Trifit Geschrieben 7. Juni 2020 Share Geschrieben 7. Juni 2020 Ist es also möglich, beim 6 Gang Getriebe des LS 430 einen Teilölwechsel oder sogar eine Getriebespülung zu machen? Kann man einen Filter reinigen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 8. Juni 2020 Share Geschrieben 8. Juni 2020 vor 22 Stunden schrieb Trifit: Ist es also möglich, beim 6 Gang Getriebe des LS 430 einen Teilölwechsel oder sogar eine Getriebespülung zu machen? Ja, ist beides möglich! Letzteres wurde bei meinem LS gemacht. vor 22 Stunden schrieb Trifit: Kann man einen Filter reinigen? Warum will man das machen? Einen Filter sollte man austauschen. Vorallem wenn es sich um einen Filter handelt, der schwer zugänglich ist ("innerhalb" der Ölwanne) und er eh nur sehr selten getauscht wird. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trifit Geschrieben 8. Juni 2020 Share Geschrieben 8. Juni 2020 vor 8 Minuten schrieb TigerTooth: Ja, ist beides möglich! Letzteres wurde bei meinem LS gemacht. Warum will man das machen? Einen Filter sollte man austauschen. Vorallem wenn es sich um einen Filter handelt, der schwer zugänglich ist ("innerhalb" der Ölwanne) und er eh nur sehr selten getauscht wird. Danke für die Info. Dass man den Filter ersetzen kann, ist natürlich umso besser. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
