Icemandiego Geschrieben 13. September 2013 Autor Share Geschrieben 13. September 2013 Also freistochern ging nicht, aber ich hab nochmal mit ner Flasche wasser getestet, rechts läuft nix ab, links läuft ab! Was ist die Option? Mit nem Druckluftschlauch ran? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 13. September 2013 Share Geschrieben 13. September 2013 Druckluft ist eine Möglichkeit, aber vorsicht wenn du voll drauf hälst spritzt dir erstmal alles entgegen und wenn die Abflussverstopfung nicht nachgibt kann es passieren das der Schlauch abrutscht (ist bestimmt fummelig den wieder rann zu kriegen und der ganze Dreck verteielt sich) Also mit Gefühl die Luft dosieren und langsam den Druck steigern, wird schon werden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Icemandiego Geschrieben 19. September 2013 Autor Share Geschrieben 19. September 2013 Habe am Montag mit Druckluft den Abfluss ausblasen lassen, seitdem ist alles wieder trocken...! Danke für eure Tipps! Bei so einer netten Community werde ich mich wohl auch beim neuen Wagen wieder für Lexus entscheiden ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. September 2013 Share Geschrieben 19. September 2013 HY! Danke für Bilder und Info! Zum Glück nicht mehr und ging kostenfrei beheben, sollte man vielleicht in seinen jährlichen Fahrzeugcheck miteinfliesen lassen, mal die Entwässerung vom Schiebedach zu checken.. mach ich gleich auch beim SC und Shuttle bevors da vielleicht mal reinsifft! grüße Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 19. September 2013 Share Geschrieben 19. September 2013 Toll das es doch relativ einfach zu beheben war. Na dann weiterhin trockene fahrt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 19. September 2013 Share Geschrieben 19. September 2013 Es schadet aber auch nicht, zu schauen, wo man den Wagen abstellt. Unter Bäumen z.B. ist die Gefahr deutlich größer, dass mal was in die Schiebedach-Abflüsse kommt und Diese verstopft... :g: Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bluevision Geschrieben 14. Mai 2018 Share Geschrieben 14. Mai 2018 (bearbeitet) Ich greife das Thema mal auf weil ich das gleiche Problem habe... Am 12.9.2013 um 07:20 schrieb Motu: du kannst die A Säule einfach ab machen, ist nur geklickt. Da hinter läuft der Schlauch vielleicht sieht man ja was. Gilt das auch für die Version mit Airbag in der A-Säule? Der Airbag ist doch wsl direkt hinter der Abdeckung, oder? EDIT: Die Lösung habe ich hier in einem anderen Thread gefunden, hinter dem Airbag Logo ist eine Schraube, ansonsten ist sie dann geklipst. Ich habe sie aber, wie auch im anderen Thread, nicht komplett weg bekommen, möglicherweise ist unten nochmal eine Schraube drin. Generell habe ich sie aber weit genug auf biegen können um den Schlauch zu sehen 🙂 bearbeitet 14. Mai 2018 von bluevision 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nico 19 Geschrieben 11. März 2019 Share Geschrieben 11. März 2019 Moin, wollte das Thema nochmal aufgreifen. Undzwar bei meinem 300er ist es auch undicht, Abläufe frei. Wenn es regnet oder geregnet hat kommt das Wasser nur rein wenn ich Bremse und auch nur auf der Beifahrerseite. Hat da vielleicht jemand eine Idee sonst würde ich es bei Zeit mal ausbauen und nochmal gründlich gucken. Vielleicht weiß nich jemand ne Idee. Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nico 19 Geschrieben 11. März 2019 Share Geschrieben 11. März 2019 Habe eine komplette Anleitung für das Schiebedach bekommen. Daraufhin habe ich die verkleidungsleisten abgemacht und siehe da in der kleinen Verkleidung auf der beifahrerseite kam mir Wasser entgegen. Durch die kleinen Schlitze kommt das Wasser. In den nächsten Tagen wollt ich das Glas vom Schiebedach ausbauen und gucken wieso es undicht ist. Morgen wollte ich auch gleich bei meinem Toyota Dealer mal nachfragen was ein neues Glas kosten würde 😕 man darf gespannt sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nico 19 Geschrieben 4. April 2019 Share Geschrieben 4. April 2019 So update: undzwar ist bei mir der Scheibenkleber der das Glasdach und die Aufnahme für die verschraubpunkte verbindet rissig geworden.. musste mir ein neues holen kosten. Ca.200€ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motu Geschrieben 5. April 2019 Share Geschrieben 5. April 2019 Oh man das soll man finden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bluevision Geschrieben 5. April 2019 Share Geschrieben 5. April 2019 200 erscheint mir günstig, das Schiebedach müsste eher so grob um 300 liegen zur Zeit? Ziemlich sicher ist dann aber auch die Dichtung am Dach selbst defekt, denn das Wasser muss ja erstmal (in ausreichender Menge) da durch kommen. Also nicht einfach nur die Halter wieder festkleben, sondern wirklich tauschen. Ggf. bekommst du auch irgendwo ein gebrauchtes, das noch in Ordnung ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nico 19 Geschrieben 6. April 2019 Share Geschrieben 6. April 2019 Habe beim Händler noch Rabatt bekommen.. die Dichtung war von der Sonneneinstrahlung schon n bisschen hart geworden aber jetzt ist wieder alles gut 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
garynnino Geschrieben 27. April 2020 Share Geschrieben 27. April 2020 ich wüsst jetzt nicht auf die schnelle wo die Entwässerungsleitungen entlang laufen vom Schiebedach . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motu Geschrieben 27. April 2020 Share Geschrieben 27. April 2020 Die Läuft hinter der A_Säule nach unten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nico 19 Geschrieben 27. April 2020 Share Geschrieben 27. April 2020 Nach hinten hin laufen die auch der Schlauch läuft übern Himmel in die x Säule hinter die Verkleidung im Kofferraum und dann zwischen hinterem Seitenteil und hinterer Stoßstange kommt der Schlauch raus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
