ctrep3 Geschrieben 22. Mai 2015 Share Geschrieben 22. Mai 2015 1. ja 2. nein. muss man zwei Befestigung ringe bestellen für Schlauch 3 (Bild 4 am erste Seite) Wie ist die Artikelnummer für die Ringe? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sicures Geschrieben 1. Juli 2015 Share Geschrieben 1. Juli 2015 Habe jetzt auch die Check vsc Fehlermeldung. Nach dem Auslesen kam der Fehler "P2238 Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, positiver Pumpstrom- Signal zu niedrig". Hatte auch Umdrehungsprobleme usw. Habe dann super Plus getankt und den Fehler gelöscht weil ich dachte es hat sich was zugesetzt oder verstopft. Dann könnte ich Ca. 2 bis 3 Wochen ohne Fehler fahren nun ist der wieder da. Kann mit da einer helfen? Oder muss ich den Soundgenerator rausholen? Danke! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 1. Juli 2015 Share Geschrieben 1. Juli 2015 klemm die Batterie mal 5-10 minuten ab. JA du musst danach wieder alles anlernen ( Fensterheber, Schiebedach, Kamera usw...) aber dann lernt der Motor sich auch "neu an" sollte helfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sicures Geschrieben 1. Juli 2015 Share Geschrieben 1. Juli 2015 Das mit dem Abklemmen habe ich beim ersten mal gemacht als der Fehler kam, dann ging's 2 bis 3 Wochen gut und jetzt ist der Fehler wieder da. Schon komisch dass es kurz nach dem Einbau kam. Zwar sagen alle dass der Soundgenerator kein Einfluss auf irgendwelche Teile hat und nichts verändert aber wieso kommt dann der Fehler? Soweit ich weiß bin ich auch nicht der erste mit diesem Problem. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dima. Geschrieben 2. Juli 2015 Share Geschrieben 2. Juli 2015 Was für Umdrehungsproblemme? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sicures Geschrieben 9. Juli 2015 Share Geschrieben 9. Juli 2015 Mit Umdrehungsproblemen meine ich die Motordrehzahl die war bei mir bei ca 500/min und der Motor vibrierte leicht. Ob es am Soundgenerator liegt weiß ich nicht genau. Werde den Soundgenerator bestimmt verkaufen, wer Interesse hat bitte melden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dima. Geschrieben 9. Juli 2015 Share Geschrieben 9. Juli 2015 Das hab ich auch !! Habe auch den Generator drinne. Und loch im Kasten. Fährst du jetzt ohne den ? Und ohne vibration ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sicures Geschrieben 12. Juli 2015 Share Geschrieben 12. Juli 2015 Bin jetzt nach dem Ausbau ca. 700 km gefahren und der Fehler ist bisher nicht aufgetaucht und die Vibration hatte ich nur beim ersten Motorstart nach dem Ausbau, dann war alles weg. Werde es aber weiterhin beobachten. Eine Frage habe ich aber an euch alle, ist bei euch die Motordrehzahl auch bei 500-600 wenn der Motor warm ist? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Onkel Eugen Geschrieben 12. Juli 2015 Share Geschrieben 12. Juli 2015 bei mir ist 600-700 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dima. Geschrieben 12. Juli 2015 Share Geschrieben 12. Juli 2015 (bearbeitet) Mit obd gelesen liegt meine zwischen 550 - 600 im stand in D Muss bei 650 - 700 bearbeitet 18. Juli 2015 von dima. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dima. Geschrieben 3. August 2015 Share Geschrieben 3. August 2015 @Sicures, wie viel willst du für den haben ? Ps : Guck mal in dein Postfach. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sicures Geschrieben 10. August 2015 Share Geschrieben 10. August 2015 Oh sorry habs nicht gesehen, ist schon verkauft. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 11. August 2015 Share Geschrieben 11. August 2015 Versucht mal die Drosselklappe zu reinigen, wenn dort der Luftspalt verdreckt ist, dann ist auch das Standgas niedriger. Is beim IS200 z.b .auch so, wenn er unruhig wird bzw das Standgas zu niedrig wird (und bei div. anderen Motoren auch so :) ) mal reinigen und vergleichen, sollte im normalfall helfen :) Klappe dazu aufdrücken natürlich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sicures Geschrieben 31. August 2015 Share Geschrieben 31. August 2015 Hallo zusammen, danke für den Tipp, habe die Drosselklappe von vorne bis zum Gitter gereinigt. Die Umdrehungen sind jetzt eigentlich im Normalbereich also zwischen 600-700 Umdrehungen. Leider kommt immer wieder der gleiche Fehler( P2238 Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, positiver Pumpstrom - Signal zu niedrig) dann geht er nach ein Paar Tagen wieder weg und kommt dann wieder. Ist hier wirklich die Lambdasonde defekt? Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank im Voraus!!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
