avantispike Geschrieben 18. Juni 2014 Share Geschrieben 18. Juni 2014 Hallo,as wird Mein RX 350 Bj 07 ist mit öl verschmiert unten am Getriebe und tropft auf d.Krümmer. Was kann das sein und was wird mich kosten? Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 18. Juni 2014 Share Geschrieben 18. Juni 2014 Erst mal solltest du raus bekommen, wo es genau raus kommt. Ist es am Olfilter, dann einfach eine neue Dichtung rein. Kann also sehr preiswert behoben werden. Wenn es wo anders raus tropft, kann es teurer werden. Also Wagen hoch und von unten auf die Suche gehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
avantispike Geschrieben 18. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 18. Juni 2014 Hallo Es hat nach verbranntes Gummi gerochen. Hier ein paar Bilder. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 18. Juni 2014 Share Geschrieben 18. Juni 2014 Wenn es auf einer Seite des Diff leckt, dann wird sehr wahrscheinlich ein Simmerring (Wellendichtring) defekt sein. Kann natürlich auch stirnseitig bei der Eingangswelle undicht sein. Oder Ist es wirklich das Getriebe welches undicht ist? Auf den Fotos würde ich jetzt eher auf das Diff tippen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
avantispike Geschrieben 18. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 18. Juni 2014 Bin etwas erleichtert. Muss man d. ganzes Diff. gewechselt werden. Was kostet sowas? Danke. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. Juni 2014 Share Geschrieben 18. Juni 2014 Am besten in die Werkstatt, mal alles abwaschen und dann eine Runde drehen um zu sehen wo es wirklich her kommt. Is es z.b. wie Gufera gschrieben hat, nur ein Simmering, dann muss nur das Öl und der Ring neu, dazu müssen die Achsen raus, die Werkstatt kann das aber sicher einfach erledigen auf der Bühne. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
avantispike Geschrieben 21. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 21. Juni 2014 Hallo, Ich hab vor 2 Tage sauber gemacht. Jetzt ist immer sauber. Am dienstag habe ich Termin i. d. Werkstatt.Wenn sie nichts finden es ist blöd da ich im Julie eine große Urlaub plane.jetzt die Frage woher kommt das Öl. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 21. Juni 2014 Share Geschrieben 21. Juni 2014 Vieleicht auch den Ölstand checken, bzw Öl wechseln, nicht das es schon trocken ist! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lex-golf Geschrieben 21. Juni 2014 Share Geschrieben 21. Juni 2014 Oder zuviel Öl eingefüllt wurde und das jetzt rausgedrückt wird/wurde. Wäre ja nicht das erstemal das sowas passiert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
avantispike Geschrieben 21. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 21. Juni 2014 es wurde noch nie Öl gewechselt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lex-golf Geschrieben 21. Juni 2014 Share Geschrieben 21. Juni 2014 Nur damit wir uns einig sind. Ich schreib vom Motoröl, nicht Getrieböl. Sollte tatsächlich noch nie Motoröl gewechselt worden sein muss ja nachgekipp worden sein. Einmal etwas zuviel rein und der Motor drückt das wieder raus. Ergebniss kann so aussehen wie auf den Bildern oben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
avantispike Geschrieben 21. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 21. Juni 2014 (bearbeitet) Hallo, Nein, ist nicht von Motoröl. Heute bin ca. 250 km gefahren nachdem ich sauber gemacht habe war alles trocken bin (durch d. Stadt gefahren aber war immer noch trocken). Jetzt habe nochmal geschaut unten weil i.d. Garage gerochen hat. Natürlich war wieder ölig und auf d. Krümmer getropft hat . Und es kommt von Differential. bearbeitet 21. Juni 2014 von avantispike 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
avantispike Geschrieben 23. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 23. Juni 2014 Hallo, also heute war ich b. Toyota die haben`s angeschaut es ist d. Dichtung von Differential. Dafür muss Achsen und Getriebe ausgebaut werden und brauchen dafür ca. 20 Std. und würde ca. 3000 Euro kosten. Zum Glück habe ich Gebrauchtwagen Garantie. Das Auto wird jetzt von Verkäufer (Auto Händler) abgeholt von Karlsruhe nach Duisburg und will selbst reparieren. Schauen wir wie es weiter geht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 23. Juni 2014 Share Geschrieben 23. Juni 2014 Also der Kostenvoranschlag halte ich für völlig utopisch. Ich würde jetzt mal sagen dass das Ganze kaum mehr als 400-500 Euro kosten sollte. Oder ist das Diff beim RX300 wirklich so verbaut dass da alles raus muss? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 23. Juni 2014 Share Geschrieben 23. Juni 2014 Nur damit keine Missverständnisse auftauchen... wir sprechen schon von dem Heck Diff, und nicht von dem Front Diff welches ans Getriebe angeflanscht ist?! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. Juni 2014 Share Geschrieben 23. Juni 2014 Glaub er meint das Frontdiff, da weiter oben auch Öl am Krümmer vorgekommen ist. Wenns die Dichtung zwischen Getriebe und Verteilerdiff für VA und HA ist, dann kann das echt viel Arbeit sein. Müsste man mal direkt am Wagen anschauen, obs von den Achsen selber kommt, oder eben die Verbindung is, da gibts auch einen Simmering drinnen :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
avantispike Geschrieben 23. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 23. Juni 2014 (bearbeitet) Ich meine d. Front Differential und die von Toyota meinten das d. Dichtung ist und nicht d. Simmering. Jedenfalls sau teuer. bearbeitet 23. Juni 2014 von avantispike 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
