Blackmark Geschrieben 29. September 2013 Share Geschrieben 29. September 2013 (bearbeitet) Nach einem Misserfolg mit dem Waeco-Modul MT2000 One Touch (funktioniert auf keinen Fall im Lexus) habe ich mir folgendes Modul besorgt: http://www.pekatroni...linkmodule.html alternativ ebay: http://cgi.ebay.de/w...em=251345001661 Bei dem Modul kann man zwischen 3 und 5 x blinken wählen! Heut nachmittag habe ich es eingebaut. Entgegen der verwirrenden Angaben von Relais-Klemmbezeichnungen braucht man lediglich die passenden Aderfarben heraus suchen und Vebindungen schaffen. Ich habs mit Stromdieben gemacht. Einbaudauer ca 1 Std wenn man nicht wie ich, erstnach Relais-Klemmbezeichnungen sucht. Einbauort ist der Sicherungskasten Fahrerplatz unten an der A-Säule. Der Anschluß erfolgt im Prinzip an 3 verschiedenen Steckern und mit 6 Adern. Bei mir war der erste Versuch auch gleich erfolgreich. Bei weiteren Rückfragen bitte gern! bearbeitet 29. September 2013 von Blackmark 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Keoki Geschrieben 29. September 2013 Share Geschrieben 29. September 2013 (bearbeitet) Würde ich auch machen, trau mich aber nicht ... bearbeitet 29. September 2013 von Keoki 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerChris Geschrieben 29. September 2013 Share Geschrieben 29. September 2013 (bearbeitet) spitzen Sache, das is genau der kleine Komfort der mir fehlt :w00t: und wenn der Einbau wirklich so simpel ist, dann werd ich mir das nächste woche nach dem Urlaub auch mal zulegen und einbauen (: Edit: wäre cool wenn du vielleicht noch bilder machen könntest von dem eingeaute Teil, wenn das möglich ist, da ist es vielleicht einfacher zu verstehen (; Grüße vom Chris bearbeitet 29. September 2013 von DerChris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blackmark Geschrieben 29. September 2013 Autor Share Geschrieben 29. September 2013 Das mit den Bildern kann ich ja noch nachholen, kein Problem! Kein Hexenwerk, passende Adern verbinden mit Stromdieben und fertig! Man muss ja auch nicht wissen wofür die Adern da sind. Nur Farbenblind sollte man halt nicht sein und ein wenig mit Werkzeug umgehen sollte man können. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerChris Geschrieben 29. September 2013 Share Geschrieben 29. September 2013 Nur Farbenblind sollte man halt nicht sein und ein wenig mit Werkzeug umgehen sollte man können. Ich denke dass das wohl gegeben it (; aber helfen tuts denk ich dann doch (: Grüße vom Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-NoirGaijin Geschrieben 10. März 2015 Share Geschrieben 10. März 2015 Nach einem Misserfolg mit dem Waeco-Modul MT2000 One Touch (funktioniert auf keinen Fall im Lexus) habe ich mir folgendes Modul besorgt: http://www.pekatroni...linkmodule.html alternativ ebay: http://cgi.ebay.de/w...em=251345001661 Bei dem Modul kann man zwischen 3 und 5 x blinken wählen! Heut nachmittag habe ich es eingebaut. Entgegen der verwirrenden Angaben von Relais-Klemmbezeichnungen braucht man lediglich die passenden Aderfarben heraus suchen und Vebindungen schaffen. Ich habs mit Stromdieben gemacht. Einbaudauer ca 1 Std wenn man nicht wie ich, erstnach Relais-Klemmbezeichnungen sucht. Einbauort ist der Sicherungskasten Fahrerplatz unten an der A-Säule. Der Anschluß erfolgt im Prinzip an 3 verschiedenen Steckern und mit 6 Adern. Bei mir war der erste Versuch auch gleich erfolgreich. Bei weiteren Rückfragen bitte gern! Hey, also kann ich deine Aussage "die passenden Aderfarben heraus suchen" so interpretieren, dass die Aderfarben am Gerät selbst, wie auch am Sicherungskasten abgehende Kabel die selbe Farbe haben, so dass man nur noch die "Box" da ranfriemeln muss? Liebe Grüße :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blackmark Geschrieben 5. April 2015 Autor Share Geschrieben 5. April 2015 Nein,...so einfach ist es nicht! In der Anleitung ist beschrieben welche Ader des Moduls mit welcher Ader vom Lex verbunden werden muss. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_Ed Geschrieben 11. Juni 2015 Share Geschrieben 11. Juni 2015 Verstehe ich das richtig, das originale Blinkrelais bleibt verbaut und wird von dieser Box "unterstützt"? Na hoffentlich macht die Anleitung was her. Sowas wünsch ich mir auch :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_Ed Geschrieben 17. Juni 2015 Share Geschrieben 17. Juni 2015 Also ich bin im ersten Versuch jetzt gescheitert. EInen Grund hab ich schon gefunden, beim nochmaligen Lesen deines ersten Posts. Ich hab alle Kabel an einem Kombistecker gesucht, und nicht gefunden. Aber du schreibst ja, es verteilt sich über 3 Stecker. Das macht die ganze Sache freilich komplizierter. Hast du evtl. doch Bilder wo welches Kabel zu finden ist? Oder hat jemand einen Schaltplan wo man erkennen kann welches Kabel wo zu finden ist? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blackmark Geschrieben 19. Juni 2015 Autor Share Geschrieben 19. Juni 2015 Hi! Wenn Du ein wenig geduld hast... Ich mach das Wochenende Fotos. Werde nochmal genau schauen welche Ader vom Modul mit welcher vom Lex verbunden werden muss. