Nokiast Geschrieben 24. September 2012 Share Geschrieben 24. September 2012 Der Winter naht. Hat jemand schon einen Satz Winterräder für seinen neuen GS 450h? Ich bin noch am Hin- und Herüberlegen. Vermutlich will ich Lexusfelgen. Im Schein steht aber nur 235/45R18 94Y als zugelassene Reifengröße. 18 Zoll-Winterräderfelgen sind aber unpraktisch, weil damit wohl keine Schneeketten mehr ordentlich in die Radkästen auf die Superniederquerschnitt-Halbschuhe passen. Ich wollte aber Winterstiefel. Die Standardausrüstung "Leichtmetallräder 17-Zoll mit Bereifung 225/50R17" müsste man eigentlich eingetragen bekommen. Hat jemand eine Empfehlung? Ich denke, lieber einen guten V (bis 240 km/h) als einen billigen Y (bis 300 km/h). Welche Alternativen drängen sich statt den Lex-Standard-LM-Felgen auf? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nordmann Geschrieben 24. September 2012 Share Geschrieben 24. September 2012 Ich habe einen F Sport 450er bestellt, der hat sogar 19 Zoll Standard Räder. Lexus bietet auch dafür 18er an als Fertigrad. Die habe ich gleich mitbestellt. Ich würde da nicht herumexperimentieren. Man braucht die REifendrucksensoren usw. Ich habe einmal Winterräder im freien Handel für meinen LS 430 gekauft. Die Felgen waren eine Katastrophe, weil bei Nässe die Bremsscheiben dermaßen nass wurden, dass ich immer mindestens eine Angstsekunde beim Bremsen hatte, wegen fehlender Bremsleistung. Nachdem ich auf Originalfelgen umgestiegen bin, war das Problem weg! Das sind so Sachen, über die denkt man vorher nicht nach, ist aber sauer, wenn es schief geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die angebotenen Lexus Winterräder für den 450h keine Ketten vertragen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nokiast Geschrieben 24. September 2012 Autor Share Geschrieben 24. September 2012 Ist das der Michelin Pilot Alpin PA4 mit Geschwindigkeitsindex V (bis 240 km/h)? Auf welchen Felgen? Zu welchem Tarif? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nordmann Geschrieben 30. September 2012 Share Geschrieben 30. September 2012 Nokiast das ist ein Komplettrad, 4 Stück ca Euro 2500. Das wird sicherlich bis 240km/h laufen. Hier der Titel: Felge 42611-EF300-8S (8J x 18), auch als Komponente der Winterkompletträder 42611-00757-8SL + 42611-00757-8SR 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vinco Geschrieben 5. Oktober 2012 Share Geschrieben 5. Oktober 2012 Ich habe einen F Sport 450er bestellt, der hat sogar 19 Zoll Standard Räder. Lexus bietet auch dafür 18er an als Fertigrad. Die habe ich gleich mitbestellt. Ich würde da nicht herumexperimentieren. Man braucht die REifendrucksensoren usw. Ich habe einmal Winterräder im freien Handel für meinen LS 430 gekauft. Die Felgen waren eine Katastrophe, weil bei Nässe die Bremsscheiben dermaßen nass wurden, dass ich immer mindestens eine Angstsekunde beim Bremsen hatte, wegen fehlender Bremsleistung. Nachdem ich auf Originalfelgen umgestiegen bin, war das Problem weg! Das sind so Sachen, über die denkt man vorher nicht nach, ist aber sauer, wenn es schief geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die angebotenen Lexus Winterräder für den 450h keine Ketten vertragen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vinco Geschrieben 5. Oktober 2012 Share Geschrieben 5. Oktober 2012 Sind sie da sicher, dass sie die 18" Räder für den FSport verwerden können ?? Meiner Info nach ist es leider nicht erlaubt...die sind nämlich nicht zugelassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nordmann Geschrieben 6. Oktober 2012 Share Geschrieben 6. Oktober 2012 Der Lexushändler wusste noch nicht, ob er eine Eintragung machen muss, oder ob es eine Freigabe via Lexus gibt. Sicher ist, dass der 19 Zoll Sommerreifen des GS F Sport 450h durch einen 18ner Winterreifen ersetzt wird. Ich habe schliesslich schon bestellt! