  • Antworten 96
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Posted Images
Jap. Ich denke du meinst die elektrische Verstellung oder? Ja des gibt es auch ohne.
Meine sitze und mein Lenkrad wird ganz oldschool mechanisch verstellt. Das ist aber auch was, was mich keines Wegs stört. Ich stell das einmal ein und gut. Da find ich das navi + ml Anlage + Kamera wichtiger.
Mfg
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Genau genommen ist eigentlich nie Lenkrad elektrisch.
Clin d'oeil
wenn du Servolenkung ( Lenkunterstützung ) meinst,
dann gibt es wohl elektrische Servolenkung ( ohne hydraulische Servopumpe ).
wie es beim MK2 ist, kann ich nicht sagen.
Hier gehts nur darum, dass das lenkrad beim ausschalten der zündung vom fahrer weg fährt um das ein u aussteigen zu erleichtern. Wir die zündung eingeschaltet, fährt es in die eingestellte position.
moin moin... also, unten aufm Hof steht er, mein IS 2 5 0 Turborakete mit Automatikgetriebe... :D wenn auch "nur" in der Sportline, jedoch mit Camera, Mark Levison Anlage und Navi...hab so weit schon einges rausgefunden, unter anderem wie der Tempomat funzt, wie das Keyless-Entry-System funzt.
ist schon so ne kleine Luxuskiste, wo mich der ein oder andere Arbeitskollege für beneidet...
Standheizung muss ich noch testen...
aber sagt ma, oben an der Decke wo das Innenlicht vorne ist, glaube, da fehlt bei mir Sonnenbrilleklappe... kann man die nachrüsten?
die beleuchtete Einstiegsleisten, gibts die seperat? fehlen bei mir leider auch...
was leider auch fehlt, ist die Belüftungskanäle in den Sitzen... hab nur die Heizung, dafür aber auch keine Lederausstattung... denke, mal, OHNE die Lüftung läßts sichs auch gut fahren... ; )
ABER was wichtigeres... gestern bei Fahren, bzw überholen, kam ich mal über 140, da leuchtete im linken Geschwindigkeitsanzeiger so ein orangefarbener Kreis aus... von n paar Tagen, leuchtete sogar mal im Drehzahlmesser erst ein orangener, danach sogar ein roter Kreis auf... da war der Drehzalhbereich so bei 5500 bis 6000 Touren.,.
Hab zwar im Handbuch was darüber gelesen, aber konnte mit diesem Kauderwelsch ned so viel anfangen... was ist das für ein Zeugs?? brauch man das????
cY
Gratuilere! Ich wuensche dir viel spass mit die Kiste! :-)
Lass dich nicht schrecken von gelben und roten Kreisen, das ist nur fuer info da, du kannst es selber einstellen (ab welche geschwidingkeit oder drehzahl sich die farbe aendert), die kopfe dafuer sind auf der linke seite.
Da wo du die SonnebrillenKlappe vermisst ist die Innenraumüberwachung untergebracht. Wenn man die nicht hat ist da n Fach für die Sonnebrille etc.
Die Einstiegsleisten gibts wohl auch seperat...
Hi glückwunsch zu deinem Neuen!
Zu den Bunten Ringen ;-) Man kann es deaktivieren bzw so einstellen wie man will. Ich hab es z.b. so dass der Tacho ab 120 gelb wird ab 200 wird er immer rot. Bei drehzahlmesser hab ich es so eingestellt, dass er ab 3500rpm gelb wird. Rot wird glaub kurz vor dem roten bereich.
die beleuchteten einstiegsleisten kannst du nachkaufen. Sind aber nicht grad billig. Rechne mal locker mit 200-300€ dann musst du sie aber noch anschliesen.
mfg
was is das denn? also, den Tacho hab ich jetzt eingestellt, den Drehzahl zwar auch, aber ich kann nur den gelben einstellen... wie komme ich auf den roten Kreis? ich stelle den gelben ein, drücke dann die on/off / Taste und dann?
cY
~PS: danke danke, für die GW... hoffe, das Auto hält auch was es verspricht... immerhin war er alle halbe Jahr bei einem Lexusdealer zum Check... ~
Innenraumüberwachung:
Fenster offen ... man langt ins Innere oder es bewegt sich was im Innenraum und der Alarm geht los. Auch witzig wenn man jemanden im Auto sitzen lässt und aus Gewohnheit abschließt wenn man mal kurz in nen Laden muss oder so :-)
Und ich glaub den Roten Kreis kann man nicht verstellen?! Geht bei 200Km/h an....
ahja, meiner piept die ganze Zeit, wenn ich eine Stellung VOR der Zündung bin, so das quasi das Radio grade mal läuft, und dann die Fahrertür offen ist... hab ein paar Sachen von meinem alten Auto verstaut, und das Dingens piept und piept und piept...
Laut Bedienungsanleitung kann man den Schlüssel auch umprogrammieren, so das zB die Fenster auf gehn... im Sommer vielleicht ganz nützlich...
aber das kann nur eine Lexus Service Werkstatt machen oder wie???
cY
Piepton ist normal bei Zündung an und Türe offen ... genau wie wenns Licht noch an ist.
Beim Schlüssel lange auf öffnen drücken fährt die Fenster runter und falls vorhanden das Schiebedach auf.
Wenn nicht muss das von der Werkstatt eingestellt werden soweit ich weiß.
na, denke, die 200/220d; 220d und der der 250 sehen doch eh alle gleich aus... ;)
also anscheinend ist an meine Schlüssel nichts programmiert... Hatte gestern mal den Türöffner 10 Sek lang gedrückt, ging nichts aus... nur die kleine LED im Schlüssel blinkte wie verrückt...
kann denn eine Werkstatt so ein Schlüssel auslesen lassen? ich mein, wenn die den neu programmieren können??
cY
Die Werkstatt programmiert nicht den Schlüssel... ;)
Sie können im Fahrzeug so allerlei Dinge einstellen bzw. programmieren:
(Spiegelverstellung automatisch ein- und ausklappen, Pieptöne ausschalten, ect.)
Damit Du DVD's auch ohne Feststellbremse schauen kannst, müssen Sie nur eine Masse-Brücke einbauen...
Wenn Du auch während der Fahrt DVD's laufen lassen möchtest, muss zusätzlich noch ein Kontakt geöffnet werden
(Navi-Kontakt)...am Besten über einen Schalter...
Gruss vom Todde
ahja, das heißt quasi, die hängen da ein Kabel drauf, und können dann da sehen, was so alles (durch den Vorgänger) eingestellt, bzw verändert wurde?
ok, gibt's da ne kleine Anleitung, wie man die Massebrücke machen kann??
cY
cY
Jepp, ist quasi wie Fehler auslesen und zurücksetzen... ;)
Ich hab' bei meinem F nur noch die Fenster-Zusammen-Öffnen und -Schließen
Option einschalten lassen. Alles Andere war schon zu meiner vollsten Zufriedenheit... b)
Auch die Brücke haben sie mir im LF angeschlossen...
(Es gibt aber auf ClubLexus ein paar bebilderte Anleitungen dazu...)
Das elektrische Anschließen wäre für mich kein Thema gewesen,
allerdings muss dazu die Mittelkonsole teils demontiert werden...
...und ich wollte Kratzer vermeiden. ;) )
Gruss vom Todde
Gast
Auf dieses Thema antworten...
