Cougar Geschrieben 29. August 2012 Share Geschrieben 29. August 2012 Hey Leute, ich will morgen einen Lautsprecher, den ich mir vor ein paar Jahren in den Staaten gekauft habe, in den IS einbauen. Ich hab schon mal ne Zeit lang gesucht, aber habe keinen Platz dafür gefunden. Dabei handelt es sich um einen Druckkammerlautsprecher von Federal Signal: Abmessungen ca: 15cm x 15cm x 7cm Dabei ist der abgebildete Bügel, der zum Befestigen dient. Wo könnte ich den Lautsprecher im Motorraum/unter Stoßfänger/hinter Seitenwand/... verbauen? Das ganze handelt sich um eine Sirene eines amerikanischen Streifenwagens, also gibts ein Bedienelement im Fahrzeuginnenraum und den Speaker im Vorderwagenbereich. In meinem letzten Auto hatte ich ihn direkt am Rohbau verschraubt(dort war eine leere Bohrung mit passendem Gewinde) und obwohl das 6kg-Teil nur von einer Schraube gehalten wurde, hatte ich niemals Probleme. Bitte alle Infos zu freien Plätzen für einen stock IS200. Verlegung des Kabels sollte auch möglich sein. am oberen Bügel wird befestigt: bin über jede Info dankbar... Grüße Dom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 29. August 2012 Share Geschrieben 29. August 2012 Schon mal auf der Rückseite vom Aufprallschutz bzw. Stoßstange geschaut? http://www.pic-upload.de/view-12777107/280120121289.jpg.html 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cougar Geschrieben 3. September 2012 Autor Share Geschrieben 3. September 2012 (bearbeitet) also, hab jetzt im Bereich Stoßstange geschaut, hab dort leider aufgrund der Tiefe des Lautsprechers keinen Platz gefunden. folgend hab ich nach alternativen Positionen im Motorraum gesucht, wobei die Wärmeentwicklung eher nebensächlich war... Hab mich dann doch für diese Position entschieden: Betätigung ist von der originalen Konsole aus Platzproblemen in eine angepasste Blende gewandert: --> aber totaler Unterschied zum Mitsubishi, den ich vorher hatte... bei dem hab ich den Lärm ziemlich 1:1 im Innenraum gehabt... Oft hat's den Beifahrer erschrocken beim Einschalten... Hier beim Lex hör ich sicher weniger als 50%... kommt mir sehr leise vor, aber kaum macht man die Türen auf, :thumbup: :clap: Geräuschdämmung perfekt, großes Lob an die Ingenieure... bearbeitet 3. September 2012 von Cougar 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