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nokiast Geschrieben 10. Oktober 2012 Autor Share Geschrieben 10. Oktober 2012 Die von Lexus angebotenen und oben abgebildeten Felgen sind von RH Alurad GmbH, MO Edition 8085 http://www.rh-alurad.de/felgen.aspx?designbilderid=79&designid=79&farbausfuehrungid=1&fp=79 in 8 J 18 Zoll. Darauf sind wohl Michelin Alpin PA4 in der Größe 235/45R18 mit Geschwindigkeitsindex V bis 240 km/h und ein Lexus-kompatibles Luftdrucksensorsystem. Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen (Wortlaut ABE), sind erlaubt (aber nur an der Hinterachse). Laut ABE des KBA vom 20. August 2012 ist für die in der ABE freigebene Rad/Reifenkombinaion (s.o.) eine Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I nicht erforderlich, wenn nur eine andere Radgröße und/oder Reifengröße im Schein eingetragen ist, was beim F Sport der Fall sein könnte. Ich selbst habe keinen F Sport, bei mir ist genau die Kombi bereits im Schein. Ich hab jetzt auch bestellt und bin gespannt, ob da wirklich Ketten noch zwischen Reifen und Radkasten reinpassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PeterSalzburg Geschrieben 16. Oktober 2012 Share Geschrieben 16. Oktober 2012 Weiss schon jemand, welche Möglichkeiten es in Österreich gibt? Müßte ja auch die 225er Winterreifen-Version geben, ich möchte schon im Winter mit Heckantrieb schmalere Reifen haben, sind bei President und Sport die gleichen Winterfelgen möglich? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nokiast Geschrieben 26. Oktober 2012 Autor Share Geschrieben 26. Oktober 2012 Die Winterstiefel sind jetzt drauf. Schön ruhig. Felgendesign ist bekanntlich Geschmackssache. Michelin Pilot Alpin PA4 235/45R18 mit Geschwindigkeitsindex V auf RH Alurad GmbH, MO Edition 8085, 8 J 18 Zoll mit Lexus Luftdrucksensorsystem. In Bayern soll es ja morgen schneien. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KAJO Geschrieben 16. November 2012 Share Geschrieben 16. November 2012 Weiss jemand ob 18 zoll original felgen vom alten 450h auf den neuen 450h fsport passen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MIBLex Geschrieben 16. November 2012 Share Geschrieben 16. November 2012 Die Antwort finden Sie hier 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KAJO Geschrieben 1. Dezember 2012 Share Geschrieben 1. Dezember 2012 Hallo zusammen! Könnte jemand von Euch der den Winterradsatz von Lexus (RH MO Edition) hat mal ein oder zwei Bilder hochladen? Vielen Dank schonmal! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ungerer Geschrieben 18. Dezember 2012 Share Geschrieben 18. Dezember 2012 Habe Winterräder für den GS 450h Die 245/40R18 zugelassene Reifengröße passt. Auch in der Schweiz Nach dem Wechsel der hinteren Stossdämpfer leuchtet permanent die Warnleuchte Reifenddruck auf Hat jemand Erfahrungen dazu gemacht ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 18. Dezember 2012 Share Geschrieben 18. Dezember 2012 Habe Winterräder für den GS 450h Die 245/40R18 zugelassene Reifengröße passt. Auch in der Schweiz Nach dem Wechsel der hinteren Stossdämpfer leuchtet permanent die Warnleuchte Reifenddruck auf Hat jemand Erfahrungen dazu gemacht ? Willkommen im LOC Welchen GS hast du? Den GS450h-S19 (Baujahre 2006-2012) oder den GS450h-L10 (Ab 2012 neu auf dem Markt)? Hast du kontrolliert, ob die Räder an der exakt gleichen Stelle montiert sind wie vorher? Der Lexus merkt sich nicht nur den Druck, er ist auch an die richtige Stelle VL, VR, HL und HR gebunden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ungerer Geschrieben 19. Dezember 2012 Share Geschrieben 19. Dezember 2012 Hallo Habe gewechselt von Sommer- auf Winterbereifung. Nehme schon an, dass der Garagist die Positionen richtig montiert. Kläre ich Danke für den Hinweis Gruss PU 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
