GS250 V6 Sound auf IS250
  • Antworten 188
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Habe jetzt auch die Check vsc Fehlermeldung. Nach dem Auslesen kam der Fehler "P2238 Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, positiver Pumpstrom- Signal zu niedrig". Hatte auch Umdrehungsprobleme usw. Habe dann super Plus getankt und den Fehler gelöscht weil ich dachte es hat sich was zugesetzt oder verstopft. Dann könnte ich Ca. 2 bis 3 Wochen ohne Fehler fahren nun ist der wieder da. Kann mit da einer helfen? Oder muss ich den Soundgenerator rausholen? Danke!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
klemm die Batterie mal 5-10 minuten ab. JA du musst danach wieder alles anlernen ( Fensterheber, Schiebedach, Kamera usw...) aber dann lernt der Motor sich auch "neu an" sollte helfen.
Das mit dem Abklemmen habe ich beim ersten mal gemacht als der Fehler kam, dann ging's 2 bis 3 Wochen gut und jetzt ist der Fehler wieder da. Schon komisch dass es kurz nach dem Einbau kam. Zwar sagen alle dass der Soundgenerator kein Einfluss auf irgendwelche Teile hat und nichts verändert aber wieso kommt dann der Fehler? Soweit ich weiß bin ich auch nicht der erste mit diesem Problem.
Mit Umdrehungsproblemen meine ich die Motordrehzahl die war bei mir bei ca 500/min und der Motor vibrierte leicht. Ob es am Soundgenerator liegt weiß ich nicht genau. Werde den Soundgenerator bestimmt verkaufen, wer Interesse hat bitte melden.
Bin jetzt nach dem Ausbau ca. 700 km gefahren und der Fehler ist bisher nicht aufgetaucht und die Vibration hatte ich nur beim ersten Motorstart nach dem Ausbau, dann war alles weg. Werde es aber weiterhin beobachten. Eine Frage habe ich aber an euch alle, ist bei euch die Motordrehzahl auch bei 500-600 wenn der Motor warm ist?
Versucht mal die Drosselklappe zu reinigen, wenn dort der Luftspalt verdreckt ist, dann ist auch das Standgas niedriger. Is beim IS200 z.b .auch so, wenn er unruhig wird bzw das Standgas zu niedrig wird (und bei div. anderen Motoren auch so :) ) mal reinigen und vergleichen, sollte im normalfall helfen :) Klappe dazu aufdrücken natürlich.
Hallo zusammen, danke für den Tipp, habe die Drosselklappe von vorne bis zum Gitter gereinigt. Die Umdrehungen sind jetzt eigentlich im Normalbereich also zwischen 600-700 Umdrehungen. Leider kommt immer wieder der gleiche Fehler( P2238 Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, positiver Pumpstrom - Signal zu niedrig) dann geht er nach ein Paar Tagen wieder weg und kommt dann wieder. Ist hier wirklich die Lambdasonde defekt? Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank im Voraus!!!
Gast
Auf dieses Thema antworten...
