lacher Geschrieben 19. Mai 2013 Share Geschrieben 19. Mai 2013 Ja das es mit der Leistung nix zu tun hat, dachte ich mir schon selber :P 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bambam123321 Geschrieben 19. Mai 2013 Share Geschrieben 19. Mai 2013 Das VSC Symbol kommt übrigens nicht links sondern rechts gleich neben den Symbol für die TRC 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hateclaw Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 Hab mal flott ein Video gemacht. Ich habe ein 2009 Facelift AT Zu erst einfaches drücken um TRC aus zu schalten. Danach habe ich es wieder aktiviert und dann nocheinmal komplett deaktiviert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 hmm vllt haben sie da mal was geändert :D ic hhat die leuchte nämlich gar net :P 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hateclaw Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 Seltsam. Hätte jetzt nicht gedacht das sich da modellintern so viel tut beim Facelift. Aber was musst du für eine pedalhopserei machen? Hast du neben dem TRC PWR/Snow Knopf nicht auchnoch den TRC Off Knopf neben dem Lenkrad Sockel? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 doch. ich hab den snow und den off knopf! wenn ich den drücke, leutet nur die lampe rechts unten auf! ne andere hab ich auch nicht. Wenn die die Pedalkombi eingebe, leutet auch nur diese leuchte auf. das bild wo ich oben eingestellt habe, war ja am einschaltzeitpunkt, da leuchtet ja alles auf was leuchten kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bambam123321 Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 Bei den Vorfacelift, so wie ich ihn habe, kommt diese Info nicht in den BC sondern eben gleich im Tacho und rechts. Vllt liegt es ja daran, dass du einen Schalter hast. ISt dein IS ein Sport doer Luxuryline? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 Gar keins von beiden ;) ich hab ja auch Stoff Sitze. Reicht mir aber auch ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 Stoff ist weeesentlich einfacher zu pflegen ! :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 Und im Sommer klebt es nicht so. Ne ich sag mal so... Wenn man es hat hat man es, wenn net find ich es au net :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Onkel Eugen Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 noch mal In response to criticism regarding the lack of a stability/traction control disable switch on 2006 IS models, Lexus added a VDIM/VSC off switch for the 2007 model year. For 2006 IS models, the stability control system/traction control system can be disabled through non-conventional methods by using a code during engine start bis 2007 VSC geht nicht aus einfach bei Knopf drücken 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kamikaze7 Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 Hi, habe einen 250 luxury bj.2006 habe den knopf 5sek gedrückt geht nur die leuchte rechts an habe den knopf 10 sek gedrückt,das selbe kommt nix mit "trc off" wie geht das mit pedalkombi? will mal probieren gruss kamikaze 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 20. Mai 2013 Share Geschrieben 20. Mai 2013 Steht im Beitrag #20: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?showtopic=34377&st=15#entry497163 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
moe Geschrieben 23. Mai 2013 Share Geschrieben 23. Mai 2013 Also bei meinem (IS250 Sport AT) gehts wie folgt: - Motor an - Wahlhebel auf "P" - TRC off einige Sekunden drücken. dann leuchtet das VSC als auch das TRC Symbol auf und der spaß kann losgehen... ich glaub es geht halt wirklich nur in der Parkposition. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RebellSnake Geschrieben 23. Mai 2013 Autor Share Geschrieben 23. Mai 2013 Es geht ja um die Baujahre un ne um das genaue modell 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hateclaw Geschrieben 23. Mai 2013 Share Geschrieben 23. Mai 2013 .. ich glaub es geht halt wirklich nur in der Parkposition. Nein, geht nur wenn das Fahrzeug steht, egal welcher "Gang" eingelegt ist. Denke aber aber auch das es baujahrabhängig ist. War schonmal jemand beim Freundlichen und hat nachgefragt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
moe Geschrieben 23. Mai 2013 Share Geschrieben 23. Mai 2013 Es wäre irgendwie komisch, dass wirklich über die Jahre zu ändern, ich kenn das eigentlich von allen Herstellern, dass man das irgendwie immer komplett abschalten kann (ist halt gerade im Winter auch manchmal bitter notwendig). Bei mir war es ab und an wirklich so, dass in D oder N es nicht geklappt hat und als ich es in P probiert hab, gings plötzlich. Habt ihr eigentlich eure Handbücher dazu konsultiert? in meinem stehts mit "Fahrzeug steht + 3 Sekunden drücken" drin (Handbuch S.179), wenns bei anderen Baujahren wirklich nicht erwähnt sein sollte, würd ichs komisch finden aber gut, dann hätten wir die Sache gefunden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RebellSnake Geschrieben 23. Mai 2013 Autor Share Geschrieben 23. Mai 2013 Also ich hab bei mir in chemnitz bei lexus gefragt un in düsseldorf angerufen un da mit merheren geredet :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 23. Mai 2013 Share Geschrieben 23. Mai 2013 Also Fakt ist, das nach Eingabe der Pedal Kombi alles aus ist. Gemerkt hab ich das, als ich vorhin quer durch n Kreisverkehr bin :D Nr Meldung am Display kam nicht. Es hat lediglich die anzeige rechts unten dauerhaft geleuchtet. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 24. Mai 2013 Share Geschrieben 24. Mai 2013 Hab ich mal im Winter gemacht - die haben alle ganz schön doof geguckt. :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bambam123321 Geschrieben 24. Mai 2013 Share Geschrieben 24. Mai 2013 Nein, geht nur wenn das Fahrzeug steht, egal welcher "Gang" eingelegt ist. Denke aber aber auch das es baujahrabhängig ist. War schonmal jemand beim Freundlichen und hat nachgefragt? Ich denke eher, dass es Austattungsabhängig ist. Lacher´s IS ist der "Grund IS" Also weder Luxury oder Sportline. Deswegen hat er "nur" das erstere Sicherheitssystem (n icht böse gemeint :worthy:) Die anderen Ausstattungslinien haben zu den TRC auch das VSC. Was lediglich geändert wurde ist, dass die Info bei den neueren Modellen in den Display angezeigt wird, während bei den älteren BJ die Symbole im Tacho aufleuchten, ohne vorher nochmal Meldung zu geben. Meiner ist BJ 07 und durch das Drücken und Halten geht alles aus und dann wirds lustig :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 24. Mai 2013 Share Geschrieben 24. Mai 2013 Wie und was leuchtet is doch Egal xD Hauptsache man kann Spass haben :D und wenn neue Reifen im Keller liegen, bedeutet das für die alten auch nichts gutes :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bambam123321 Geschrieben 24. Mai 2013 Share Geschrieben 24. Mai 2013 Wie und was leuchtet is doch Egal xD Hauptsache man kann Spass haben :D und wenn neue Reifen im Keller liegen, bedeutet das für die alten auch nichts gutes :D Gute Idee habe ich auch immer so gemacht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 24. Mai 2013 Share Geschrieben 24. Mai 2013 Gute Idee habe ich auch immer so gemacht und das vergügen könnte etwas länger dauern wenn ich neue felgen + reifen kaufe, da vom vorbesitzer fast neue gummis drauf sind :pinch: :drive1: :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bambam123321 Geschrieben 24. Mai 2013 Share Geschrieben 24. Mai 2013 Na dann viel Spaß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
