So Hallo erstmal,
Ich hab seit Wochen nun folgendes Problem und keine Werkstatt kann helfen. (örtliche Toyota Händler sagen immer ich soll direkt zum Lexus Service der ist aber rund 80km entfernt.)
So nun zum Problem Mein Lex verliert bei 4000 Umdrehungen seine komplette Leistung, und auch zuvor wirkt er schon gehemmt. Bergauf geht es mit viel glück im 2 Gang mit dreißig Auf ebener strecke brauch es schon zwei drei Kilometer bis er mal die 90 oder 100 erreicht was dann aber auch das höchste der Gefühle ist.
Beim Auslesen gibt er mir verschieden Zylinder mit Zündfehler an. Code: P0300 bis P0306
Beim Messen der Abgase wurde festgestellt das viel zu viel Sauerstoff mit heraus kommt.
Getauscht wurden nun bereits Zündkerzen, Nockenwellensensor und Luftfilter.
Ich höre immer wieder dass es die Zündspulen sein könnten allerdings Läuft er nicht wirklich unruhig. Und alle 6 auf einmal halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Etwas was mir noch etwas unnormal erscheint ist die Sache,dass sobald ich eine Zündspule Ausbaue und versuche das Fahrzeug zu starten, geht es 1-2 Sekunden nach dem start wieder aus. (sollte ein Sechszylinder nicht normal auch mit 5 noch laufen?)
Das Problem tritt im Gas als auch im Benzinbetrieb auf.
Ich bin langsam echt am verzweifeln und wäre für jeden Ratschlag echt Dankbar.
Share this post
Link to post
Gerade das schließt doch auf Zündspulendefekt, oder...? ;)
Ist zwar selten, aber "gibt's nicht" gibt's nicht...Nichts ist unmöglich... B)
Gruss vom Todde
btw: Willkommen bei uns im LOC...
Share this post
Link to post
Oder mit der Einspritzung passt was nicht, Benzinpumpe, Einspritzdüsen? (eher Pumpe)
Nicht mehr weiterfahren!!!!
Zu viel O2 im Abgas heisst --> magere Verbennung und das brennt dir die Kolben weg!
check das mal!
Share this post
Link to post
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Bin nicht so der riesen Mechaniker :-) .
Einspritzpumpe wie würde sich das rausfinden lassen ohne gleich ne neue zu kaufen?
Share this post
Link to post
Hallo,
ich denke dein örtliche Toyo Händler hat kein Bock auf LPG :)
wurde schon Kompression auch Ventilspiel gemessen?
Vor Kats geprüft?
Edited by Recing
Share this post
Link to post
Weder Ventilspiel noch Kompression wurden bisher gemessen. :-(
Share this post
Link to post
hast automat getriebe?
weil ich habe, beim meinem ex is200 AT so ein phänomen gehabt, ich könnte Gas geben wie ein Weltmeister, hat aber wegen verstopften vor Kats kein Gas angenohmen.
Share this post
Link to post
zahnriemen wann gemacht?
Share this post
Link to post
Ne kein Automatik.
Ist halt komisch weil bei viertelgas tut er wenigstens noch ein bisschen was aber Sobald man das pedal durchdrückt oder an die 4000 Umdrehungen kommt bricht kompllet die Leistung weg.
Und noch was der Mechaniker meinte Als er die Abgase gemessen hatte das der Wert für den Sauerstoff normal bei 34-40 sein müsste bei mir war er bei 700! :ermm:
Share this post
Link to post
Schon komisch dass solche mysteriösen Sachen ausschließlich bei mit Gasanlagen ausgestatteten IS auftreten...
Naja, in Deinem Fall - Kompression messen, daraufhin Ventilspiel einstellen. Dann sollts der erstmal wieder tun. Sofern die Ventilsitze nicht schon weggebrannt sind, was mir bei der Beschreibung nicht weit hergeholt erscheint. Wenn die Karre nicht mehr läuft fährt man nicht einfach so weiter. Wenn man Dir in Fuß schießt gehst auch zum Arzt und nicht erst Stuttgart gegen Schalke gucken.
Share this post
Link to post
Sowas hatte ich mal am Corolla, da war es der luftmengenmesser
is200hat kein LMM.
Share this post
Link to post
so ähnlich war auch bei mir viertel Gas und dann nichts mehr.
wie schon geschrieben ist, hast was mit Zahnriemen gemacht?
und lass mal Benzin Druck ( Benzinpumpe ) prüfen.
