Bosanac Geschrieben 17. August 2013 Share Geschrieben 17. August 2013 Hab in google lange gesucht und nur nen video gefunden aber nicht durchgehend, deswegen wollte mal fragen ist es möglich scheinwerfer auszbauen ohne die stosstange komplett oder teil abzubauen und neue scheinwerfer einsetzen ? und ne frage kennt jemand den Händler der hat gute bremssätze: http://www.ebay.de/itm/170651624686?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ich denke mal das die bremsen was für normalen bereich taugen aber für rennstrecke nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 17. August 2013 Share Geschrieben 17. August 2013 Ich glaub ich musste die Schürze abmachen. Aber selbst wenn nicht, es wäre auf jeden Fall bequemer. Die ist in nichtmal 5 Minuten ab. Schrauben unten raus, grill ab, Spangen im radlauf raus, etwas abziehen, Schraube zum Kotflügel raus. Schürze nach vorn weg, nebler abstecken, Eimer unter den Schlauch der SW-waschanlage, fertig. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bosanac Geschrieben 18. August 2013 Autor Share Geschrieben 18. August 2013 Sowie ich gesehen hab sind oben 2 schrauben und hinter kotflügel 2 innen dann müsste mann den scheinwerfer rausdrücken, problem bei mir ist die lippe hängt mit radhausschale zusammen und würde ungern soweit zerlegen da ja die is200 stosstange so blöde ist das da von innen der raudhausschalle nicht genug stabile fläche da ist um die lippe ordentlich zu befestigen. ansonst stell ich mir vor das mann eigentich nur oben und innen die schrauben lösen braucht um scheinwerfer raus und rein zu bekommen :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. August 2013 Share Geschrieben 18. August 2013 Der Scheinwerfer is auch im spitzen Eck zum Grill hin unten geklipst. Es geht schon ohne die Stange abzumachen, du musst sie aber trotzdem vom Kotflügel lösen, dann in der mitte die 4 Clips und die eine Schraube vom Grill weg, dann kannst du sie nach vorne biegen, ist kein Problem. Dann noch die 2 Muttern im Kotflügel vom Scheinwerfer runter und dann vorne mit einem Schraubenzieher vorsichtig die Halterungen runter drücken, um ihn aus dem Halter zu lösen beim Spitz. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bosanac Geschrieben 18. August 2013 Autor Share Geschrieben 18. August 2013 Also unter dem scheinwerfer ist der selbst geclipst an die stosstange ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. August 2013 Share Geschrieben 18. August 2013 nicht an der Stange, am Träger vorne. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex9999 Geschrieben 19. August 2013 Share Geschrieben 19. August 2013 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. August 2013 Share Geschrieben 19. August 2013 Danke fürs Bild einfügen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
