel durchschleifen würde) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gecko Geschrieben 10. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 10. Juni 2012 liegt das kabel nicht unter dem auto? ist das wirklich vom innenraum zugänglich? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest_Lexus-Bär Geschrieben 11. Juni 2012 Share Geschrieben 11. Juni 2012 (Kommt nicht so gut, wenn diese das 288V Kabel durchschleifen würde) Ich weiß nicht, ob das genannte Kabel da her geht. Aber ich kann mir keinesfalls vorstellen, dass so eine Schraube ein HV Kabel ernsthaft beschädigen kann. Die wackelt auf dem Kabel herum, hüpft durch die Gegend. Bis sie aufgrund der Reibung so ein Kabel durchgescheuert hat, vergehen vermutlich Jahrzehnte... Grüße, Lexus-Bär 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edlBee Geschrieben 28. Mai 2018 Share Geschrieben 28. Mai 2018 (bearbeitet) Am 9.6.2012 um 16:06 schrieb Guest_Lexus-Bär: Bin mir nicht sicher, ob es das ist, was du suchst, aber vielleicht hift es ja. Genau das suche ich Danke will an die Beleuchtung der Kulisse ran.... Gibt es da noch Bilder dazu? bearbeitet 28. Mai 2018 von edlBee 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
