uslex GS450h
uslex
Es gibt nichts, was man nicht noch weiter verbessern könnte. Also fange ich gleich mit dem GS450h an...
Der erste Beitrag ist das Inhaltsverzeichnis mit Links zu den Einzelprojekten...
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ausbau der Mittelkonsole
es werden folgende Werkzeuge benötigt:
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • gap opener (das ist so ein Abzieher aus Plastik)
  • 10er Steckschlüssel
Wichtig ist die Reihenfolge. Wer den Vorgänger GS S19 kennt, wird sich umgewöhnen müssen.
Schritt 1: Öffnen des Handschuhfaches und ansetzen des "gap opener" an genau der Stelle, wo mein Finger hinzeigt. Bitte statt des gap opener keinen Schraubendreher verwenden, der zerkratzt alles und hinterlässt schreckliche Dellen.
post-6570-0-94119100-1362600690_thumb.jp
Jetzt wird gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig der gesamte Rahmen rings um die Radio- und Klimaanlage abgezogen. Er ist nur geclipst.
post-6570-0-82697900-1362601067_thumb.jp
Das zweite Bild zeigt den Rahmen von hinten, damit man die Clipse besser sehen kann. Wenn der Rahmen ab ist, wird das Kabel vom Startknopf entfernt und der Rahmen kann weggelegt werden.
Schritt 2: Jetzt sind die beiden mit Leder bezogenen Seitenteile der Mittelkonsole dran. Diese darf man nie abnehmen, ohne vorher die Radioblende entfernt zu haben. Sie haben jeweils eine Nase, die unter der Radioblende einrasten muss. Da hatte ich anfangs so meine Probleme, jetzt weiss ich es.
post-6570-0-05661300-1362601166_thumb.jp
Diese beiden Seitenteile gehen ganz leicht mit den Händen nach oben abzuziehen.
post-6570-0-26441400-1362601417_thumb.jp
Hier im Bild 4 sieht man die Clipse der Seitenteile ganz gut.
Schritt 3: Die beiden 10er Schrauben (siehe Pfeile) auf der Fahrerseite müssen ab.
post-6570-0-71250000-1362601535_thumb.jp
Auf der Beifahrerseite gibt es keine Schrauben. Und nicht vergessen, den Schaltknauf vom Gangwahlhebel abdrehen. Das geht ganz einfach, er hat ein Gewinde.
Jetzt kann die gesamte Platte mitsamt Schaltkulisse und Joystick nach oben gezogen und abgeclipst werden.
post-6570-0-82853900-1362601736_thumb.jp
Wenn sie abgehoben ist, vorsichtig herumdrehen und alle Kabel abziehen.
Schritt 4: Der Becherhalter und die Sitzheizung werden abmontiert.
post-6570-0-22175500-1362601871_thumb.jp
Diese Einheit hat 4 Clipse (an jeder Ecke einen) und kann auch nach oben gezogen werden.
post-6570-0-43447700-1362601975_thumb.jp
Nach dem Umdrehen auch hier das Kabel abziehen.
Schritt 5: Die Mittelkonsole mit Armstütze entfernen.
post-6570-0-17903800-1362602086_thumb.jp
Dafür sind vorn unter dem gerade abmontierten Getränkehalter 3 Schrauben zu entfernen. Die beiden Schrauben rechts und links mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und die mittlere Schraube mit einem 10er Steckschlüssel.
Den Metallbügel, der mit der mittleren Schraube befestigt war, kann man nun abnehmen. Man sollte ihn nicht dran lassen, da sich sonst die beiden Seiten nicht flexibel genug bewegen lassen. Und ein Blick auf die beiden Seitenteile lohnt auch. Die sind jeweils in einen Zapfen gesteckt, was man später beim Zusammenbau wissen sollte.
