candyjet Geschrieben 25. Oktober 2013 Share Geschrieben 25. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo Leute, beim Radioeinbau sind mir zwei Befestigungsschrauben in den Beifahrerraum gepurzelt. Hat jemand einen Plan, wie man den Teppich entfernt? Danke für die Antworten Gruß Candyjet bearbeitet 25. Oktober 2013 von candyjet 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 25. Oktober 2013 Share Geschrieben 25. Oktober 2013 Ich würde es vllt. erst mit einem Magneten (am Draht befestigt) probieren... :g: Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
candyjet Geschrieben 25. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 25. Oktober 2013 Danke für die schnelle Antwort, leider sind die Schrauben so tief gerutscht, das man sie nicht mehr sieht. Hoffe also noch auf weitere Tipps von euch. Gruß Candyjet 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 30. Oktober 2013 Share Geschrieben 30. Oktober 2013 (bearbeitet) Einfach mal schnell den Teppich ausbauen ist nicht möglich. Schau dir mal diese Explosionszeichnung an, dann wirst du es verstehen. Sitze und Mittelkonsole raus und die komplette Teppichschale ausbauen, anders wird es nicht funktionieren. Versuch es lieber mal mit einem Magneten. bearbeitet 30. Oktober 2013 von Andreas (vonderAlb) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. Oktober 2013 Share Geschrieben 30. Oktober 2013 Ich nehm mal an, das er nicht als ein ganzer raus muss :) Würd mal die Einstiegsleiste weg, Dann die Fußraumabdeckung und dann den Teppich einfach hochheben, da solltest du schon drunter kommen um die Schrauben zu finden :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cabrio Geschrieben 30. Oktober 2013 Share Geschrieben 30. Oktober 2013 Und was wääre, wenn Du einfach neue Schrauben nimmst und die Alten unter'm Teppich lässt? Gruß Peter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 30. Oktober 2013 Share Geschrieben 30. Oktober 2013 Ich nehm mal an, das er nicht als ein ganzer raus muss :) Würd mal die Einstiegsleiste weg, Dann die Fußraumabdeckung und dann den Teppich einfach hochheben, ... Schön wär's wenn es so einfach wäre. Der Teppich ist ne richtige Schale, störrisch wie ein Esel. Überall mit Plastikplatten verstärkt. Ich wollte an die ECU auf der Beifahrerseite unter der A-Säule ran um ein paar Stecker/Kabel anzuzapfen. Es ist mir nicht gelungen den Teppich da weg zu bekommen. Wenn ihm die Schrauben beim Radioausbau runtergepurzelt sind dann sind sie im Nirvarna des Getriebetunnels unter die Mittelkonsole und Teppich geraten da kommt man ohne Ausbau der Mittelkonsole nicht ran, schätze ich mal. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. Oktober 2013 Share Geschrieben 30. Oktober 2013 oha.. doch so störrisch! na dann 1x SC zerlegen :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
candyjet Geschrieben 30. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 30. Oktober 2013 Danke für die Tipps von euch, werde dann mal mit ein wenig mehr Gewicht durch die Gegend cruisen. Grüsse an alle und eine sonnige Wintersaison Candyjet 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
