Rumplstilzchen Geschrieben 20. Januar 2015 Share Geschrieben 20. Januar 2015 Nett! :D Du schriebst: Probleme mit den Distanzscheiben, da die Felgen keine Taschen haben um die überstehenden Stehbolzen verschwinden zu lassen. Was meist du da genau. Du brauchst Taschen für die Radbolzen? :blink: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OnkelSulley Geschrieben 20. Januar 2015 Share Geschrieben 20. Januar 2015 Schau mal hier das Bild an. Das erklärt dir vielleicht was ich meine.Es sind auch weniger die überstehenden Bolzen, sondern eher die Muttern die man zum Verschrauben der Distanzscheiben auf den originalen Bolzen nimmt. Die Muttern gucken 2-3mm raus, und deshalb liegt die Felge nicht an der D-Scheibe an. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas UX Geschrieben 20. Januar 2015 Share Geschrieben 20. Januar 2015 (bearbeitet) Hallo. Ich habe 18er drauf. Zu den original 17er kein unterschied. Sogar leiser... bearbeitet 20. Januar 2015 von Andreas RX 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OnkelSulley Geschrieben 20. Januar 2015 Share Geschrieben 20. Januar 2015 Hallo. Ich habe 18er drauf. Zu den original 17er kein unterschied. Sogar leiser... Hi, was hast du denn für ne Felgen- und Reifenbreite? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas UX Geschrieben 20. Januar 2015 Share Geschrieben 20. Januar 2015 (bearbeitet) Das sind Oxygen ET35 uns 235er puschen. :zipped: Bilder sind jetzt auch da. bearbeitet 20. Januar 2015 von Andreas RX 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rumplstilzchen Geschrieben 20. Januar 2015 Share Geschrieben 20. Januar 2015 (bearbeitet) Hab jetzt meine Sommerfelgen angschaut, genau hinten bei den Felgen die vier Taschen da, okay. Was kannst du da nur machen, Abschneiden bzw. Planflexen geht nicht. Oder schon :pinch: bearbeitet 20. Januar 2015 von Rumplstilzchen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rumplstilzchen Geschrieben 20. Januar 2015 Share Geschrieben 20. Januar 2015 Das sind Oxygen ET35 uns 235er puschen. :zipped: Bilder sind jetzt auch da. Ich weiß, die "Geschmäcker sind verschieden", aber die sind schon ur schwarz, nicht mein Fall. Trotzdem schaun sie auf deinem Auto halbwegs guat aus! ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OnkelSulley Geschrieben 20. Januar 2015 Share Geschrieben 20. Januar 2015 Ja, mit meinen Serien 17" Felgen gehen die Distanzscheiben wunderbar. Bei meinen BBS Felgen fällt mir keine Lösung ein. Muss wohl die Scheiben wieder entfernt. Flachere Muttern gibt's ja glaub nicht. :-( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rumplstilzchen Geschrieben 20. Januar 2015 Share Geschrieben 20. Januar 2015 Okay versteh. Optisch bei den Felgen wäre es echt schade (ohne Spurverbreiterung, meine ich)! :mellow: Aber deine Priorität :wink2: (bei deiner Anschaffung) wenn ich da oben so zurück lese ist ja das "Einsparpotenzial" (beim Treibstoff), sprich Rollwiderstand und das Gewicht. SG. Rumplstilzchen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OnkelSulley Geschrieben 6. April 2015 Share Geschrieben 6. April 2015 Hier mal die neuen Felgen. Leider ohne Scheiben. Finde die passen gut zum Auto. Müssen halt noch etwas nach außen wandern. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rumplstilzchen Geschrieben 6. April 2015 Share Geschrieben 6. April 2015 Nice! ;) Wie bekommst du die nach außen, hast schon eine Lösung gefunden? Welche Reifendimensionen hast du jetzt? SG. Rumplstilzchen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrAcula Geschrieben 6. April 2015 Share Geschrieben 6. April 2015 (bearbeitet) Ja, mit meinen Serien 17" Felgen gehen die Distanzscheiben wunderbar. Bei meinen BBS Felgen fällt mir keine Lösung ein. Muss wohl die Scheiben wieder entfernt. Flachere Muttern gibt's ja glaub nicht. :-( Hallo, es gibt noch eine andere Lösung: Bei meinem CT sind ebenfalls Distanzscheiben verbaut. Allerdings wird bei diesen Scheiben nicht die Felge an die Scheibe und die Scheibe an der Narbe verschraubt. Die Distanzscheibe hat nur fünf Durchgangsbohrungen und wird zwischen der Felge und der Narbe "fliegend" verbaut. Quasi wie eine Art Unterlegscheibe. Vorteil der ganzen Sache ist, dass du keine überstehenden Muttern bzw Stehbolzen hast, die an die Felge stoßen können. Der Nachteil ist allerdings, dass du verlängerte Stehbolzen montieren musst. Wenn du die Scheiben im Sommer- als auch im Winterbetrieb verwenden willst, dann ist das kein Problem. Falls du im Winter die Scheiben aber nicht verbauen möchtest, dann benötigst du für den Winterbetrieb Muttern, die nach hinten offen sind, um das verlängerte Gewinde nicht zu behindern. So ist es auch bei mir der Fall. Gruß DrAcula P.S.: Achso, die Felgen stehen dem CT echt super! :thumbup: bearbeitet 6. April 2015 von DrAcula 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gpunkt Geschrieben 6. April 2015 Share Geschrieben 6. April 2015 Optisch super, komfortmäßig ist wohl weniger Spielraum... