Faeen Geschrieben 21. September 2012 Share Geschrieben 21. September 2012 Hallo Lexusfreunde, habe bei mir vor den Diesel/Sprit-Filter zutauschen, weiß aber nicht genau wo der sitzt. Kann mir jemand von euch sagen wo der verbaut ist?! Danke! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 21. September 2012 Share Geschrieben 21. September 2012 Eigentlich unter Fahrzeug, im Bereich Hinterachse. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JANUS Geschrieben 22. September 2012 Share Geschrieben 22. September 2012 (bearbeitet) Sende mir hier eine PM mit deiner mailadresse und ich antworte dir vollümfänglich wie ein Hersteller ;-) bearbeitet 22. September 2012 von JANUS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 22. September 2012 Share Geschrieben 22. September 2012 Na viel Spaß bei deinem Vorhaben... der Filter sitzt neben dem Diff. auf der linken Seite und es macht ne Richtig Laune den zu tauschen ;) Es gibt 2 Systeme, einmal mit und einmal ohne Standheizung. Ohne ist definitiv einfacher. Der Filter ist mit 3 Schrauben am Unterboden angeschraubt. Diese musst du lösen, dann mit Spitzzange die Spangen der Beiden Schläuche wegmachen und die dann abziehen. Der Filter geht nur mit verdrehen raus und nur in einer Stellung raus, am besten merken und umgekehrt wieder dann reinmachen. Wenn der Filter dann ausgebaut ist ist von oben ne kleine Torx Schraube. Diese lösen und den Deckel abdrehen. In umgekehrter Reinfolge wieder zusammenbauen. wenn du den Filter drin hast musst du im Motorraum den Motordeckel wegmachen und die (ich glaub) linke Spritleitung wegmachen. An die ne Unterdruckpumpe anschließen und den Sprit wieder vorpumpen weil das Entlüften über das "Motor orgeln lassen " nicht geht Link für Handpumpe http://ecx.images-amazon.com/images/I/31i7S5noHiL._SL500_AA300_.jpg Ps:. viel Spaß beim Finger einklemmen, aufreißen und fluchen ;) Lg Tommi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hank Geschrieben 5. Oktober 2012 Share Geschrieben 5. Oktober 2012 Wie entlüftet wird steht übrigens im Handbuch. Gruß Hank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 6. Oktober 2012 Share Geschrieben 6. Oktober 2012 Wie entlüftet wird steht übrigens im Handbuch. Gruß Hank ich tüftel halt gerne :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
