Lexus IS200 TTE 91 Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Hallo, Bin heute in die Arbeit als ich irgendwann bei der Fahrt merkte dass das Symbol für die Handbremse leuchtet... schalt ich das auto aus und wieder ein ist alles normal nach ein paar Sekunden leuchtets wieder... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Prüf mal den Bremsflüssigkeitsstand... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexus IS200 TTE 91 Geschrieben 6. März 2014 Autor Share Geschrieben 6. März 2014 Hab ich, alles ok 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black_Ninja Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Auch mal den Stecker für den Füllstand abziehen und kontrollieren,ob da Feuchtigkeit drin ist. Viel mehr kanns eigentlich nicht sein,entweder der Schalter an der Handbremse oder was mit der Bremsflüssigkeit,bzw die Verkabelung der Bauteile.Vielleicht klemmt der Schwimmer im Bremsflüssigkeitsbehälter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Ansonsten mal Verschleiß der Bremsen schauen, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der Schalter an der Handbremse vielleicht fehlerhaft? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Die Handbremse, richtig: Feststellbremse mit Handhebelbetätigung *klugscheißmodus off*, wird per Seil auf die Duo-Servo-Bremssättel an der Hinterachse übertragen. Das einzige Sensorelement was dort eingebracht ist, ist der Schalter am Hebel selbst. D.h. der ist wahrscheinlich defekt, klemmt oder ähnliches. Verkleidung um den Hebel abnehmen und prüfen. Eventuell reicht ja schon etwas Reinigung. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Die Handbremse, richtig: Feststellbremse mit Handhebelbetätigung *klugscheißmodus off*, wird per Seil auf die Duo-Servo-Bremssättel an der Hinterachse übertragen. Das einzige Sensorelement was dort eingebracht ist, ist der Schalter am Hebel selbst. D.h. der ist wahrscheinlich defekt, klemmt oder ähnliches. Verkleidung um den Hebel abnehmen und prüfen. Eventuell reicht ja schon etwas Reinigung. :) Bevor der Klugscheißmodus aktiviert wird mal informieren, der MK1 hat Trommeln für die "Feststellbremse mit Handhebelbetätigung". An den Sätteln selbst sind aber weder Sensoren für den Verschleiß noch irgendwas Meldendes für die Betätigung, das stimmt soweit. Mit dem Sensor am Hebel selbst ist auch ein guter Tipp. @ Threadersteller: Schau nochmal nach der Flüssigkeit. Die Warnung spricht schon vor der min-Schwelle an. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alteza Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Schau mal nach der dritten Bremsleuchte.. Das Symbol leuchtet auch, wenn die Birne durch ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Schau mal nach der dritten Bremsleuchte.. Das Symbol leuchtet auch, wenn die Birne durch ist. wollte ich grad sagen.. :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Profis wieder unterwegs :D zum Glück hatten wir das ja nochnie im LOC :tomato: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black_Ninja Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Die Handbremse, richtig: Feststellbremse mit Handhebelbetätigung *klugscheißmodus off*, wird per Seil auf die Duo-Servo-Bremssättel an der Hinterachse übertragen. Das einzige Sensorelement was dort eingebracht ist, ist der Schalter am Hebel selbst. D.h. der ist wahrscheinlich defekt, klemmt oder ähnliches. Verkleidung um den Hebel abnehmen und prüfen. Eventuell reicht ja schon etwas Reinigung. :) Erstmal hat der IS Mk2 Trommelbremsen als Handbremsanlage und nicht über die Bremssättel wie du es uns hier Weis machen willst und zweiten hat hier auch keiner von nem anderen Schalter gesprochen,als von dem am Handbremshebel. Die Konntrollleuchte geht unter anderem auch an,wenn zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter vorhanden ist,denn da ist ein Füllstandssensor drin. Und wie Alteza schon schrieb kann auch die dritte Bremsleuchte defekt. Bevor du hier das nächste mal Klugscheißen willst,dann informier dich vorher etwas besser,wenn du selbst schon keine Ahnung hast. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smartecko89 Geschrieben 7. März 2014 Share Geschrieben 7. März 2014 Hab da gleiche proplem bei mir auch! Im stand motor an dann handbremse ziehen und wieder lösen geht die lampe an und wieder aus dann ein stück fahren und bremsen dann geht die an und bleibt an! Flüssigkeitsstand ist gut und unverändert, schalter an der handbremse funzt auch das mit der dritten bremsleuchte isn guter tipp werd ich mal prüfen ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smartecko89 Geschrieben 7. März 2014 Share Geschrieben 7. März 2014 Grad mal geschaut und tatsache 3. Bremsläuchte ohne funktion also fehler gefunden. Jetzt die andere frage was bitte hat lexus sich dabei gedacht das mann vom kofferraum aus da ne ran kommt? Wie entferne ich die hutablage ohne was kaputt zumachen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 7. März 2014 Share Geschrieben 7. März 2014 Grad mal geschaut und tatsache 3. Bremsläuchte ohne funktion also fehler gefunden. Jetzt die andere frage was bitte hat lexus sich dabei gedacht das mann vom kofferraum aus da ne ran kommt? Wie entferne ich die hutablage ohne was kaputt zumachen? plastik abdseckung mit gefühl seitlich schieben und hoch ziehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 7. März 2014 Share Geschrieben 7. März 2014 Auch Irren ist menschlich. :) Wieder was gelernt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black_Ninja Geschrieben 7. März 2014 Share Geschrieben 7. März 2014 Ja,man Lernt nie aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
