IS200 Automatik - Normaler Öl/Filterwechsel oder Spülung?
kni667
wenn man nur Öl ablässt ( ohne die Wanne abzubauen ) dann ist das nur ca. 1/4 von der Menge raus, daher zumindest Ölwanne mit Filter abbauen damit weitere 1-2L abgelassen ist, und wenn man das ganze alle 2 Jahre machen, dann braucht Aisin Getriebe überhaupt kein Spülung usw..
Das wird ja hoffentlich keiner so machen.
Außerdem muss die Wanne ja eh ab um den Filter zu wechseln und dann hat man immerhin ca. die Hälfte raus.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hier mal der offizielle vollständige Wartungsplan..wohl ein Auszug aus dem Werkstättenbuch.. Wechsel alle 30tkm vom Öl usw.. intressant is Benzinfilter alle 75tkm usw....
Hat den schon jemand den Kraftstofffilter im Tank gewechselt?
Ich wollte ihn vor kurzem wecheln, hatte schon die Pumpe in der hand.
Als ich gesehen habe, dass man da fast die komplette einheit zerlegen muss, hab ich die Pumpe ganz schnell wieder eingebaut :D
bearbeitet von Lex9999
Genau so (oder so ähnlich) ging es doch auch unserem Lexibär...(allerdings an seinem GS430). ;)
Gast
Auf dieses Thema antworten...
