kamikaze7 Geschrieben 19. September 2013 Share Geschrieben 19. September 2013 Habe heute den soundgenerator eingebaut,bin voll begeistert von dem ding. Der nachteil,mein verbrauch ist gestiegen :D :D Bin jetzt über 50km gefahren bis jetzt keine fehler meldung gruss eugen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 19. September 2013 Share Geschrieben 19. September 2013 Abwarten und nicht zu früh freuen :P ;-) oder du hast Glück :D meiner läuft aber auch wieder 1a Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 6. Oktober 2013 Share Geschrieben 6. Oktober 2013 Also heute war bei mir Iwie der Hund drin. Der Bock lief gar nicht gut! Hat bei normalem fahren das gar nicht richtig angenommen, und wenn dann bissle was ging total ruckelig. Oben raus ging es dann. Sobald ich dann wieder vom Gas gegangen bin, hat er nur noch geruckelt und schlagartig Drehzahl Schwankungen von locker 500 Umdrehungen gehabt... Jetzt hab ich vorhin mal die k&n matte raus gemacht und die Batterie erneut abgeklemmt. Jetzt hoff ich dass es normal bleibt. Denn bis jetzt läuft er mal wieder normal. Wenn nicht, dann steht mein soundgenerator wohl zum Verkauf.... Mfg Also ich will nochmal n Feedback geben ;) Das Problem ist seit dem erneuten Batterie abklemmen nicht mehr aufgetaucht! Selbst nachdem ich jetzt den HKS Luffi verkaut hab, ist alles beim alten! Läuft ohne probleme, und zieht schön durch! Was ich auf jeden fall sagen kann, ist dass ich der meinung bin, dass der Motor das Gas in den unteren Drehzahlen mit einem anderen Filter besser annimmt! Das bestätigt mir mein Popometer :D Ich hab ja in der 2. Woche, als ich den Lex hatte, gleich mal die K&N Matte verbaut. Damals konnt ich dazu noch nicht viel sagen, da ich den Lex ja eh noch nicht gewohnt war. Nach ca 4-5 Monaten mit der K&N Matte hab ich sie ja raus genommen, da ich Dachte dass der Fehler von ihr kommt. Und was soll ich sagen.. das Fühl sich an, wie wenn man dem Motor untenrum keine Luft gibt.. da ist er recht träge und nimmt das Gas nicht so Spontan an. Als ich dann wieder den HKS Filter verbaut hab, war es wieder so wie mit der K&N Matte. Dazu kommt noch, dass der Motor schöner klingt ;-) mfg Lacher 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 24. Dezember 2013 Share Geschrieben 24. Dezember 2013 Kleiner Zeischenbericht: Seit dem Einbau sicher über 40.000 km abgespult und immer noch zufrieden. Sound wie am ersten Tag, und niemals aufdringlich, wirklich nur laut wenn man es will. Keine Fehlermeldungen, keine Fragen bei TÜV oder Inspektion. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd Mix Geschrieben 30. Dezember 2013 Share Geschrieben 30. Dezember 2013 Mal ne Frage, ich hab das Intake von K&N drinnen und schon paar mal aus- und eingebaut, folglich immer die Batterie beim Umbauen abgehängt. Hier hör ich jetzt immer wieder von Fensterhebern, Schiebdach und Rückfahrkamera anlernen?!?! Musste ich noch nie machen -- seltsam.. wie kommt das? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 30. Dezember 2013 Share Geschrieben 30. Dezember 2013 Mal ne Frage, ich hab das Intake von K&N drinnen und schon paar mal aus- und eingebaut, folglich immer die Batterie beim Umbauen abgehängt. Hier hör ich jetzt immer wieder von Fensterhebern, Schiebdach und Rückfahrkamera anlernen?!?! Musste ich noch nie machen -- seltsam.. wie kommt das? Ist aber so. Eventuell hast du nur selten Mitfahrer und merkst es gar nicht, wenn die Fenster etc. nicht richtig angelernt sind? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 30. Dezember 2013 Share Geschrieben 30. Dezember 2013 Vielleicht hast du sie nie lang genug abgeklemmt. Weg und gleich wieder hin bringt nix. Die Batterie sollte min. 2-3 Minuten abgeklemmt sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Wenn du Fensterheber usw nie anlernen musstest, dann hat sich dein Motorsteuergerät auch nie neu angelernt. Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd Mix Geschrieben 30. Dezember 2013 Share Geschrieben 30. Dezember 2013 Ist aber so. Eventuell hast du nur selten Mitfahrer und merkst es gar nicht, wenn die Fenster etc. nicht richtig angelernt sind? Doch hab ich schon.. funktioniert alles einwandfrei. Wüsste gar nicht, wie man was anlernt. Schiebedach funktioniert nach wie vor mit Push oder manuell, Fensterheber gehen alle automatisch voll auf und zu, ohne dass ich nach dem jeweiligen Abklemmen was gemacht hätte. Und die Rückfahrkamera ist auch noch da.... wie würde das denn aussehen, wenn was nicht ginge? Würden die Fenster auf der Hälfte stehen bleiben oder das Schiebedach nicht ganz schließen? Welche Fehler würde die Kamera machen??? Komisch... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd Mix Geschrieben 30. Dezember 2013 Share Geschrieben 30. Dezember 2013 Vielleicht hast du sie nie lang genug abgeklemmt. Weg und gleich wieder hin bringt nix. Die Batterie sollte min. 2-3 Minuten abgeklemmt sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Wenn du Fensterheber usw nie anlernen musstest, dann hat sich dein Motorsteuergerät auch nie neu angelernt. Mfg Ich hab bei meinen Umbauten immer so um die 20 Minuten gebraucht. Wie merkt man, wenn das Steuergerät neu anlernt? Läuft er dann anders? Schlechtere Beschleunigung?? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 30. Dezember 2013 Share Geschrieben 30. Dezember 2013 Merken tut man es, wenn die Fensterheber nur von der jeweiligen Tür aus gehen, aber nicht vom Fahrerplatz aus. Anlernen ist auch ganz einfach: Fenster etwa 1/4 runter, dann ganz hoch und 1-2 Sekunden länger auf dem Hoch-Knopf drauf bleiben. Das war es schon. Steht übrigens alles im Handbuch drin...... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 30. Dezember 2013 Share Geschrieben 30. Dezember 2013 Wenn Sie nicht angelernt sind, blinken auch die Fensterheber knöpfe. Am fahren merkst du es nicht. Ohne Batterie abklemmen kann es aber zu einer mitorstörung kommen, da die ansaugung sich ändert. Das anlernen ist aber eine Sache von 2 Minuten. Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd Mix Geschrieben 30. Dezember 2013 Share Geschrieben 30. Dezember 2013 Vielleicht hat meiner einen Computer-Virus, weil alles immer noch ging (Spässchen!!) Aber danke!!!!! Wusste übrigens gar nicht, dass die Fensterheber-Knöpfe auch blinken können.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 31. Dezember 2013 Share Geschrieben 31. Dezember 2013 Da ist doch so ein kleiner Schlitz drin oder wie man es nennen mag... Da leuchtet es halt bei Nacht :P und dieser kleine strich hat bei mir damals an den Fensterhebern geblinkt, die noch nicht angelernt waren. Ganz einfach... Die sind nicht angelernt, wenn die Automatik nicht funktioniert :D Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sicures Geschrieben 22. Februar 2015 Share Geschrieben 22. Februar 2015 Hallo zusammen, bin neu hier und habe mir jetzt einen IS 250 zugelegt, hatte davor den is 220d. Hab hier alles über den Soundgenerator gelesen und bin begeistert. Das Thema ist jetzt bisschen alt aber ich wollte mal fragen ob ihr immer noch mit dem Soundgenerator zufrieden seid weil ich auch einen kaufen will? Danke im Voraus :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexus-jansen.de Geschrieben 23. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2015 Hallo zusammen, bin neu hier und habe mir jetzt einen IS 250 zugelegt, hatte davor den is 220d. Hab hier alles über den Soundgenerator gelesen und bin begeistert. Das Thema ist jetzt bisschen alt aber ich wollte mal fragen ob ihr immer noch mit dem Soundgenerator zufrieden seid weil ich auch einen kaufen will? Danke im Voraus :) Hi, bin immer noch sehr zufrieden! Sehr Empfelenswert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dima. Geschrieben 23. Februar 2015 Share Geschrieben 23. Februar 2015 Loch in den lufi kasten hast du dein sound generator und das kostenlos 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sascha G. Geschrieben 23. Februar 2015 Share Geschrieben 23. Februar 2015 Hallo, bin auch sehr begeistert,ist zwar nicht ganz günstig aber was macht man nicht alles für ein bißchen krach. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sicures Geschrieben 23. Februar 2015 Share Geschrieben 23. Februar 2015 Cool, danke für die Infos. Hab bei ebay einen für 170 mit Versand gefunden, wird aber aus Japan geliefert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 24. Februar 2015 Share Geschrieben 24. Februar 2015 Cool, danke für die Infos. Hab bei ebay einen für 170 mit Versand gefunden, wird aber aus Japan geliefert. Wird wohl der gleiche Händler sein, wie meiner damals :P Ich bereue es kein Stück dass ich ihn gekauft habe 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hotte Geschrieben 24. Februar 2015 Share Geschrieben 24. Februar 2015 Hatte mir das Teil am 01.02 bestellt, ebenfalls aus Japan. Am 03.02 war es bereits in Frankfurt am Flughafen und dann etwa 6 Tage beim Zoll in Frankfurt, ehe es mit DHL gebracht wurde. Ich mußte dem Paketfridolin noch die Märchensteuer bezahlen. Waren etwa 23 euro. Der Einbau dauert etwa 10 -15 min, wenn man noch nie im eigenen Motorraum Hand angelegt hat. Also echt supereinfach. Und der Sound ist Spitze. Will es nicht mehr missen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sicures Geschrieben 24. Februar 2015 Share Geschrieben 24. Februar 2015 Hört sich gut an: ) Hattet ihr irgendwelche Fehlermeldungen nach dem Einbau? Ein Paar hatten ja die Check VSC Leuchte nach dem Einbau. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hotte Geschrieben 24. Februar 2015 Share Geschrieben 24. Februar 2015 Bei mir gabs keine Fehlermeldung. Ich bin nach dem Einbau etwa 20min gefahren. Und später auch Langstrecke. Bisher alles bestens. Das einzige was gemacht werden muss, man muss etwas vom Dämmstoff der Motorabdeckung wegschneiden. Das wars. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dima. Geschrieben 24. Februar 2015 Share Geschrieben 24. Februar 2015 Kann einer den sound von innen und aussen Aufnehmen? ! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 25. Februar 2015 Share Geschrieben 25. Februar 2015 ab april ja ;-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PumbEr7 Geschrieben 25. Februar 2015 Share Geschrieben 25. Februar 2015 mich reizt es auch schon die ganze Zeit, ich weiß aber nicht ob ich soll oder nicht ^^ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
