uslex Geschrieben 24. Februar 2013 Share Geschrieben 24. Februar 2013 Das Finden der richtigen Stabilisierungsmasse und deren Anwendung sehe ich als Hauptgegenstand der korrekten Reparatur an. Bei Mißerfolg, neue beschaffen! Und bitte auf keinen Fall den neuen Dichtungssatz vergessen, wenn du die Sensoren wieder einbaust. Dazu gibt es hier reichlich Lesestoff. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 24. Februar 2013 Share Geschrieben 24. Februar 2013 (bearbeitet) Also wenn schon ein so aufwendiges System verbaut wird, dann sollte auch die tagliche Abfrage des Luftducks auf dem Display möglich sein. http://jtbeale.com/wp-content/uploads/2012/11/IMG_8173.jpg Groß genug sollte das Display bein neuen GS doch sein. ;-) Seitdem ich die Möglichkeit habe, nutze ich es tatsächlich täglich - insbesondere vor schnellen Autobahnetappen. Gruß biker bearbeitet 24. Februar 2013 von biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 24. Februar 2013 Share Geschrieben 24. Februar 2013 Also wenn schon ein so aufwendiges System verbaut wird, dann sollte auch die tagliche Abfrage des Luftducks auf dem Display möglich sein. Sollte sein? Es ist beim neuen GS im Display abrufbar. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 24. Februar 2013 Share Geschrieben 24. Februar 2013 Super! Dann hat des Streben ja noch kein Ende gefunden. Danke für die Info. Gruß biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael Geschrieben 24. Februar 2013 Share Geschrieben 24. Februar 2013 (bearbeitet) Die Reifensensoren helfen schon, wenn du zu wenig (oder zuviel) Luft in den Reifen hast. Ich sehe immer wieder Autos, die schon fast auf dem Felgenrand fahren und das monatelang nicht merken, weil die Fahrer keinen Blick dafür haben. Denen würden diese Sensoren schon richtig gut tun. Dagegen spricht ja nichts. Nur kann ich diese Situation mit ABS Sensoren auch abdecken, ohne das restliche Rundherum. Ausschließlich bei einem gleichzeitigen Druckverlust auf allen vier Rädern hilft das System dann nicht. Ganz abgesehen davon, da bin ich auch voll und ganz bei dir. So ein System ist dann nämlich bei fast jedem Auto möglich, denn fast jedes Auto hat heute schon ABS. bearbeitet 24. Februar 2013 von michael 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derK3nny Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 @michael .. so wie du das system beschreibst das via abs sensoren funktionieren soll bedarf dann aber noch einiges mehr an komplizierter computertechnik .. schließlich drehen sich deine räder, unabhängig von dem umfang, (welcher sich auch durch ABRIEB ändert) auch bei kurvenfahrten unterschiedlich schnell .. so wie du das system beschreibst würden die quasi auch bei kruvenfahrt ( da sich die räder da unterschiedlich schnell drehen) einen luft verlust melden o.O .. ergo brauchst du technik die das wieder rausrechnet .. also lenkeinschlag etc. ... mehr technik = mehr fehlerquellen = mehr kosten bei defekten ... das system mit den drucksensoren wird schon die bessere alternative sein .. nich ohne grund verbauen fast alle automobil hersteller diese sensoren ... o.O oder irre ich mich da ??? mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Das System im Lexus ist schon echt teuer im Vergleich zu anderen Autos. Vorteil beim Lexus: es wird wirklich der echte Druck gemessen und nicht irgend welche Vergleichswerte, wie Reifenumfang, Drehzahl oder so. Nachteil: es kostet halt viel mehr, als so ein System mit dem ABS. Und dazu kommt noch die Batterie, die irgend wann leer sein wird, was beim ABS System auch nicht passiert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motzi21 Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Ich frage mal in die Runde, da dies ja der richtige Thread dazu ist: Wie ist es beim 2006er GS450h mit dem zweiten Satz Reifen gelöst? Kann man den zweiten Satz einprogrammieren und bei Radwechsel nur mit einem Knopf umschalten? Angeblich soll es gehen, aber habe noch nirgends den Knopf