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blackmark Geschrieben 19. Juni 2015 Autor Share Geschrieben 19. Juni 2015 (bearbeitet) Einbau Pekatronic Komfortblinkmodul 3200-3292 Kreis A: weißer Stecker Von Blinkmodul rot -> auf Lexus Ader <blau mit rotem Streifen> Kreis B: weißer Stecker Von Blinmodul braun -> auf Lexus Ader <grün mit gelbem Streifen> Von Blinkmodul grau -> auf Lexus Ader <grün mit rosa Streifen> Kreis C: blauer Stecker Von Blinkmodul grün -> auf Lexus Ader <grün mit gelbem Streifen> Von Blinkmodul blau -> auf Lexus Ader <grün mit schwarzem Streifen> Von Blinkmodul schwarz und gelb gehen BEIDE auf Masse -> In der Anleitung steht es anders!! Direkte Masse ist beim Lex immer weiß mit schwarzem Streifen Von Blinkmodul weiß -> isolieren, wird nicht genutzt Für den Einbau: Erst die Fußstütze ausbauen! Hilft zum besseren rankommen, weniger Flucherei! :thumbup: Batterie abklemmen und ruhig die Stecker ziehen zum Anklemmern der betr. Adern. Die kann man nicht vertauscht einstecken, die passen nur da rein wo man sie gezogen hat! Nochwas! Ich hafte für nüscht! :rolleyes: Und: Immer vorm Basteln für Ausreichend Ersatzsicherungen besorgen. Bei Einsetzen der Letzten mit Basteln aufhören :D bearbeitet 20. Juni 2015 von Blackmark 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_Ed Geschrieben 20. Juni 2015 Share Geschrieben 20. Juni 2015 Ich danke dir, da weiss ich doch schonmal besser wo ich was suchen muss. Werd mich demnächst nochmal ran wagen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_Ed Geschrieben 26. Juni 2015 Share Geschrieben 26. Juni 2015 Also danke nochmal für deine Anleitung. Damit hats wunderbar geklappt :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blackmark Geschrieben 4. Juli 2015 Autor Share Geschrieben 4. Juli 2015 Na das freut mir ja! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
claro Geschrieben 4. Juli 2015 Share Geschrieben 4. Juli 2015 warum so kompliziert, wenn auch einfach: alexko verkauft fertige Komfortrelais auch für die Lexi siehe priusfreunde.de - Stichwort *Komfortblinker* oder aber auch direkt auf deren Startseite.. Ich habe die baugleichen im Prius, Avensis und Auris..(einfach nur tauschen !) laut Liste passen diese baugleichen Relais auch in den Lexus! Lg Claro 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blackmark Geschrieben 5. Juli 2015 Autor Share Geschrieben 5. Juli 2015 Tja....nur ist der IS 200 nicht mit aufgeführt! :( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
claro Geschrieben 5. Juli 2015 Share Geschrieben 5. Juli 2015 (bearbeitet) Gehäuse können auch blau sein Liste ist nicht vollständig gewesen - entspricht aber Toyo/Lexus-Politik der üblichen Bauteilegleichheiten.......die IS250 und Gs sind jedenfalls aufgeführt Lg ;) bearbeitet 5. Juli 2015 von claro 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rocky1275 Geschrieben 6. Juli 2015 Share Geschrieben 6. Juli 2015 Hat ein Bekannter von mir auch, werde ich mir auch demnächst einbauen. Kostet ca 35€ wenn ich das richtig im Kopf hab und ist frei programmierbar von 1-5 mal blinken pro antippen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 7. Juli 2015 Share Geschrieben 7. Juli 2015 Falls jemand kontakt zu dem "Vertreiber" hat, bzw. sich eines bestellen würde => Ich hätte auch Interesse an einem Modul (also Komplett mit Gehäuse, nicht nur die Platine). Ist dieser User evtl. vll. auch hier im LOC aktiv? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 24. April 2017 Share Geschrieben 24. April 2017 (bearbeitet) Falls es noch interessiert, ich habe seit letztem Jahr eins vom User OlI'S verbaut und es funktioniert Einwandfrei. Es gibt eine ganze A4 Seite mit Zeugs dazu was man alles programmieren kann aber aus der Box raus ist es schon sehr gut zum normalen gebrauch eingestellt bei mir angekommen. Kann ich nur empfehlen. Achso, und es ist Plug and Play also einfach durch das oruginale ersetzen und fertig und nicht wie oben mit Stromdieben und Klemmbezeichnungen suchen. bearbeitet 24. April 2017 von Yoshimitsu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smiti Geschrieben 19. August 2017 Share Geschrieben 19. August 2017 Am 24.4.2017 um 08:04 schrieb Yoshimitsu: Falls es noch interessiert, ich habe seit letztem Jahr eins vom User OlI'S verbaut und es funktioniert Einwandfrei. Es gibt eine ganze A4 Seite mit Zeugs dazu was man alles programmieren kann aber aus der Box raus ist es schon sehr gut zum normalen gebrauch eingestellt bei mir angekommen. Kann ich nur empfehlen. Achso, und es ist Plug and Play also einfach durch das oruginale ersetzen und fertig und nicht wie oben mit Stromdieben und Klemmbezeichnungen suchen. Hallo! Ich bin neu hier. Gibt es eine aktuelle Bezugsquelle für dieses Relais und kann man damit auch US Standlicht freischalten? Gruß Smiti 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 19. August 2017 Share Geschrieben 19. August 2017 Frag ihn am besten mal: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/profile/10135-olis/content/&type=gallery_image 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
