lexuryus Geschrieben 16. Januar 2013 Autor Share Geschrieben 16. Januar 2013 Sorry, hab leider keine Bilder davon und jetzt ist es nicht mehr möglich da das Auto nicht mehr auf der Hebebühne ist :-) Würde dir aber abraten es selbst zu machen.Werde bei den nächsten Reperaturen euch mit Bildern dienen!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 16. Januar 2013 Share Geschrieben 16. Januar 2013 Danke für den Tip.. Aber, ich weiß schon was ich tue.. Wollte nur wie der kleine Filter ausschaut.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 22. März 2013 Share Geschrieben 22. März 2013 so schaut der filter aus.. für die, die es interessiert.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 22. März 2013 Share Geschrieben 22. März 2013 (bearbeitet) Danke für das Bild! Ist der Austausch schwierig? Restöl im Behälter? greets Tom bearbeitet 22. März 2013 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 23. März 2013 Share Geschrieben 23. März 2013 Wo genau findet man den Filter genau? In der Nähe vom Tank? Muss man dafür etwas wegschrauben? Wenn ja, was alles? Zeitaufwand? :) Der Frühjahrscheck steht bei mir demnächst an. Den 215tkm Check will ich 1x komplett machen - also auch inkl. Glühkerzen und Dieselfilter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 23. März 2013 Share Geschrieben 23. März 2013 das filtergehäuse sitz hinten links neben dem diff über dem antrieb.. es ist mit 3 schrauben befestigt und hat 2 schläuche dran.. die schellen von den schläuchen entfernen und den schlauch ein stück drehen, dann löst er sich und man kann ihn abziehen.. in die offene schläuche hab ich eine schraube gesteckt das der diesel aus der leitung mich nicht einstinkt.. vor bei dem filtergehäuse ist noch ein teil mit einer schraube befestigt, das hab ich auch lose gemacht, am besten kommt man hin mit ein paar verlängerungen von der anderen seite.. so hat man mehr platz.. auf der der rechten seite sitzt die entwässerung.. die kann man auch gleich mit leer machen, unten ist ein weißer hahn, den aufdrehen.. wenn nichts rauskommt rausdrehen.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 28. Januar 2014 Share Geschrieben 28. Januar 2014 Spritfilter ist getauscht! Noch ein Hinweis: Unbedingt vorm Starten "Priming" für mind. 10 Sekunden aktivieren und wieder abschalten (am Knopf, wo ihr auch AFS und PDC einstellt). Dies läßt die Spritpumpe laufen und füllt das System wieder mit Sprit. Ansonsten zieht die Hochdruckpumpe nur Luft. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 28. Januar 2014 Share Geschrieben 28. Januar 2014 Hätten die die Schraube von der Verschraubung nach unten gemacht, wäre es viel leichter zu tauschen.. Das mit der Pumpe aktivieren ist denke ich selbstverständlich.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 29. Januar 2014 Share Geschrieben 29. Januar 2014 Stimmt. Dann hätte man den Ring zwar immer noch nicht drehen können (Lasche stößt an der Verschraubung an), aber ich hab die Lasche einfach abgebrochen. So gehts auch. V.a. ist der Filterwechsel jetzt eine Sache von 5 Minuten. Meiner Meinung nach hätte man dort auch andere konstruktive Möglichkeiten für eine Verriegelung/Sicherung finden können - ohne diese dämliche Kreuzschlitz-Schraube. Klar ist die Pumpenaktivierung irgendwie logisch - trotzdem muss man erstmal wissen wie es geht. Hat uns gestern 1h gekostet mit erfolglosen Unterdruck-Entlüftungsversuchen bis ich den Hinweis auf "Priming" bei Youtube fand. :) -> http://www.youtube.com/watch?v=m_CbHWj5BOU 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 29. Januar 2014 Share Geschrieben 29. Januar 2014 Die Anleitung kann ich leider nicht aus dem TechDoc kopieren außer die 2 Bilder..Mit Screenshots ist es auch umständlich.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 29. Januar 2014 Share Geschrieben 29. Januar 2014 Anleitung habe ich. Danke. :) Für die Anderen hier aber sicherlich interessant. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
