sbansal Geschrieben 26. November 2012 Share Geschrieben 26. November 2012 hallo mein gs 300 zeigt mir im Display vsc war bei einer lexus Werkstatt die sagt mir man muss die sauerstoff sensor auswechseln kosten gesamt 500 euros kann mir jemand helfen oder tipp geben wie ich drumherm komme vielen dank für eure Hilfe gruss 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 26. November 2012 Share Geschrieben 26. November 2012 (bearbeitet) Erstmal Willkommen im LOC :) Erster Tipp, lass es selber einbauen und hast 200-250€ gespart ;) muss nur erst genau wiessen welche die kaputte Lambdasonde ist ( eigentlich, hat insgesamt 4 Stück ) kannst noch Fehlercode nennen? Hier sind paar Beispiele, könnte eventuel passen, erst klären ob die richtige sind was du brauchst, http://www.ebay.de/i...=item43b3ffc34e http://www.ebay.de/i...=item43b3ffc1cc bearbeitet 26. November 2012 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 27. November 2012 Share Geschrieben 27. November 2012 Willkommen im LOC :clap: Du wirst da sicher nicht drum herum kommen. Wenn der Sensor kaputt ist, geht er in ein Notlaufprogramm und verbraucht wesentlich mehr Sprit als sonst. Also besser bald wechseln (oder wechseln lassen) und dann wieder sparsamer fahren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sbansal Geschrieben 30. November 2012 Autor Share Geschrieben 30. November 2012 Hallo danke vielmals ich habe nur eine Teile-/AW-Nummer sie lautet 89465-30710 kennt jemand eine private Werkstatt in Rheinland Pfalz die auf lexus speialiesiert ist? gruss bansal 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MOC Geschrieben 8. Dezember 2012 Share Geschrieben 8. Dezember 2012 Hallo, wenn du dein Lexus startest kommt da auch schon VSC, oder kommt die Meldung erst wenn du losfährst? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
