Austritt von Fett oder Kleber unter vorderen Enstiegsleisten IS 250?
Hallo!
Habe heute ein wenig Lexus Pflege nach dem Winter betrieben und so auch mal die Einstiege und Einstiegsleisten abgewischt. Dabei fiel auf, dass unter den Leisten der Fahrer- und Beifahrertür jeweils am hinteren Ende eine Art Fett oder evtl. auch Klebstoff austritt. Habe einen IS 250 mit beleuchteten Einstiegsleisten. Hat jemand Kenntnis was unter diesen Leisten ist und wo dieses Zeug her stammt? Fahrzeug war gestern zur großen Inspektion. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies im Zusammenhang steht? Putze auch nicht zum ersten Mal die Einstiege und bisher noch nicht gesehen das Geschilderte.
Grüße aus dem schönen Halle
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ja, schau mal ob in der Tür über den Flecken die Austrittsöffnungen für eingetretenes Wasser sind, da könnte das Zeug raustropfen.
...könnte sein? Aber aus der Tür nein, dann wäre das Zeug auch oben auf den Leisten. Es kommt direkt darunter vor. Die Leiste hat einige mm Luft und drücke ich drauf entsteht ein richtiger Rand.
Hi,
könnte doch sein das bei der Inspektion zu viel/oder daneben Fett auf Türscharniere gesprüht wurde, was dann runterlief zum einstieg!!!
Zieh die Einstiegleisten ab/(sind nur geklipst) und wisch es weg, wirst dich wundern wie viel schmutz da drunter ist!
Gruß Viktor
Hier ist der Übeltäter, der letzte clip ist voll mit fett. Und die leiste ist geclipst, einfach abziehen und sauber putzen;-)
Hallo und Danke! Werde ich die Tage mal machen. Nur was macht an dieser Stelle Fett?
Gast
Auf dieses Thema antworten...
