Sign in to follow this
lexxus
Vaistech - in Vehicle Infotainment Center (iVIC) Android
Hat jemand das Center (auch vom ML+) in der Mittelkonsole verbaut? Ich habe in der Einbauanleitung für das iVIC etwas von Kühlkörper und Luftstrom ermöglichen gelesen :unsure:
Im Größenvergleichsfoto links zu sehen: Die rechteckige Vertiefung soll frei bleiben und einem Luftstrom aussetzbar sein. Das iVIC habe ich in der Mittelkonsole mit einer bezogenen Aluminiumplatte abgedeckt. Unterhalb der Platte sind Abstandshalter. Damit kommt die Platte zwar ein wenig höher, aber der Luftstrom ist gewährleistet.
Das Center hat übrigens einen extra USB-Anschluß zum Laden des Smartphones. Den mit dem MHL-Adapter des S3 verbunden, lädt dann den Adapter und das Smartphone:
In der Vaistech-Skizze ist es das linke Kabel. Mitgeliefert ist ein Mini-USB-Kabel, an das das USB-Kabel des S3 angeschlossen wird. Perfekt! Der Adapter wurde mir von Amzaon über Nacht geliefert. Was für ein erstklassiger Service!
Share this post
Link to post
Nur um Mißverständnissen vorzubeugen: Ist die Mittelkonsole der Platz unter / hinter dem Navi-Display, der Tunnel zwischen dem Ganghebel oder das Ablagefach / die Armstütze zwischen den Sitzen? Irgendwie fehlen mir noch die korrekten Begriffe :ermm:
Share this post
Link to post
Berechtigte Frage! Ist vom Fahrzeug selbst abhängig, wieviel Platz vorhanden ist. Ich sprach vom LS600 und bezog mich auf den Stauraum unter der Lehne in der Mitte.
Ich kenne keinen Lexus, wo hinter dem Navi noch Platz ist. Gerne genutzt wird der Platz im Tunnel unter dem Teppich auf der Beifahrerseite. Die Vaistech-Empfehlung ist aber einen Platz zu nehmen, wo man leicht an das Gerät ran kommt. Also bleiben nur das Handschuhfach und unter der Armlehne, wobei beim letzteren je nach Modell nicht nur der Ablageplatz gemeint ist, der durch Hochklappen der Armlehne erreichbar ist, sondern auch darunter oder dahinter.
Share this post
Link to post
also im GS ist unter dem fach der mittelkonsole kein platz mehr ... da ist das airbagsteuergerät ... in meinem GS liegt das VML unterhalb der Asäule auf der fahrerseite ..
hätt ich doch nur nen Gen5 navi ... :cry:
Edited by derK3nny
Share this post
Link to post
Ist für Dich wirklich schade!
Mein Umrüsten von ML+ auf iVIC ging echt leicht: Audio-/Spannungskabel und Gerät austauschen, das war es. Die Kabel liegen bis auf die Stromversorgung nun alle auf einer Seite und das spart echt Platz. Ich habe mir trotzdem noch einen rechten Winkel für HDMI eingebaut. Damit kann jetzt auf den Boden des Ablagefaches der Adapter des Smartphones angesteckt werden:
vergoldet-rechten-winkel-hdmi-stecker-buchse-adapter-konverter_hunyxf1283477169134.jpg
Eine entsprechende Aussparung in der Trennablage machte die Sache perfekt. Foto folgt.
Auf der Vaistech-Seite steht:
Digital Video output to Navigation Screen (EDTV/HDTV 480p)
Das heißt, Smartphones, die auf HDMI 480p ausgeben, sind kompatibel. Sowas suche ich mir nun. Wenn jemand einen Tipp hat, nur her damit! Das Testen geht also weiter...
Share this post
Link to post
Wie erkennt man rein optisch ein Gen5 Navi? Und würde denn bei dir ein solches Navi überhaupt rein passen (wegen den Anschlüssen)?
Share this post
Link to post
Das Gen 3 Navi hat eckige Buttons und das Gen. 5 Navi hat abgerundete Buttons (Austauschen geht nicht!):
Share this post
Link to post
Das iVIC für Android hat die Bezeichnungen
iVIC 5D
iVIC 6D
wobei D kurz für Droid steht (Android) und 5 für die fünfte Navi-Generation der T/L-Fahrzeuge bis 2009 sowie 6 für die 6.Generation für T/L-Fahrzeuge von 2010 bis 2012.
Der Preis beträgt € 599,- und für LOC-Mitglieder € 549,- (Deutschland incl. Versand)
Bestellung auf http://www.vaistech.de
Am besten natürlich mit einem Android-Smartphone dort surfen und gleich mal die Bedienungsanleitung downloaden:
Share this post
Link to post
schade das sowas für den is300 bj 2001 nicht gibt.
Share this post
Link to post
Wie in der Skizze weiter vorne beschrieben, wird der MHL-Adapter an das Android Smartphone angeschlossen:
Da am Adapter nur ein Stecker dran ist, ist es sehr fummelig, das Handy dort anzustecken und dann auch noch so abzulegen, dass das Querformat angezeigt wird. Wenn der Bildschirm im Format nicht gelocked ist, würde ja sonst auf dem Navi das Hochformat angezeigt.
Ich habe daher einen Tischhalter gekauft und den MHL-Adapter daran angeschlossen. Die Dockingstation als Ladestation hat natürlich nur einen USB-Stecker, was für die MHL-Verbindung zum iVIC nicht ausreicht.
Das ist aber leicht aufgeschraubt und korrigiert:
Der Halter passt im LS unter die Armlehne und über das darunterliegende Infotainment Center iVIC:
Hat jemand eine einfachere Lösung? Zum Halter für rund 12 Euro kommt die Umbauzeit hinzu. Vielleicht gibt es einen Halter gleich mit MHL-Stecker auf beiden Seiten? Gefunden habe ich bisher noch nichts Passendes.
