Luftdruckkontrolle
Meinst du sowas wie der hier, 4000€ Neu wie behauptet
http://www.ebay.de/i...2-/260741091794
Laut diese Antwort sollte das funktionieren, und das Gerät gibts manchmal im Ausland für ca. 300€ zu haben.
http://www.2carpros....re-reset-switch
Ich habe noch ein Thread dazu gefunden und es handelt sich anscheinend nicht um Chinadreck.
http://euro.lexusown...showtopic=32575
Das liest sich schon mal nicht schlecht, aber ich meinte eher sowas:
http://www.ebay.de/itm/321080523742?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Es ist zwar auch China schrott, aber da aus UK versendet, könnte man die 35 Eur riskieren. Man braucht allerdings ein Notebook.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
muss nich ... wäre aber von vorteil ;) .. .
pump deine reifen so auf wie du sie willst... und initialisier sie dann... so wie dann der druck um 0,3bar steigt oder abfällt bekommst du die meldung ;) ..
---offtopic----
aber achsweise sollte man schon den selben druck haben .. also z.b. VA 2,5bar HA 2,6bar ... :D .. nich das du hinten links 2,0 und hinten rechts 3.0bar drauf gibst :D .. aber das sollte jedem klar sein :D
---offtopicende---
  • 1 month later...
Was ist das? Blöd frag.
Das ist ein Rad-Dummy, in den man die Sensoren einbaut. Die werden dann aufgepumpt und melden den Luftdruck an den BC, ohne das man in den Rädern Sensoren einbauen muss.
Was es alles gibt. Verlieren die denn wenigstens auch sporadisch etwas Luft, so das man dann und wann ne Warnung bekommt und an die Tanke muss?
Leider habe ich im Hybrid im Kofferraum keinen Platz dafür. Dann lieber Ü-Eier.
Erklär mir dich bitte einmal jemand diese Logik.
Man hat 4 voll funktionsfähige Radsensoren, montiert sie aber nicht in die Reifen sondern legt sie in den Kofferraum wo sie völlig nutzlos sind. Sie verhindern nur das das Kontrolllämpchen leuchtet. Wozu ?
  • 4 weeks later...
Trotz intensiven lesens check ich es noch nicht so ganz... Wenn ich nun Winterräder ohne Sensoren habe, leuchtet immer ein Licht im Armaturenbrett, oder was passiert? Nachdem ich ja von Lexus Winterkompletträder dazubekommen habe, die auf irgendeinem Vorführwagen waren, sollten da diese Sensoren drin sein? Kann ich das irgendwie erkennen?
Danke schonmal vorab...
....sollten da diese Sensoren drin sein? Kann ich das irgendwie erkennen?
Das kannst du erst sehen, wenn du die Reifen von den Felgen runter ziehst. Die Sensoren sind da innen drin.
Wenn du ohne Sensoren fährst, leuchtet die Warnlampe, sonst passiert nichts.
Bitte schon mal...
Wenn die Räder mit Sensoren ausgestattet und an das Reifendruckkontrollsystem angelernt wurden musst du den Schalter beim Handschuhfach auf den 2. Radsatz umstellen. Dann sollte die Kontrolllampe nicht leuchten.
Wenn sie es doch tut dann ist davon auszugehen das keine Sensoren in den Winterrädern drin sind.
nein wuste ich nicht ...
aber gegen frage ..
warum sollten die sensoren bei uns nicht funktionieren ????
hat denn schon mal jemand die US sensoren im deutschen modell verbaut und eingelesen ??
zumal es keine original lexus sensoren sind .. sondern 3. anbieter ..
und nein ich habe kein US sonder ein UK model xD ..
  • 1 month later...
also man kann das reifendruck kontrollsystem einfach auf masse legen, machen wir bei rav4 wenn die keine sensoren in den winterrädern haben...steckverbindung am kabel einrichten und ein kabel an masse mit ner steckverbindung...dann kannst im winter einfach umstecken und dann piept es weder noch kommt sonst was
Ist das auch für den GS [s19] approbiert?
Lt. Lexus Hall gibt es nämlich keine Möglichkeit das System zu deaktivieren :-(
Falls doch, bitte um eine etwas genauere Beschreibung.
LG Peter
Nicht das ich da was kennen würde. Die meisten GS Fahrer stecken alle 4 Sensoren ins Ersatzrad rein und deponieren dieses hinten im Kofferraum. Dann hat das System Ruhe.
aber gegen frage ..
http://www.rlauto.com/TPMS/contents/en-uk/d44_Lexus.html
  • 3 weeks later...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