Schritt 6: Jetzt ist die Mitte der Konsole dran. Direkt vor der Armlehne sind 2 weitere Schrauben zu entfernen. Beide mit dem 10er Steckschlüssel.
post-6570-0-05655400-1362602509_thumb.jp
Die 2 Pfeile zeigen die beiden Schrauben. Die 3 Kabel können nun auch gleich mit entfernt werden.
Schritt 7: Jetzt geht es auf dem Rücksitz weiter.
post-6570-0-12559100-1362602662_thumb.jp
Mit dem gap opener wird die hintere Abdeckung mit den Luftauslässen abgehebelt und abgezogen. Sie ist nur geclipst.
post-6570-0-68834400-1362602742_thumb.jp
Jetzt noch die beiden 10er Schrauben abschrauben und die Mittelkonsole ist raus.
Fertig: Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Hast du was an der Konsole geändert oder nur zu Testzwecken ausgebaut ?
Bin gespannt was noch so kommt :-)
Die Konsole musste raus, damit die Kabel für die DVD-Player in der hinteren Sitzreihe verlegt werden können.
Du gehst ja gleich voll ran :D ... ich bin auch gespannt wie es weiter geht.
Grüße
DiePille
  • 1 year later...
Persönliche Einstellungen (personal Settings) selber vornehmen
Normalerweise kann nur ein Toyota/Lexus Händler bestimmte Einstellungen, also die "personal Settings" mit seinem Werkstattester vornehmen. Angeregt durch die Diskussion im Bereich Lexus CT200h habe ich die erst Ende März 2015 auf dem Markt erschienene App "Charista" mitsamt OBD-II Scanner ELM 327 und Smartphone am Lexus GS450h L10 ausprobiert.
Kostenpunkt des ganzen Equipments liegt zusammen gerechnet bei knapp 40 Euro (18 Euro für den ELM 327 und 20 Euro für die PRO-Version der Charista-App). Die Charista-App ist erst Mal kostenlos und kann schon vorab auf dem Handy installiert werden. Will man nur nachsehen, was bei den personal Settings eingestellt ist, reicht die kostenlose Version aus. Nur wenn man selber seine personal Settings abändern will, muss die PRO-Version installiert werden.
Los geht's:
* Bild 1: Der OBD-II-Scanner ELM 327
Dieser Scanner arbeitet mit der Charista-App und einem Smartfon (also sowohl mit dem iPhone und auch dem Android) problemlos zusammen.
Der Scanner wird im Fußraum des Fahrers unter dem Lenkrad direkt an die OBD-Schnittstelle des GS angesteckt. Ein Adapter ist nicht nötig.
Dann wird der Motor angelassen und auf dem Handy die WLAN-Einstellung geöffnet. Die Christa-App ist dabei noch nicht gestartet.
post-6570-0-83878700-1428578045_thumb.pn
* Bild 2: WLAN Verbindung zum OBD-II-Scanner herstellen
Sobald die WLAN-Verbindung vom Handy zum OBD-II-Scanner steht, kann die Christa-App auch gestartet werden.
post-6570-0-68473400-1428578137_thumb.pn
* Bild 3: Christa-App
Die App liest die Bestandsdaten des angeschlossenen Autos jetzt ein.
post-6570-0-35742600-1428578365_thumb.pn
* Bild 4: personal Settings in der App
Zum betrachten der eingestellten Werte wird nun ein Bereich ausgewählt.
post-6570-0-86511200-1428578458_thumb.pn
* Bild 5: Einstellungen selber vornehmen.
Wenn man das erste Mal eine Einstellung ändern will, kommt der Hinweis auf die PRO-Version. Sobald diese bezahlt ist, kann jede angebotene Einstellung angepasst werden.
Was kann alles an einem GS L10 in Europa eingestellt werden? Achtung: Die Liste unterscheidet sich von der Liste auf der Charista-Webseite, weil dort die Angaben für den GS L10 in der USA-Version angegeben sind.
