Marcelis200 Geschrieben 8. Februar 2014 Share Geschrieben 8. Februar 2014 Kann mir jemand sagen wo ich für meine Apr Performance Domstrebe eine abe her bekomme ? Lg Marcel und danke im Vorraus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benni-XE Geschrieben 8. Februar 2014 Share Geschrieben 8. Februar 2014 Dom- und Fahrwerksstreben sind Eintragungsfrei. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marcelis200 Geschrieben 8. Februar 2014 Autor Share Geschrieben 8. Februar 2014 Echt also brauch die weder ne abe oder sonst was kann ich einbauen und muss keine Angst vor Strafe haben ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 8. Februar 2014 Share Geschrieben 8. Februar 2014 Ja richtig. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marcelis200 Geschrieben 8. Februar 2014 Autor Share Geschrieben 8. Februar 2014 Perfekt danke :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mus77 Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 hey, weil das thema mit der domstrebe schon mal offen ist möchte ich fragen wo bekomme ich eine passente fürn is 200???? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 http://lmgtfy.com/?q=is+200+domstrebe 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benni-XE Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Haha das ist cool :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerChris Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 ich werd mir die tage folgende bestellen...sehen zuverlässig aus und irgendwer hat die hier im forum auch schonmal empfohlen: http://www.showoffimports.nl/product.php?productid=33435 --- vorne http://www.showoffimports.nl/product.php?productid=33231 --- hinten Grüße vom Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benni-XE Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Die sehen von der Sache ganz gut aus. Was mich da bloß stören würde ist, dass die Strebe in der Mitte fest ist und nicht verschraubt.Wenn die mal irgendwo im Weg ist weil man Luftfilter wechseln will, Kerzen wechseln will oder sonst was oben am Motor, muss man die Strebe an den Domen abschrauben. Dann hab ich lieber eine 3-geteilte wo ich bloß 1 bzw. 2 Schrauben lösen muss. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerChris Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Der Einwand ist gut, bisher noch nicht bedacht...sind dann aber auch so fest wie ne 1-teilige? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerChris Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 also würde so eine mehr sinn machen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benni-XE Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Von der Sache her ja. Bin aber eher ein Freund von Stahl. Kommt auch immer auf die Strebe an. Kenne das noch aus der Zeit von meinem Mitsubishi Galant. Da war die geschraubte, original Stahlstrebe noch die beste von der Steifigkeit. Ob geschraubt oder nicht würde ich für die Steifigkeit nicht undbedingt von Relevanz sehen, eher den Restlichen Aufbau. Also Material, die Form der Strebe und auch die Aufnahmen an den Tellern, wenn die zu zierlich sind bringt es auch nichts. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerChris Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 stimmt, Stahl bietet meist etwas mehr Steifigkeit. dann schau ich mich doch mal nach einer 3-teiligen um (; 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
.dino Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Ich hab die Ultra Racing Domstreben verbaut, vorne wie hinten. Mich stört das lösen der 6 Muttern an Domen weniger, wenn ich mal den Luftfilterkasten abnehme. All zu oft kommt das ja auch nicht vor ;) Mir war es wegen der Steifigkeit wichtig, dass es eine einteilige Strebe ist. Mag aber auch so ne Art Placeboeffekt sein ^^ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benni-XE Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 (bearbeitet) Ja da hast du schon Recht, all zu oft muss man da nicht ran, aber wenn dann ist es bequemer. Mit der Steifigkeit bei den Verschraubten habe ich bei einer vernünftigen Strebe weniger Bedenken. Vorallem wenn man wie die Meisten eh nur auf der Straße unterwegs ist, ist es denke ich ausreichend.Schraube die Dome immer ungern ab und auf der Hebebühne macht sich das auch doof wenn er hängt, deshalb bin ich persönlich ein Freund von 3-teiligen Streben. bearbeitet 11. Februar 2014 von Benni-XE 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Ist denn da so wenig Spannung drauf, dass man die Dommuttern nicht wenigstens lösen müsste...? :g: Fragender Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benni-XE Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Ne kenne das so das die ganz genau passen, also zumindest wenn das Auto eben steht. War so bei meinem Astra mit Zubehör Alustrebe und bei meinem Galant mit Mitsubishi VR4 Stahlstrebe. Ab und zu vielleicht mal etwas stramme an zu setzen die Schrauben, aber die Teller musste ich nie lösen.Bei dem Galant waren die Teller sogar noch am oberen Querlenker verschraubt das die wirklich richtig fest sitzen.Gibt es für den IS eigentlich auch eine 3-Punkt Domstrebe.Also sowas mein ich: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Merkt man so ne Strebe eigentlich sehr? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benni-XE Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Ja das definitiv. Hätte ich mir früher auch nie vorstellen können, bis ich selber mal eine in mein Auto reingeschmissen hab. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Subway Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Merkt man so ne Strebe eigentlich sehr? Yep. Merkt man schon. Grad vorne und hinten. Allerdings, wenn man mit H&R auf ausgenudelten Seriendämpfern rum eiert, wird das keinen Unterschied machen. :tongue: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Okay. Dann hab ich die Wahl. Strebe oder Kompressor. Tauscht wer? :lol: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 12. Februar 2014 Share Geschrieben 12. Februar 2014 Merkt man so ne Strebe eigentlich sehr? aus kurvigen Straßen mit gescheitem Fahrwerk wird man es sehr merken. Nur die Strebe zu verbauen wird wohl nicht viel bringen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 12. Februar 2014 Share Geschrieben 12. Februar 2014 Okay. Dann hab ich die Wahl. Strebe oder Kompressor. Tauscht wer? :lol: Neee die abgebildete, von vor ein paar Antworten, die mal $30 bei eBay.com gekostet hat geht über den TTE Kasten! Und die Alustrebe kannste mit etwas Kaltverformen sogar noch vorspannen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. Februar 2014 Share Geschrieben 12. Februar 2014 Also wenn wer Interesse an einer original Tanabe Strebe hat, bei mir melden, kenn da jemanden der die abgibt für den IS für vorne. Beim TTE Kits gehts aber eng zu, streift leicht am Kasten (denk kommt auch auf den Kasten an, gabs ja minimal unterschiede). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
