mawo Geschrieben 1. August 2013 Share Geschrieben 1. August 2013 Also ein grund sind sicher die unterschiedlichen getriebe. Der den ich als firmenauto hatte, reagierte sensibel auf fahrweiseänderungen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Czepl85 Geschrieben 13. Juni 2021 Share Geschrieben 13. Juni 2021 Hallo, brauche euren Rat, und zwar egr incomplete... beim auslesen... Fehler Auswirkung.... Fährt man Vollgas, 80 -100 kmh notlaufprogramm.... Fährt man auf einer gerade gemütliches beschleunigen 120.... Notaufnahme Programm... Fährt man 119 . Und tippt die karre alle 10 sec mal an... kann man ihn auf 150 auf einer geraden bekommen... geht's leicht hoch direkt Notlauf.... Berg ab ohne probleme beschleunigen..... agr ventil getauscht alles komplett zerlegt und gereinigt .... meine Vermutung die 3 unterdruckwechseldosen ... oder was die auch immer machen.... habt ihr ne idee 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 13. Juni 2021 Share Geschrieben 13. Juni 2021 (bearbeitet) Dieselfilter mal getauscht..? Die beiden Differenzdruckrohre vom Partikelfilter mal reinigen.. Hab damals einen alten Seilzug unten etwas aufgeduselt, den dann reingesteckt und dann den Seilzug in einen Akkuschrauber eingespannt, dann wie beim Honen verfahren.. bearbeitet 13. Juni 2021 von The Grinch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