Share this post
Link to post
Apple verkauft seit vorgestern den passenden Adapter:
den Lightning Digital AV Adapter
Es kann also losgehen, den iVIC von VAIS Technology damit zu testen. Ich sage Tschüß und bin dann mal im Apple-Shop wegen iPhone 5 samt Kabelkauf. Melde mich hier natürlich zurück und berichte darüber wie es funktioniert. Dass es funktioniert steht wohl außer Frage. Wann ist wohl die spannende Antwort.
Share this post
Link to post
Diese Sammlung von Einbauanleitungen werde ich laufend ergänzen:
ISF
IS 220d:
Kommentar in Polnisch, sehr ausführlich und gut gemacht. Aussagekräftig auch ohne Ton.
Edited by lexxus
Share this post
Link to post
Am Beispiel des 2011 RX450h wird die Bedienung des iVIC-6D mit der Maus hier demonstriert:
Share this post
Link to post
Kann ich jetzt mein iDevice auch anschliessen?
Edited by Lexington
Share this post
Link to post
Nein, noch nicht. Das sind alles androidbasierte Smartphones. Die Freigabe für iPhone 5 ist noch nicht erfolgt. Unter Version 5 geht ohnehin nicht. Auf meine iPhone 5 Auslieferung warte ich auch schon ordentlich lange. Nennen wir es AppleDilatation, iDila.
Share this post
Link to post
Alles super interessant, was ist mit den ganz neuen Lexus mit 12,5 inch Großbildschirm, wie in meinem neuen GS 450H?
Ich bin auch auf I Phone, muss daher sowieso warten.
Share this post
Link to post
Die Modelle ab 2013 erfordern ein Update des Infotainment Centers und ich gehe 100%ig davon aus, dass dies verfügbar sein wird. Allerdings gibt es noch kein Datum dazu. Da ich die neue Generation dann testen werde, ist das Ergebnis hier zuerst vorhanden. Stöbern im LOC macht schlau, schlauer als -naja, da gibt es zuviele Beispiele-.
Share this post
Link to post
lexxus, vielen Dank, aber Leute wie ich leasen die Autos, fahren sie super gerne, nur ist das nicht der Inhalt der Tage. Da gibt es leider zu viel anderes zu tun...
Ich werde von Zeit zu Zeit mal hier hereinschauen.
Share this post
Link to post
Ja, schon klar. Ich schicke eine PM!
Share this post
Link to post
iVIC 5D
iVIC 6D
Die Lexus-Fahrzeuge mit der 6. Navigationsgeneration haben einen USB-Anschluss für Sticks und andere Speicher. Bei Anschluss des iVIC 6D muss der Originalanschluss deaktiviert werden. Entweder wird das Kabel des USB-Moduls an das iVIC 6D angeschlossen (ISF hinter dem Handschuhfach) oder das USB-Modul muss abgeklemmt werden (RX-Mittelkonsole). Andernfalls hat das Klicken auf den USB-Tab keine Wirkung.
Share this post
Link to post
Nein, noch nicht. Das sind alles androidbasierte Smartphones. Die Freigabe für iPhone 5 ist noch nicht erfolgt. Unter Version 5 geht ohnehin nicht. Auf meine iPhone 5 Auslieferung warte ich auch schon ordentlich lange...
Also mir hat das Ganze für die Verbindung mit dem iPhone zu lange gedauert. Der Durchbruch ist eben ein Ausbruch. Hä? Ja auf Englisch heißt das Jailbreak. Also das ausgebrochene iPhone benötigt dann nur noch einen Bluetooth Stack. Das sind 2-3 Dollar für den Kauf der "BTC Mouse & Trackpad" Apps bei Cydia. Alles doch ganz einfach, oder? Geht auch mit dem iPad:
http://www.idownload.../06/ipad-mouse/
Das Vaistech iVIC hat ein Bluetooth-Modul und fungiert als Maus. Wer also ein iPhone mit Bluetooth-Mouse steuern kann, kann den Smartphone-Bildschirm auch auf dem Lexus-Navibildschirm ausgeben.
Im Übrigen eine feine Sache über das HDMI-Kabel das iPhone/iPad auch an den Büro-Monitor anzuschließen und mit Bluetooth Maus und Tastatur det Janze steuern. Die Tastatureingaben sind für lange Emails doch etwas komfortabler. Klar, vom Bedienkonzept ist Wischen und Maus eine nicht ganz logische Verbindung. Deswegen muss das Phone aber nicht eingesperrt werden.
Was auch geht, ist Warten bis die eingesperrten iPhones das können. Sie werden es! Vorher wird das Tor mit iOS 6.1.1 aber erst einmal geschlossen. Zum Ausbruch gehört eben Geschwindigkeit.
Share this post
Link to post
iVIC 5D
iVIC 6D
Es gibt ab sofort ein neues Angebot:
Der UVP beträgt nunmehr € 499,- und für LOC-Mitglieder € 449,- (Europa incl. Versand und 2 Jahre Garantie)
Funktioniert für Android und für iPhone 5 mit Bluetooth-Verbindung zum iVIC*
Die Version iVIC 6D für Lexus-Fahrzeuge der Baujahre 2010 bis 2012 ist derzeit nur für U.S.-Fahrzeuge kompatibel.
* Bluetooth-Mouse erfordert momentan beim iOS 6.1 ein Jailbreak sowie die Cydia-Apps "BTC Mouse & Trackpad"
Share this post
Link to post
Das heißt, das iphone5 mit iOS6.1. ist jetzt voll kompatibel (volle Spiegelung auf Navi Bildschirm) zum 2007er LS?
Share this post
Link to post