Edited by Recing
Share this post
Link to post
Ich tippe wie Moerserlex auf Folgeschäden durch die Gasanlage!
Share this post
Link to post
Als erste smal Kompression messen, dann sieht man eh gleich wie die Kerzen beinand sind, ist das OK (was ich kaum glaube) dann die Vorkats raus, hatte nen IS da von Raven mit 250tkm, da verstopfte ein Vorkat den Krümmer (altes Leiden vom IS halt) und er ging wie max 90PS. Im Endeffekt wie oben schon geschrieben, altbekannte Fehler, überhaupt in Verbindung mit Autogas, das mag der 1G einfach nicht und bedankt sich dann mal mit defekten Ventilsitzen, Ventilen, bis hin zu defekten Kolben und Kopf. Lass uns wissen was los ist/war. Muss ja eine fähige Werkstatt in deiner nähe geben,
Share this post
Link to post
hast mit fast leeren Tank rum gefahren ( immer nur auf Gas )? dann könnte auch Benzinpumpe kaputt gehen ( besonders beim Gasbetrieb meisten )
Wenn die Benzinpumpe zuwenig Fördermänge hat, kann auch Fehlzündung sein.
Share this post
Link to post
So also danke nochmal für die ganzen Tipps, ich werde nun mal Die Kompression checken lassen und mal schauen was dann raus kommt. Sobald ich was weis bzw. das Problem behoben ist geb ich natürlich bescheid.
Zu Recing: Nein hab immer wieder in den Benzin Betrieb gewechselt.
Zahnriemen hab ich noch nicht gewechselt hat jetzt 150 000 km drauf in meinem Besitz seit 115000 km. Ich muss dazu sagen das es mein erstes eigenes Auto ist und ich beim Kauf net richtig aufgepasst habe. und n bissle hinters Licht geführt wurde deshalb fehlen die ein oder anderen Dokumente, wie ich mittlerweile weis :-(.
Share this post
Link to post
Ich tippe auch auf die kats vorne wie auch hinten, dafür muss halt der krümmer runter oder unten aufmachen und schauen ob dir was entgegen kommt!
Share this post
Link to post
Wenn deine verbennung zu heis ist sprich mager können es die zündspulen nicht sein. Da wird ja unverbanntes benzin eingespritzt das heist die sonden würden dann fehler zu fett ausspucken!
Share this post
Link to post
Bei Kompressionmessung soll genauer Drücke angucken ca.9-14bar ( Benziner soll nicht bei 20bar landen, dann ist was verstopft :lol: )
Share this post
Link to post
vermute ich auch,
bei Gasbetrieb habe schon auch Kats gesehen ( VW Polo ), da wo nur oben verschmolzen war und lässt kein Abgasdrück mehr ab.
Share this post
Link to post
Kompression muß vor allem gleichmäßig sein. Ich schätze da wird mindestens einer bei nahe null sein (kein Ventilspiel mehr).
Share this post
Link to post
wenn man eine zündspulle abklemt, geht der motor aus, das ist normal. und ein fehler code wird abgelegt.
Share this post
Link to post
zahnriemen!
Share this post
Link to post
Gasanlage ausbauen, verbrennen/verschrotten!
Austauschmotor einbauen und weiterfahren.
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
  • Similar Content
    • By LexusIS200B0Y
      Hallo Zusammen,
      Ich habe ein folgendes Problem. Bei warmen Jahreszeiten wie den Sommer habe ich festgestellt, das ich ein quietschen/knarzen beim leicht einlenken habe. (Siehe Video)
      Ich habe mein Servoöl kontrolliert und habe genug drin. Auch der Servo selber funktioniert immernoch. Man fühlt aber über das Lenkrad leichte vibrationen wenn es quietscht bzw knarzt. Weiss jemand bescheid wo das Problem sein könnte? Vlt irgend ein spröden Gummi/Dichtung?
      Danke im Vorraus
      Gruss
      20200703_215826.mp4
    • By LeonIS
      Moin,ich bin noch relativ neu in der Lexus Szene und wollte mir für meinen 03 IS200 Felgen kaufen..habe welche gefunden in folgenden maßen:
      8,5x19 ET30 und 9,5x19 ET30....von der Breite her passt es Hinten..Nur weiss ich nicht ganz wegen der ET bescheid:(
      Und wegen der Breite vorn auch nicht.