Türen / Fenster / Fernbedienung
Blinken aktiviert, wenn Sperren / Entsperren mit Fernbedienung
* JA NEIN
Beep beim Öffnen / Schließen von Fenstern mit Fernbedienung
* JA NEIN
Warnen, wenn Tür nicht mit Fernbedienung abgesperrt werden kann, weil offen
* JA NEIN
Warnen, wenn ein Fenster noch geöffnet ist, wenn die Türen verriegelt werden
* JA NEIN
Warnen, wenn Schiebedach noch offen ist, wenn die Türen verriegelt werden
* JA NEIN
Offene Heckklappe mit Fernbedienung
SINGLE CLICK / DOPPELKLICKEN / * LONG PRESS * / sehr lang PRESSE / DISABLED
Re-Lock Türen automatisch, wenn Sie entsperren, aber keine Tür geöffnet wird in ...
* 30 Sekunden * / 60 Sekunden / 120 Sekunden
Entsperren Türen per Fernbedienung
Fahrertür IM 1. drücken, werden alle IM 2. / * Alle Türen IM 1. PRESS *
Entsperren Türen über physikalische Schlüssel
Entsperren Türen via Smart-Taste (Türgriff-Taste)
Entsperren Türen beim Schalten in Park (P)
* EIN AUS
Entsperre alle Türen, wenn die Fahrertür geöffnet wird
* EIN AUS
Nach dem Sperren mit dem intelligenten Schlüssel, erlaube Wiedereröffnung in ...
0,5 Sekunden / 1,5 Sekunden / 2,5 Sekunden * * / 5 SEKUNDEN
Smart-Key Position, um Auto anzulassen
VORDERSITZE / * ÜBERALL IN FAHRZEUG *
Entsperren, wenn Smart-Key in Reichweite
* JA NEIN
Öffnen alle Fenster und Schiebedach, indem Schlüssel in Türschloss
EIN AUS *
Schließen alle Fenster und Schiebedach, indem Schlüssel in Türschloss
EIN AUS *
Öffnen alle Fenster und Schiebedach über lange drücken auf der Fernbedienung
EIN AUS *
Schließen alle Fenster und Schiebedach über lange drücken auf Fernbedienung
EIN AUS *
Auto ausklappen der Seitenspiegel
Bei Zündung / * mit Türschloss * / DISABLED
absenken der Seitenspiegel, wenn in den Rückwärtsgang geschaltet wird
DEFAULT / * Benutzer angegebenen *
Instrumente / Display / Warntöne
Motorstart-Anzeige
* EIN AUS
Anzeige Kilometerzähler nach Zündung abschalten für...
30 Sekunden / * 1 Minute * / 10 Minuten / OFF
Beep, wenn Scheinwerfer an und Zündung aus
* JA NEIN
Sicherheitsgurt-Warnton (Fahrer)
* * ENABLED / DISABLED
Sicherheitsgurt-Warn ton (Beifahrer)
Blinker Klicklautstärke
LOW / * MEDIUM * / HIGH
Fernbedienung Batteriewarnung
* EIN AUS
Beleuchtung
Coming-Home Leuchten Dauer
* 30 Sekunden * / 60 Sekunden / 90 Sekunden / 120 Sekunden
Auto Scheinwerfer Aktivierungsschwelle
DARKEST / DUNKLER / * NORMAL * / HELLER / LEICHTESTE
Schalte Beleuchtung an, wenn das Fahrzeug über Fernbedienung entriegelt
* EIN AUS
Instrumentenbeleuchtung dimmen Empfindlichkeit
Instrumentenbeleuchtung zurückzustellen Empfindlichkeit
Dimme die Innenbeleuchtung nach ...
