InderNett Geschrieben 30. Juni 2014 Share Geschrieben 30. Juni 2014 Hallo Allerseits, habe in meinem gebraucht gekauften Lexus beim Stöbern unter dem Armaturenbrett ein SoundLinq2 iPod Interface gefunden. Hab ich mir spontan so ein komisches iPod dazu gekauft und meine Musik drauf gespielt. Nun das Problem: iPod motzt beim Einschalten, dass mit dem Zubehör das Laden nicht unterstütz wird. Wenn ich direkt nach dem Start des Lexus das iPod benutze, dann funktioniert es (aber offensichtlich auf Batterie, denn die ist nach ein paar Wochen dann leer), aber wenn ich das Radio erst während der Fahrt anschalte oder auf iPod umschalte, dann kommt Fehlermeldung CHECK IPOD im Radio-Display. Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte? Lohnt es, mal in das SoundLinq rein zu sehen, ob da eine Sicherung für den Lader durch ist oder so was ähnlich trivialies? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 1. Juli 2014 Share Geschrieben 1. Juli 2014 Nun das Problem: iPod motzt beim Einschalten, dass mit dem Zubehör das Laden nicht unterstütz wird. Dafür benötigst du noch einen Adapter, denn Apple hat mal die Anschlussbelegung geändert. z.B. diesen hier http://www.amazon.de/UPA5V-VAISTECH-5V-Ladeadapter-iPhone-iPods/dp/B002LIV70Q 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
InderNett Geschrieben 1. Juli 2014 Autor Share Geschrieben 1. Juli 2014 Danke für den Tipp! :clap: Hab ich gleich bestellt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
