Sign in to follow this
toli85
GS 430 kat
Guten Tag,
ich habe leider auch den Fehler P0430, Motorkontrolleuchte leuchtet.
War erst in einer freien Werkstatt, die meinten Kat wechseln.
Nach Recherche muss es nicht unbedingt der Kat sein, habe am 26. einen Termin bei Toyota zur Fehlersuche.
Mein Gs hat ein Luftbilder von K&N verbaut, könnte es auch daran liegen? Habt ihr sonst noch Ideen? Vielen Dank!
Grüße
Share this post
Link to post
Luftfilter von K+N sollte nicht den Unterschied machen. Was aber sein kann, ist dass der Auspuff undicht ist. Hatte bei mir, als ich das Auto gekauft hatte, 3 leere Kats, dadurch natürlich keine AU bestanden. Hab dann 2 neue reingemacht, dazu waren noch die Heizkreise der 2er Sonden defekt, die habe ich dann auch gewechselt.
Kats hatte ich damals gebraucht von ebay,  man kriegt sie aber auch z.b. über rockauto.
Aber wie schon gesagt, wenn der Kat nicht hohl klingt, würde ich erstmal nach Lecks suchen.
Mittlerweile hab ich die Kontroll-Sonden mit Buchsen eingesetzt, vorher hatte ich mal alle 1000 km den Fehler Kat Funktion, obwohl der Kat bei der AU keine Probleme hatte und auch keine Lecks hat.
Edited by Fichtenelch
Share this post
Link to post
Vielen Dank für die Antwort, ist ja doch noch jemand bei der S16 Rubrik hier :-).
Habe Endtöpfe von der Firma Fox verbaut, habe aber gelesen das das Y Stück gerne gammelt, mal schauen, müsste ja Toyota dann auch finden.
Sonst eben die Sonden chicken, ich guck mal bei rockauto, danke für den Tipp.
Hatte ansonsten auch die 400er rennkats von magnaflow gesehen aber ohne Zulassung, gibt bestimmt Stress beim TÜV?
Share this post
Link to post
Nee merkt der TÜV eigentlich nicht. Wenn die au passt, gibt es normalerweise keine Fragen.
Das y-stück war bei mir auch durchgegammelt, aber der Auspuffbauer hat das schnell wieder hinbekommen.
Share this post
Link to post
@Fichtenelch
Zu welchem Auspuffbauer bist hingefahren? Hab momentan auch Trouble mit meiner Anlage. Gerissen...und KATs brauche ich auch neu. Komme aus Essen.
Edited by Michbeck1978
Share this post
Link to post
Ich war damals bei H und B, in Süddeutschland, in NRW gibt es aber eigentlich eine relativ große Auswahl an Auspuffbauern..
Share this post
Link to post
Ich habe für meinen GS430, welchen ich gerade aufbaue die Vorkats von Bosal und die Y-Pipe mit Hauptkat von Davico über Rockauto bezogen.
https://www.rockauto.com/de/catalog/lexus,2001,gs430,4.3l+v8,1373846,exhaust+&+emission,catalytic+converter,5808
Zusammen waren die Teile echt günstig und in OEM Optik. Lieferung war nach 4 Tagen bei mir vor der Haustür mit FedEx. Man kann den Zoll da schon im voraus bezahlen. Die Passgenauigkeit ist tadellos und die Kats haben Seriennummern für eine eventuelle Eintragung. Jedoch ist für eine Eintragung ein Abgasgutachten vonnöten !! Dort muss man ein wenig vergleichen. Teilweise gibt es Gutachten für 900 Netto.
Edited by toyochris
Share this post
Link to post
vor 16 Stunden schrieb toyochris:
Ich kann dir nur dringend empfehlen die Kats von Bosal mit Schwarzem Auspuff Lack zu Lackieren (vorher natürlich sauberst entfetten) und wenn du hast mit einem Heißluftfön vortrocknen. Grund: Bosal ist leider mieseste Qualität, die Dinger rosten leider sofort. Weis ich aus eigener Erfahrung, hab die Tonnenweise verkauft. Egal ob Mittel oder Endschalldämpfer oder Kat oder Verbindungsrohre, ständig Reklamationen.
Share this post
Link to post
Bin dabei für meinen IS300 Sportcross die California Variante vom Eastern Catalytics Krümmer zu bestellen. Sehen mir ganz solide aus. Will auch bei Rockauto bestellen. Wie geht das mit der Verzollung?
Share this post
Link to post
Am 14.2.2018 um 14:11 schrieb Tetsu:
Never......fahre auch K&N
Share this post
Link to post
vor einer Stunde schrieb Michbeck1978:
Der Ablauf der Verzollung hängt von der Versandart ab. Standardmäßig wird bei Rockauto je nach Lagerort per USPS oder FedEx versendet.  Bei USPS wird das Paket in Deutschland an DHL übergeben und von dhl verzollt.  Der Zoll ist entweder an den Postboten in Bar zu entrichten oder das Paket wird zur nächsten Zollstelle gebracht,  wenn der Zoll noch Unterlagen braucht. Rockauto zeichnet die waren aber meiner Erfahrung richtig aus und die Pakete werden direkt zugestellt.
Bei dem Versand mit FedEx kann man beim bezahlen schon auswählen,  dass man die Zollgebühren im Voraus zahlen will.  Dann stellt FedEx innerhalb von 3 Tagen direkt zu und man muss kein Zoll mehr bezahlen.
Bei Rockauto 5% Gutschein nicht vergessen,  es gibt immer welche.  Einfach danach googeln.
Share this post
Link to post
Man kann aber bei Rockauto bei der Zahlung schon vorab verzollen, so erspart man sich dann die Wartezeit durch den Zoll im Land und das Paket geht grad durch.
Share this post
Link to post