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OnkelSulley Geschrieben 21. Mai 2015 Share Geschrieben 21. Mai 2015 Also ich werds jetzt so lassen. Der Aufwand ist mir für das Auto zu groß. Auch wenns hinten katatrophal aussieht.Zum Komfort muss ich sagen das die aktuellen Räder sich irgendwie weicher anfühlen als die 17er mit den Yokos. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rumplstilzchen Geschrieben 21. Mai 2015 Share Geschrieben 21. Mai 2015 Tolle Location... für'n Lexus Fotokalender 2016 perfekt gemacht ;). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 24. Mai 2015 Share Geschrieben 24. Mai 2015 Optisch super, komfortmäßig ist wohl weniger Spielraum... Der Komfort kommt zu 95% vom Fahrwerk (Federn/Dämpfer)... Ich hatte bei meinem 300er keine großen Unterschiede gespürt. Ob 16, 17 oder 19 Zoll...allenfalls bei den Ballonreifen auf den 16-Zöllern im Winter war es doch etwas schwammiger in Kurven... Denke, dass es bei Vielen hier - die lieber eine Nummer kleinere Felgen fahren - nur psychologisch ist...weil sie jetzt ja mit mehr Gummi um die Felgen fahren und es jetzt also komfortabler sein muss...Bei richtigem Luftdruck wird man kaum eine Änderung spüren...Deshalb fahren hier auch viele "Empfindliche" mit etwas gesenktem Luftdruck... Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 24. Mai 2015 Share Geschrieben 24. Mai 2015 D Deshalb fahren hier auch viele "Empfindliche" mit etwas gesenktem Luftdruck... Gruss vom Todde Jo. lieber gesenkter Druck als gesenktes Haupt. Und 18 Zoll (Winterreifen) gegen 17 Zoll (Sommerreifen) ist bei meinem GS ein spürbarer Unterschied. .. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 24. Mai 2015 Share Geschrieben 24. Mai 2015 Jo. lieber gesenkter Druck als gesenktes Haupt. Und 18 Zoll (Winterreifen) gegen 17 Zoll (Sommerreifen) ist bei meinem GS ein spürbarer Unterschied. .. Liegt aber oft am Reifen...und nicht am Querschnitt... ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas UX Geschrieben 24. Mai 2015 Share Geschrieben 24. Mai 2015 Hallo. Kann ich aber bestätigen. Ich hatte die 17ér Sommer gegen 18èr getauscht. Kein nennenswehrter unterschied. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr. Lexus Geschrieben 2. Juli 2015 Share Geschrieben 2. Juli 2015 @ Andreas RX und OnkelSulley: bitte um die genauen Daten der Felgen und Reifen - Vielen Dank ! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 3. Juli 2015 Share Geschrieben 3. Juli 2015 @Mr. Lexus Schau Dir sonst mal die Seite von Rays an. Klick dort die Felge an die dir gefällt, und wähle dort Sample Fitment aus... Dort ist bei vielen Felgen Typen auch der CT200h gelistet. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr. Lexus Geschrieben 3. Juli 2015 Share Geschrieben 3. Juli 2015 @ gufera: danke für den Tip - wenn ich 18 Zoll und 5x100 eingebe, kommen 11 Felgen, von denen mir leider keine gefällt ...... ich suche am ehesten ein wenig Sterne Design (5, 6 oder 7 Strahlen) .... und es sollte - wenn möglich - 2 ET´s geben für vorne mehr, für hinten weniger 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 3. Juli 2015 Share Geschrieben 3. Juli 2015 Okay, ich dachte halt dass du 19 Zöller suchst. :D Wie wäre es mit den original F-Sport Felgen? http://www.clublexus.com/forums/ct-200h-model/662963-my-new-2013-f-sport-se.html#PhotoSwipe1435912975504 ...ja ich weiss, sind auch keine 18 Zöller... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr. Lexus Geschrieben 3. Juli 2015 Share Geschrieben 3. Juli 2015 (bearbeitet) ich glaube, daß der Gummi der 19 Zöller zu dünn wird, daher werde ich - höchstwahrscheinlich - bei 18 Zoll landen. die originalen 17 Zoll F-Sport Felgen sind ja drauf ............ sehen ein bißchen "verhungert" aus ..... besonders hinten .... bearbeitet 3. Juli 2015 von Mr. Lexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 3. Juli 2015 Share Geschrieben 3. Juli 2015 @ gufera: danke für den Tip - wenn ich 18 Zoll und 5x100 eingebe, kommen 11 Felgen, von denen mir leider keine gefällt ...... ich suche am ehesten ein wenig Sterne Design (5, 6 oder 7 Strahlen) .... und es sollte - wenn möglich - 2 ET´s geben für vorne mehr, für hinten weniger Also bei mir werden bei deinen Vorgaben genau 50 Felgen angezeigt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
