Oc3an Geschrieben 7. August 2012 Share Geschrieben 7. August 2012 Hallo zusammen, da meine Bremssättel etwas unschön aussehen, habe ich den entschluss gefasst, diese zu lackieren. Jetzt bin ich bei der Farbe Rot kleben geblieben, nun stellt sich mir nur die Frage, welches Fabrikat? wieviele komponenten? 1. http://www.amazon.de/350001-Bremssattellack-6-teiliges-inklusive-Handschuhe/dp/B008D0MCJ6/ref=sr_1_17?s=automotive&ie=UTF8&qid=1344322941&sr=1-17 Raid HP 350001 Bremssattellack Set rot (6-teiliges inklusive Pinsel, Spatel und Handschuhe) 2.http://www.amazon.de/FOLIATEC-BREMSSATTEL-Lack-signalrot-Komponenten/dp/B0042KN236/ref=pd_sim_sbs_auto_2 FOLIATEC BREMSSATTEL Lack Set signalrot, 4 Komponenten oder 3. http://www.amazon.de/foliatec-Folia-Tec-Bremssattellack-Rot/dp/B002EOYEFM/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1344322621&sr=1-1 Folia Tec Bremssattellack Rot 2 komponenten Thx MfG Dirk 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 7. August 2012 Share Geschrieben 7. August 2012 Ich hatte bis jetzt immer Folia Tec verwendet. Trotz Nordschleife und hoher Hitzeentwicklung keine Probleme. Mit Raid habe ich keine Erfahrung, sieht aber auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Wenn ich die Sättel lackieren würde, so würde ich das Auto am besten komplett aufbocken und alle 4 Räder demontieren. So kannst du rund gehen und immer eine Schicht auftragen, anschließend zweite Schicht usw. 3 Schichten sollten es schon sein. Man kann ruhig etwas mehr Härter nehmen, jedoch trocknet die Farbe dann auch schneller. Auto am besten mindesten 24h stehen lassen und anschließend keine Rennen fahren oder Vollbremsungen hinlegen. Nach 3 - 4 Tagen ist die Sache richtig trocken. Übrigens ebay ist meiner Ansicht nach günstiger und schneller, hatte meine letzte Lieferung von diesem Shop: http://stores.ebay.de/tuningcompany-s-store/_i.html?submit.x=0&submit.y=0&dmd=2&_nkw=folia+tec&_sid=345228094 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oc3an Geschrieben 7. August 2012 Autor Share Geschrieben 7. August 2012 Danke für den Tipp, alle 4 Räder aufbocken geht leider nicht, hab ich zumindest da wo ichs mir vorgenommen habe zu lackieren, keine möglichkeit zu. Reicht 1 Set für alle 4 Sättel auch bei 3 Anstrichen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 7. August 2012 Share Geschrieben 7. August 2012 (bearbeitet) Hab auch Foliatec genommen, allerdings nicht in rot. 1x Anstreichen war ausreichend was den Deckungsgrad angeht (Bilder), so dass am Ende mindestens die halbe Dose noch voll Farbe war. mfG. Thoddy bearbeitet 7. August 2012 von Thoddy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oc3an Geschrieben 7. August 2012 Autor Share Geschrieben 7. August 2012 (bearbeitet) Ja wunderbar, herzlichen Dank, werde das zeuch dann gleich mal ordern, hat jemand schonmal versucht die Radnabe mit zu lackieren? die rostet bei mir auch ordendlich?! (natürlich nicht rot das dann eher silber) bearbeitet 7. August 2012 von Oc3an 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 7. August 2012 Share Geschrieben 7. August 2012 Nimm am Anfang nicht zu viel Farbe. Lieber paar Mal nachkippen, als das am Ende was übrig bleibt. Man kann mit einem Set locker am IS 8 - 10 Sättel lackieren, wenn man sparsam ist. Wichtig sind gute Pinsel, die keine Haare hinterlassen. Kannst auch VA aufbocken lackieren, HA aufbocken lackieren. Einzelne Räder zu lackieren würde ich nicht empfehlen, Farbe trocknet zu langsam an einem Sattel bzw. die trocknet dann im Behälter aus. Am besten abwechseln, dann entstehen auch keine Rotznasen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MasterTim Geschrieben 7. August 2012 Share Geschrieben 7. August 2012 http://www.amazon.de/foliatec-Folia-Tec-Bremssattellack-Rot/dp/B002EOYEFM/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1344322621&sr=1-1 Das Produkt habe ich auch immer genommen und kann es nur empfehlen, noch als Tipp die Sattel richtig reinigen (ich glaube war mit Stahlbürste) sonst mischt sich die Farbe mit dem Schwarzen Bremsstaub/Dreck. Steht aber auch in der Bedienungsanleitung drin. Viel Spass beim lackieren, wenn es gut gemacht wird siehts auch Klasse aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 7. August 2012 Share Geschrieben 7. August 2012 Ich habe FoliaTec in Schwarz genommen. Bilder kannst du dir hier ansehen.