dafür gesehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Is der nicht im Handschuhfach? :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motzi21 Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 An welcher Stelle dort soll ich nach ihm suchen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Wenn ich mich richtig erinnere, sitzt er unterhalb des Handschuhfachs, links oben im Fußraum. Gruß biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 (bearbeitet) nich ohne grund verbauen fast alle automobil hersteller diese sensoren ... o.O oder irre ich mich da ??? Ja, du irrst. Unsere C-Klasse (W204) hat ein System mit ABS Sensoren. Auch VW verbaut dieses System, nachzulesen im Selbststudienprogramm 347. BTW: Ohne die Rechnereien (Radumdrehung, Lenkeinschlag, ...) würde kein ESP funktionieren. Diese Werte werden dann nämlich mit Bescheunigungssensoren verglichen. bearbeitet 2. März 2013 von michael 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derK3nny Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 jap .. es gibt 2 schalter im fahrzeug .. einer im beifahrer fußraum ( zum wechsel zwischen sommer und winterreifen .. bzw zwischen haupt rad satz und 2. satz ) .. eingelesen/angelernt werden kann der satz leider nur in der werkstatt ... da die den satz ins steuergerät einprogramieren müssen .. kostenpunkt knapp 89€ ... und im Fahrer fußraum zum Setzen des luftdrucks .... ( Auslösetoleranz +-0,3bar ) d.h. wenn du 2,5bar in den reifen drückst und danach den reifen druck initialisierst (über den schalter im Fahrerfußraum) so löst der alarm bei 2,2Bar bzw 2,8bar aus ;) ... mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motzi21 Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Hmm.. habe gerade nachgeguckt und tatsächlich den Schalter gefunden. Mir ist jetzt aber eingefallen, dass ich diesen schon umgelegt hatte, als nach dem Wechsel auf Winterräder die Kontrolleuchte aufleuchtete. Dies hat aber nichts genutzt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob einer der Sensoren bei mir sich verabschiedet hat. Ich glaube ich werde es den nächsten Winter angehen, jetzt kommen eh Sommerräder drauf. Aber danke für die Antworten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 ....dass ich diesen schon umgelegt hatte, als nach dem Wechsel auf Winterräder die Kontrolleuchte aufleuchtete. Dies hat aber nichts genutzt. Wie schon weiter oben geschrieben: Damit Sommer- und auch Winterräder funktionieren, müssen diese einmalig in der Werkstatt mit dem Diagnosecomputer angelernt werden. Erst danach kannst du mit dem Schalter zwischen den 2 Sätzen umschalten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motzi21 Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Das war mir klar. Habe beim Kauf des Wagens den zweiten Satz Originalräder bekommen, aber ich weiß nicht, ob die einprogrammiert sind, und dazu habe ich keine Sensoren IDs. Hatte keine Lust deswegen Reifen abzumontieren. Jetzt müssen die Reifen ausgetauscht werden, deswegen werde ich es den nächsten Winter angehen :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hombre-carlos Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Ich habe bei meinem Chrysler ein externes System nachgerüstet, bei dem die Sensoren auf die Ventile geschraubt werden statt normaler Ventilkappen. Die Übertragung funktioniert auch hier natürlich per Funk und wenn die Sensoren vom Empfänger angelernt sind, liefern sie sehr schnell Druck und Temperatur aller vier Reifen mit Übersicht. Als ich mir mal eine Schraube rechts hinten eingefangen hatte, meldete das System sehr schnell nach dem Einschalten das Malheur, noch bevor ich vom Hof war - hatte noch 0, 6 Bar im Reifen, aber rechts hinten sieht man halt erst mal nicht hin... Einziges Problem ist hier das Gewicht der Sensoren - man muss sehr kurze Ventile einbauen lassen, damit diese durch die Fliehkraft nicht so stark beansprucht werden. Ein Reifenschaden durch abgerissene Ventile wäre sonst denkbar. Ich hatte damit aber nie Probleme, obwohl nicht immer kurze Ventile beim Reifentausch verbaut wurden, was in der Regel alle 2 Jahre fällig war. Und die Dinger sind natürlich schnell geklaut, man kann sie aber mit speziellen Klammern gegen Abschrauben sichern. Dafür sind sie jederzeit auf ein anderes Fahrzeug oder einen anderen Radsatz wechselbar und das System kostet kompett mit 4 Sensoren, Empfänger und Halterung um die 100 Euro... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motzi21 Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Also nachdem ich heute diesen Knopf auf den anderen Satz umgestellt habe ist der Fehler auf einmal Weg!! Und ich habe den ganzen Winter mit der Fehlermeldung gefahren. Auf jeden Fall danke für die Tips! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Wie heißt es doch so schön: "Kaum macht man es richtig, schon geht's" ;-) Gruß biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 Soviel ich weiß, gibt es keine extern aufschraubbaren Sensoren, die mit dem Lexus Warnsystem zusammenarbeiten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derK3nny Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 (das mit den schaltern findet der erfahrene leser auch in der bedienungsanleitung :D ... ) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
R_GS Geschrieben 3. März 2013 Share Geschrieben 3. März 2013 (das mit den schaltern findet der erfahrene leser auch in der bedienungsanleitung :D ... ) Das ist schon klar, nur wenn man im dunklen tappt und nicht weiß, ob die Sensoren im BC eingetragen sind, und die Fehlermeldung nach dem Umstellen nicht sofort weg ist, dann ist es nicht ganz so einfach :) Ich hätte es nächsten Winter einfach mit dem Lesegerät kontrollieren können, ob die richtigen IDs hinterlegt sind. Nächstes mal ist man ein wenig schlauer, ist mein erster Wagen, der so HighTech mäßig ausgestattet ist, also bitte nicht hauen :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gsfan Geschrieben 4. März 2013 Share Geschrieben 4. März 2013 Was hast du für ein Lesegerät ? Weisst du ob dieses Gerät (T605) auch adfür geeignet ist ? http://www.ebay.de/itm/Toyota-OBD-I-II-Diagnose-Life-Daten-Service-Reset-Airbag-ABS-Active-test-/200712337180?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item2ebb63371c 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
R_GS Geschrieben 4. März 2013 Share Geschrieben 4. März 2013 (bearbeitet) Was hast du für ein Lesegerät ? Weisst du ob dieses Gerät (T605) auch adfür geeignet ist ? http://www.ebay.de/i...=item2ebb63371c Du kannst es ganz schnell vergessen. Ich habe noch keins und bin gerade dabei, mich umzusehen. Mit deinem genannten kannst du nur die Fehlercodes löschen, selbst damit wirds wahrscheinlich nicht immer 100% hinhauen. Mann muss schon sowas ähnliches wie VAGCOM bei VW finden. Und ich bin noch nicht fündig geworden. Update: so wie es aussieht braucht man dafür Mini VCI kabel und die Techstream Software. Wenn man die Original kauft, dann kann man sich direkt einen neuen GS sich leisten :) Oder man bestellt es aus China, aber dann auf Eigenverantwortung und Risiko, ein nicht zu funktionierendes Teil zu bekommen und eventuell eine kleine Außeinandersetzung mit Zoll riskieren, wo man dann erklären kann, warum er denn versucht hat ein Plagiat einzuführen :9 bearbeitet 4. März 2013 von R_GS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gsfan Geschrieben 4. März 2013 Share Geschrieben 4. März 2013 (bearbeitet) Meinst du sowas wie der hier, 4000€ Neu wie behauptet http://www.ebay.de/i...2-/260741091794 Laut diese Antwort sollte das funktionieren, und das Gerät gibts manchmal im Ausland für ca. 300€ zu haben. http://www.2carpros....re-reset-switch Ich habe noch ein Thread dazu gefunden und es handelt sich anscheinend nicht um Chinadreck. http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?showtopic=32575 bearbeitet 4. März 2013 von gsfan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
