Faeen Geschrieben 24. Juni 2013 Share Geschrieben 24. Juni 2013 (bearbeitet) Hallo Leute, Sorry das ich hier wieder mal ein Thread wegen Alus eröffne, nur ich habe mich durch SuFu und durch ganzes lesen noch mehr verwirt, als ich schon vorher war. Habe Felgen gefunden die ich unbedingt holen wollte. Leider gibt die nur in 19" 8,5J ET35. Jetzt meine Frage: wenn ich die verbaue schleift dann was? Wenn ja, was? Im Forum sag iwie jeder was anderes. Habe H&R 35mm Federn drin! Alus Royal Sorry nochmal wegen dem Thread. bearbeitet 24. Juni 2013 von Faeen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DeMax Geschrieben 24. Juni 2013 Share Geschrieben 24. Juni 2013 Also ich hab ENKEI IZUMO in 8,5(ET:40) und 9,5 x 19(ET:30) in verbindung mit H&R Federn auf meinem IS250. Vorne könnte ich noch ca. mit 20mm Spurplatten(2 x 10mm) verbreitern und hinten musste ich die Kanten umlegen. 8,5x19" mit einer ET 35 müsste also ohne Probleme passen. Hier mal ein paar Bilder von meiner Vorderachse: von der Seite: Von unten nach oben/gut zu sehen: Lauffläche Gummi-Kante ca. 10mm Luft: Genügend Platz nach oben ist auch gegeben: MfG DeMax 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 24. Juni 2013 Share Geschrieben 24. Juni 2013 Vorn paßt das so grad eben - ohne Bearbeitung. Hinten hast du mehr als genug Luft. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Faeen Geschrieben 25. Juni 2013 Autor Share Geschrieben 25. Juni 2013 Sau gut. Also kann ich die dann ohne Sorgen kaufen.. Danke!!! MfG Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuman Geschrieben 15. April 2019 Share Geschrieben 15. April 2019 Am 25.6.2013 um 17:58 schrieb Faeen: Sau gut. Also kann ich die dann ohne Sorgen kaufen.. Danke!!! MfG Alex Hole den Beitrag nochmals nach vorne. Falls Du noch da bist, hat es gepasst? Welche Reifen hast du verbaut? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