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Borov Geschrieben 7. August 2012 Share Geschrieben 7. August 2012 Kleiner Tip : Billig und gut geht das mit Hammerit Lack, kannste einfach auf die Sättel aufpinseln und gut ist. Hält zwar nicht ewig, aber man will ja auch was zu tun haben, gelle ;) So eine Dose kostete in 2010, glaube ich 7,95 Euronen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex9999 Geschrieben 7. August 2012 Share Geschrieben 7. August 2012 Nimm am Anfang nicht zu viel Farbe. Lieber paar Mal nachkippen, als das am Ende was übrig bleibt. Man kann mit einem Set locker am IS 8 - 10 Sättel lackieren, wenn man sparsam ist. Wichtig sind gute Pinsel, die keine Haare hinterlassen. Kannst auch VA aufbocken lackieren, HA aufbocken lackieren. Einzelne Räder zu lackieren würde ich nicht empfehlen, Farbe trocknet zu langsam an einem Sattel bzw. die trocknet dann im Behälter aus. Am besten abwechseln, dann entstehen auch keine Rotznasen. genau so, Folia Tec 2K :cheers:Sättel wirken dann als ob die mit Kunstoff überzogen sind, richtig gut 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexxus Geschrieben 7. August 2012 Share Geschrieben 7. August 2012 Ja wunderbar, herzlichen Dank, werde das zeuch dann gleich mal ordern, hat jemand schonmal versucht die Radnabe mit zu lackieren? die rostet bei mir auch ordendlich?! (natürlich nicht rot das dann eher silber) Sättel rot, Naben schwarz, mit Folia Tec 2 K und 2x streichen. Passt perfekt und hält selbst auf den Bremsscheiben außerhalb der Anlagefläche der Klötze. Von Sprühdosen rate ich ab. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oc3an Geschrieben 8. August 2012 Autor Share Geschrieben 8. August 2012 So, hab mich jetzt für rote Sättel und silberne Nabe entschieden, gekauf ebay wie folgt: http://stores.ebay.de/tuningcompany-s-store/_i.html?_fsub=2477663014&_sid=345228094 war zwar nicht der günstigste aber mit schönen Bildern :P Vielen Dank für die Hilfreichen Antworten, Bilder folgen dann hoffendlich am Wochenende, sollte die Lieferung bis dahin angekommen sein. THX 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kate7 Geschrieben 22. Oktober 2012 Share Geschrieben 22. Oktober 2012 Ich hab mal irgendwo gelesen das man nur richtigen Bremssattellack benutzen soll und auf keinen Fall irgend einen "normalen" LAck aus dem Baumarkt.. Am Anfang ist es nicht so schlimm aber mit der Zeit hällt der wohl bei regelmäßigem, starken gebrauch der Bremsen nicht mehr so gut. Und wie siehts eigentlich aus mit den Brembo Aufklebern? können die überall drauf? kennt sich da jemand aus? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 22. Oktober 2012 Share Geschrieben 22. Oktober 2012 Naja ist alles eine Frage der Hitzeentwicklung und soooo heiß werden die Bremssättel im Alltagsbetrieb auch nicht. Ich hab bisher nur den Lack von Foliatec an den Bremsen gehabt und kann über andere nichts negatives sagen, aber es gibt ja mehrere, die auch mit Hammerite gute Erfahrungen haben. Es ist aber sicher kein Fehler (höchstens finanziell) wenn du den teureren Lack verwendest. Brembo-Aufkleber ? ... wo ? *g* ich kenn nur die hier und die halten auch eine heißgelaufene Bremse aus. (eigener Erfahrungswert) mfG. Thoddy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. Oktober 2012 Share Geschrieben 22. Oktober 2012 Ich habe den Folia Tec Lack genommen. Der hält die Temperaturen aus und dann sind noch die Sticker mit "Lexus" drauf gekommen. Die gibt es hier im LOC günstig zu kaufen. Das Ganze hält nun schon fast 3 Jahre auf meinen Bremssätteln. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kate7 Geschrieben 23. Oktober 2012 Share Geschrieben 23. Oktober 2012 Ich hab was gefunden!!! :naughty: Hab da jetzt Brembo Aufkleber, Felgenrandaufkleber UND diesen Bremssattellack bestellt.. ich freu mich sooo! :clap: Der Bremssattellack sieht aus wie von Motip Dupli oder? ich hoff das ist was gutes.. Ist ja ein ganzes Set mit allem drum und dran was ich so brauch.. Bin mal gespannt wie das jetzt wirkt wenn ich das alles drauf hab.. wird alles sehr dezent und edel gehalten.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
