Benni-XE Geschrieben 26. August 2013 Share Geschrieben 26. August 2013 wenn man nur Öl ablässt ( ohne die Wanne abzubauen ) dann ist das nur ca. 1/4 von der Menge raus, daher zumindest Ölwanne mit Filter abbauen damit weitere 1-2L abgelassen ist, und wenn man das ganze alle 2 Jahre machen, dann braucht Aisin Getriebe überhaupt kein Spülung usw.. Das wird ja hoffentlich keiner so machen. Außerdem muss die Wanne ja eh ab um den Filter zu wechseln und dann hat man immerhin ca. die Hälfte raus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 27. August 2013 Share Geschrieben 27. August 2013 Hier mal der offizielle vollständige Wartungsplan..wohl ein Auszug aus dem Werkstättenbuch.. Wechsel alle 30tkm vom Öl usw.. intressant is Benzinfilter alle 75tkm usw.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 27. August 2013 Share Geschrieben 27. August 2013 Ich dachte die Intervalle vom Schaltgetriebe und vom Differential wären wesendlich länger. 45tkm und 30tkm find ich schon sehr übervorsichtig von Lexus, oder wird das Öl bei den IS so sehr beansprucht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex9999 Geschrieben 27. August 2013 Share Geschrieben 27. August 2013 (bearbeitet) Hat den schon jemand den Kraftstofffilter im Tank gewechselt? Ich wollte ihn vor kurzem wecheln, hatte schon die Pumpe in der hand. Als ich gesehen habe, dass man da fast die komplette einheit zerlegen muss, hab ich die Pumpe ganz schnell wieder eingebaut :D bearbeitet 27. August 2013 von Lex9999 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 28. August 2013 Share Geschrieben 28. August 2013 Hat den schon jemand den Kraftstofffilter im Tank gewechselt? Ich wollte ihn vor kurzem wecheln, hatte schon die Pumpe in der hand. Als ich gesehen habe, dass man da fast die komplette einheit zerlegen muss, hab ich die Pumpe ganz schnell wieder eingebaut :D Genau so (oder so ähnlich) ging es doch auch unserem Lexibär...(allerdings an seinem GS430). ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benni-XE Geschrieben 28. August 2013 Share Geschrieben 28. August 2013 Ist das im Tankgeber ein richtiger Filter oder bloß ein Sieb? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kni667 Geschrieben 28. August 2013 Autor Share Geschrieben 28. August 2013 Ich habe von "Mann Filter" vom Zubehör für 200er bekommen, nicht mehr als 50€ ca. vor einem Jahr gekostet. da konnte mir auch niemand weiterhelfen... zumindest hier in Österreich nicht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex9999 Geschrieben 28. August 2013 Share Geschrieben 28. August 2013 Ist das im Tankgeber ein richtiger Filter oder bloß ein Sieb? Den ich tauschen wollte ist der Filter mit Kohle drin (23300Z auf dem Bild) Sieb wollte ich garnicht tauschen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex9999 Geschrieben 28. August 2013 Share Geschrieben 28. August 2013 Ich habe von "Mann Filter" vom Zubehör für 200er bekommen, nicht mehr als 50€ ca. vor einem Jahr gekostet. Die MANN Nummer würde wahrscheinlich vielen Helfen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 29. August 2013 Share Geschrieben 29. August 2013 Die MANN Nummer würde wahrscheinlich vielen Helfen Es war vor einem Jahr, den Mann Nummer kann ich jetzt nicht finden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