      Würde das passen?
      Danke für Antworten.
    • By RicardoIS200
      Hallo zusammen,
      Ich habe mir vor paar Tagen ein IS200 gekauft der ganz günstig war.
      natürlich habe ich mich im Vorfeld informiert... aber anscheinend nicht gut genug.
      meine Frage ist ob die Karosserie vom IS200/300 und Altezza gleich sind ?
      die einen sagen ja die anderen sagen Nein dann gibt es einige die sagen kommt drauf an was du wechseln willst.
      Ich suche Kotflügel, Rückleuchten usw. und meistens steht da für Altezza, und nicht passend für IS200, und andere Anbieter haben welche für IS200 und Altezza ??? Also ziemlich verwirrend.
      wäre nett wenn mir da jemand helfen kann ?
      Mit freundlichen Grüßen
    • By Hubertus
      Guten Morgen,
      ich habe in letzter Zeit einige Probleme mit meinem Lexus IS220d (177PS) 2008er Baujahr. Es fing an, als vor ein paar Monaten auf der Autobahn das Notprogramm anging. Motorkontrolleuchte ging an und nur noch begrenzte Leistung. Fehlercode: P0400
      Also habe ich das AGR-Ventil ausgebaut und gereinigt. Dabei habe ich gesehen, dass es nicht mehr ganz schließt. Also habe ich direkt ein neues bestellt und eingebaut. Und siehe da, das Auto hatte auf einmal wieder richtig Leistung und Drehmoment ab 1400 Umdrehungen.
      Dann fing das jetztige Problem allerdings erst an. Auf einmal verlor er diese Leistung wieder und beschleunigt nun wieder erst ab 2000 Umdrehungen. Davor ruckelt der Motor, insbesondere bei geringer Beschleunigung sehr, so als hätte er kurz wieder die maximale Leistung und verliert sie sofort wieder. Zusätzlich kam der Fehlercode P0400 immer wieder und ging wieder ins Notprogramm. Allerdings reichte es den Motor kurz auszumachen und den Fehlerspeicher anschließend zu löschen. Dann kam der Fehler nicht wieder und das Auto fuhr wieder.
      Also habe ich Dieseladditive zur Einspritzdüsenreinigung getankt und danach die nächste Tankfüllung mit Shell V-Power getankt. Keine Besserung.
      Ich habe den Motor weiter untersucht und im Bereich des AGR-Ventils starke Verschmutzungen festgestellt. Allerdings weiß ich nicht woher diese kommen. Weiterhin scheint er nicht den ganzen Diesel zu verbrennen. Jedenfalls ist das AGR-Ventil ein wenig feucht wenn ich es untersuche, ansonsten allerdings sauber geblieben. Aus der Nockenwellenentlüftug kommt außerdem etwas feuchtes (Diesel? Öl?) in den Ansaugtrakt. Den MAF und MAP sensor habe ich gereinigt. Auch sind alle Unterdruckschleuche in Ordnung.
      Ich kann mir höchstens den Kraftstofffilter, die Hochdruckpumpe oder eben kaputte Elektrik vorstellen. Es kam nun seit längerer Zeit kein Fehlercode mehr, allerdings zieht das Auto dennoch nicht und macht nicht mehr so viel Spaß zu fahren wie anfangs.
      Achso: Ich weiss nicht ob es damit zusammenhängt aber ich werde es dennoch nennen: Die Klimaanlage funktioniert nur noch mit warmer Luft. Kalte Luft kann nicht mehr produziert werden. Der Behälter für das Kühlmittel ist unter LOW. Aber wenn ich es nachfülle und den Motor einmal anmache, ist es sofort wieder weg. Ich bin der Meinung dass es über den Überdruckschlauch in den Motorraum gelassen wird, da dort die charakteristischen pinken Flecken sind.
      Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Ich habe wie gesagt bereits viel geprüft aber weiß nicht was mit dem Auto los sein könnte. Hat jemand von euch eine Idee was ihm fehlen könnte?
    • By LIS200
      Konichiwa,
      ich würde gerne unseren unzerstörbaren und gut gepflegten Familien-Lexus IS 200 Baujahr 99 mit 98k km von blau in das Bordeauxrot? vom Lexus LC500 umfolieren (oder ggf. umlackieren) lassen.
      Kennt jemand zufällig den RGB-Farbcode?
      Was kostet das ungefähr?
      Herzlichen Dank
      Matthias
