brie Geschrieben 23. Juli 2014 Share Geschrieben 23. Juli 2014 (bearbeitet) Moin moin, Da mein lex jetzt die 300000 marke erreicht hat, bleibt auch das nicht ohne folgen:-) Musste jetzt notgedrungen vorne rechts hinter der bremse das luftleitblech schweißen, da es entlang der radnabe gerissen war. Das austauschen ist zwar möglich, meiner meinung nach aber nur so, als würde man das radlager wechseln, also alles abbauen. Hat jemand ne ahnung wo man diese bleche herbekommt und was die kosten? Im internet findet man ja viel kram zum thema bremsen, jedoch nirgends irgendwas mit luftleitblech,.. Gibs da vielleicht einen speziellen namen für? Gruß brie bearbeitet 23. Juli 2014 von brie 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sche1 Geschrieben 28. Juli 2014 Share Geschrieben 28. Juli 2014 Hallo Geh mal auf diese Seite: www.lexussouthatlantaparts.com . Da siehst du was das Blech neu kostet. (so ungefährer Richtwert) Sieht Schwer danach aus ,dass zum Wechseln dieses Bleches alles abgebaut werden muss. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 28. Juli 2014 Share Geschrieben 28. Juli 2014 hy! normal solltest du es wo aufschneiden können damit du es runterziehen kannst, ohne das du ein Schraubenloch verlierst, einzig die kleinen Schrauberl aufbekommen ist eine schwere Sache! Ich hab das so beim SC400 gemacht, da ich die Bleche für die große LS Bremse modifiziert hatte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
brie Geschrieben 28. Juli 2014 Autor Share Geschrieben 28. Juli 2014 Ja super danke! Werd mir die mal besorgen und dann auch ausschneiden und verbauen. Ist bloß blöd mit der radnabe, die genau vor den ollen schrauben sitzt. Sollte aber auch gehn. Boergy hast du den alten kranz innen verwendet und an das neue blech angeschweißt? Gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 28. Juli 2014 Share Geschrieben 28. Juli 2014 Ja super danke! Werd mir die mal besorgen und dann auch ausschneiden und verbauen. Ist bloß blöd mit der radnabe, die genau vor den ollen schrauben sitzt. Sollte aber auch gehn. Boergy hast du den alten kranz innen verwendet und an das neue blech angeschweißt? Gruß hast du schon neue Radlager mal eingebaut? bei 300tkm werde ich lieber beide Seiten besser mit machen ( von H&B kriegst du glaub ich beide Radlager um die 150€ ) oder aufschneiden wie @Boergy schon gemacht hat, wenn du die Ankerbleche/Hitzeschutzbleche günstig bekommst, könnte nur an die Schrauben bissl Problem geben, oder noch günstiger bekommst du Achschenkel vom Schlachter http://www.ebay.de/itm/Lexus-IS200-IS-200-2-0-GXE10-Radlager-Radnabe-Achsschenkel-ABS-vorne-links-/321033552675?pt=DE_Autoteile&hash=item4abf174323 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