7 Sekunden / 15 Sekunden / * 30 Sekunden *
Schalte Innenbeleuchtung ein, wenn der Motor abgeschaltet wird
* JA NEIN
Schalte Innenbeleuchtung ein, wenn Türen entriegelt werden
* JA NEIN
Schalte Innenbeleuchtung ein, wenn Smart-Key in Reichweite
* JA NEIN
Innen Fußraumbeleuchtung (hell, wenn Türen öffnen, dimmen während der Fahrt)
* JA NEIN
Schalte Innentürgriff und Mittelkonsolenbeleuchtung auf schwach, wenn die Zündung eingeschaltet ist und Schalthebel ist nicht in Parkstellung (P)
* JA NEIN
Schalte Außenlicht (am Seitenspiegel), wenn Smart-Key in Reichweite
* JA NEIN
Schalten Außenlicht (am Seitenspiegel), wenn Türen per Fernbedienung entriegelt
* JA NEIN
Schalten Sie Außenlicht (am Seitenspiegel) für ...
OFF / 7 Sekunden / 15 Sekunden / * 30 Sekunden *
Innenlichtsteuerung
Außenlichtsteuerung
Heizung & Klima A / C
Temperaturregler-Kalibrierung
-2 ° C / -1 ° C / * NORMAL * / + 1 ° C / + 2 ° C
Umgebungstemperaturkalibrierung
-3 ° C / -2 ° C / -1 ° C / * NORMAL * / + 1 ° C / + 2 ° C / + 3 ° C
A / C ECO-Modus
Auto-Anstieg Gebläsedrehzahl bei Frontheizung
* JA NEIN
Auto: Aktivieren die Klima A / C, wenn AUTO-Taste (bei Bedarf)
* JA NEIN
Auto-Einschalten Innenzirkulations Modus, wenn Klima A / C auf
* JA NEIN
Deaktivieren des Defrosters, wenn AUTO-Taste gedrückt
* JA NEIN
Auch Luft einblasen bis zu den Füßen in der Betriebsart "Gesicht"
* JA NEIN
Sitzheizung Modus
* AUTOMATIC * / MANUAL
Ventilatordrehzahl absenken, wenn Innentemperatur erreicht ...
LANGSAM / * NORMAL * / FAST
Andere
Rollo hinten absenken, wenn im Rückwärtsgang
* JA NEIN
Verzögerung für Rollo, wenn im Rückwärtsgang
SOFORT / * 0,7 Sekunden * / 0,9 Sekunden / 1,2 Sekunden
Schiebe Fahrersitz zurück beim Aussteigen
* OFF * / SHORT / STANDARD
Bewegen Sitz Seitenhalt Fahrer für einfachen Ausstieg
* JA NEIN
Bewegen Sitz Lordosenstütze Fahrer für einfachen Ausstieg
* JA NEIN
Bewegen Sitzbeckenstütze Fahrer für einfachen Ausstieg
* JA NEIN
Bewegen Sitz Seitenhalt Beifahrer für einfachen Ausstieg
* JA NEIN
Bewegen Sitz Lordosenstütze Beifahrer für einfachen Ausstieg
* JA NEIN
Bewegen Sitzbeckenstütze Beifahrer für einfachen Ausstieg
* JA NEIN
Bewegen Beifahrersitz Ottomane für einfachen Ausstieg
* JA NEIN
Download app: http://www.caristaapp.com/ios/
Facebook: https://www.facebook.com/caristaapp
  • 11 months later...
  • 6 years later...
Am 9.4.2015 um 13:27 schrieb uslex:
Los geht's:
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* EIN AUS
* EIN AUS
* JA NEIN
EIN AUS *
EIN AUS *
EIN AUS *
EIN AUS *
Motorstart-Anzeige
* EIN AUS
* JA NEIN
* EIN AUS
Beleuchtung
* EIN AUS
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
Innenlichtsteuerung
Außenlichtsteuerung
A / C ECO-Modus
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
Sitzheizung Modus
Andere
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
* JA NEIN
Danke für die Anleitung, wirklich top!
Kurze Frage :
Kann man irgendwas falsch machen was dann zu Fehlern führen kann? Oder ist die Sache relativ sicher?
Danke und Gruß
Cequ
Gast
Auf dieses Thema antworten...
